Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение Nikola87 » 20 фев 2014, 23:12
Ребятки,такая же беда почти,на холостых на паркавке у меня дизель,доростаил,показывает как надо,включаешь драйв или R уровень начинает падать,стрелка не зегорается,включаешь Р уровень потихоньку поднимается и встает в норму,у меня двух полозный четырех контактный датчик,сегодня в магазе по номеру указанному ранее 2500,это ж пипец,писали ремонтировали но не описали как разбирались сами датчики на 19 помоему странице,поможет кто чем что б побюджетнее
Nikola87
Сообщение зануда » 21 фев 2014, 12:38
Здравствуйте всем!
Пркурил тему"Указатель УТ", а в 99 случаях из 100 идет реч об датчике УТ :o У меня проблема как и у pun4er а вот решить ее пока не смог. Снятие и осмотр датчика показали его исправность, а вот указатель при отключеном датчике при включении зажигания запрыгивает сразу чуть выше 1 деления. Лампа загорается и голос об окончании топлива срабатывают примерно на 8-12л в баке(стрелка прибора между 1и 2 делениями(меньше половины бака). При полной заправке стрелка вверху до упора. При выключении зажигания стрелка падает до 30(примерно) а потом до ). Т.е. визуально 0 переместился примерно на отметку 30л. У кого какие соображения? Про датчик прошу не писать, только если на лампу и голос он отдельно стоит, т.к. эти функции работают адекватно в отличии от стрелки :D
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 фев 2014, 13:01
зануда
Может дело в приборе на панели спидометра? У дорестайлов болезнь этот прибор. Я их за два года продал 5 штук.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение зануда » 21 фев 2014, 13:14
Да вполне возможно, а вот ручками "по-русски" никто не пробовал? Тут писали, что пытались шевелить, но результатов не увидел :) Кстати озвучит ценник можно? А то может ине заморачиваться с ремонтом а сразу на замену :D
зануда
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 фев 2014, 13:39
зануда
Ответил в личку
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение зануда » 21 фев 2014, 13:57
Спасибо Денис. Все равно пока не потеплеет заниматься не буду. А может кто "русский" метод подскажет :)
зануда
Сообщение Владимир Колыма » 03 мар 2014, 07:15
Други мои...а кто подскажет мне как же достать датчик топливный из бензобака? как же он крепится?
http://s005.radikal.ru/i210/1403/bc/90fbfb3c3fc0.jpg
И где болты крепления? или это такая большая гайка с дырочками?
Владимир Колыма
Доп. информация: Корейский американец, Пружины : передние стойки BORT+РИФ, зад РИФ +амо Каяба
Сообщение RONIK » 03 мар 2014, 23:02
Владимир Колыма
Эта приблуда под задним сиденьем, но это ты и так знаешь :Yahoo!: Как открутить не знаю, по фото сложно понять. У меня просто болтики, их выкручиваешь. И все. Вынимается из бака хрень с фильтром и датчиком уровня топлива
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Владимир Колыма » 04 мар 2014, 11:06
а у меня нет болтиков...такое ощущение что все крепится этой большой гайкой с дырочками...вот и спросил.. может кто уже сталкивался с такой проблемой... в каталоге показана эта гайка большая и нет ни каких болтиков...что и удивляет..неужели для америкосов делают такую сложную конструкцию...
Владимир Колыма
Сообщение Saybb » 04 мар 2014, 13:42
ей и крепиться
пару отверток и крути
пролить вд если не пойдет
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение deka » 31 авг 2014, 19:25
SD Alone писал(а):Да ладно, там дел на 15-20 минут. Самое сложное сиденье открутить.
По вину стоит, как и у тебя, 311503E250 .
Срок поставки от 30 дней %)
Ты его поменял? Где взял?
Может с каким датчиком совместим?
Там два провода, одна дорожка.
Только реостатная полоса отличается от 3E300 ...
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Defa75 » 12 сен 2014, 11:49
Всем привет. По паспорту, когда загорается лампочка, то в баке должно оставаться примерно 12 литров. У меня остаётся 17 литров. Расход на самом деле хрен угадаешь! Главное чтобы дым чёрный не пошёл и расходники менять регулярно, а расход ерунда.
Defa75
Re: Полный бак, а показывает пустой.
Сообщение check555 » 03 янв 2015, 22:22
у меня стрелка живёт вообще своей жизнью,заправил полный бак,проехал 100 км,показывает половину,потом - четверть,потом опять-половину,при этом горит лампа(срочно на заправку),заезжаю на заправку...вливаю максимум 15-20 литров...стрелка поднимается на 30 км...потом опять живёт своей жизнью...вообщем ежели кто знает в чём дело,я с удовольствием воспользуюсь советом))) :oops:
check555
Сообщение grom » 03 янв 2015, 23:17
Менять датчик уровня топлива , всееее :wink:
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 янв 2015, 09:59
Темы объединил.
Благодарил (а): 884 раз.
