Хочу OFF ROADа....
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Re: Хачу OFF ROADа....
Сообщение TarZaN63 » 12 фев 2009, 19:41
Фёдор!!!! с возвращением. за фотки - зачотище огромный! пока смотрел, чуть слюной не подавился......
нада тебе с нашим Сергеем- Монстроведом (на форуме ник - Sibirsky, кажись так.) у него тоже ТЛК 80 монстрообразная, показывал нам фотки свои как по раскисшему зимнику ползал... тоже человек с подобными увлечениями. любит экстрим. я ему уже звякнул - скал штобы твои фоты глянул.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Фёдор » 15 фев 2009, 16:29
так думаю,он на наши клубные сайты забирается.... :D раз уж тоже в этой теме....
а там и фоток море всяких наших..... :wink:
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Сообщение Фёдор » 18 фев 2009, 09:16
все фото-видео материалы буду выкладывать сюда....
http://video.mail.ru/mail/metsc/
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение VOVAS » 20 фев 2009, 14:53
Фёдор писал(а):резину поставил...275/70/16...
Фёдор писал(а):кстать...померял седня клиренс...27 см....
Клиренс, это растояние от дороги до самой нижней точки машины. Если для Соренты такой точкой является балка заднего моста в районе редуктора, то ни Бодилифт, ни Лифт подвески не могут повлиять на величину клиренса и он может увеличиться только за счет размера колес (их радиуса). Стандартный клиренс 203 мм. при размере колес 245/70/16, резину поставил 275/70/16, следовательно радиус увеличился на 30 мм. Х 0,7= 21мм. и клиренс должен составлять 224мм. Откуда взялись 27 см. я не пойму. Возможно нижней точкой для стандартной Соренты является не балка заднего моста и речь идет о дорожном просвете в пределах базы. Если можно прошу уточнить
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
VOVAS
Доп. информация: Черный, тонированный ЭЛЕГАНС с Вебастой.
Сообщение Фёдор » 23 фев 2009, 20:12
отвечаю... :D в ручки была взята рулетка...сняты показания.....270 мм как с куста...... по нижней точке заднего моста...
может сорик в тот момент подпрыгнуть решил,для поднятия своёго авторитету....ну это уже вопрос к нему..... :D
зы...тока приехал с покатушек-соревнований....завтра буду пытаться фоты-видеы закачивать...
покатался отменно....отчет,извиняйте...заффтра...устал малость....
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение krepysh » 23 фев 2009, 23:57
Mexovoi писал(а):когда сменишь отпишись плз что там было.. конкретизирую сапуны соснули воды или нет.
У меня вода попала...:( терь он вобще не работает.. какято шестеренка внутри планетарки там переколилась... и раскрошилась....:(
А насчет бродов.. то дело опасное...я както в речке застрял так один лист кольчюги срезало а один(что прямо мод передним мостом) завернулся... весело было эго потом лежа в болоте откручивать...
krepysh
Доп. информация: стойки Koni XT,резина BFGoodrich All Terrain T/A KO 245/75 R16
Сообщение RomanS » 24 фев 2009, 00:26
VOVAS писал(а):Если для Соренты такой точкой является балка заднего моста в районе редуктора
Не является.
RomanS
Сообщение Фёдор » 24 фев 2009, 07:44
просветите тогда,плиз,что является официальным клиренсом у сорика....?
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение Фёдор » 24 фев 2009, 10:06
видео с покатушек в альбоме автомасленница....
по объему фиг его знает...но вроде немного... :D
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение RomanS » 24 фев 2009, 13:37
Фёдор писал(а):что является официальным клиренсом у сорика....?
А я не знаю. Но по моим прикидкам - передние рычаги и защита мотора.
Возможно - 1-ая поперечина рамы.
Факт, что по сугробам от меня остается "лыжня", следа "вымени" практически нет :)
RomanS
Сообщение Фёдор » 24 фев 2009, 13:56
ладно...проскочу специально по сугробчику...отмечу точки соприкосновения....потом отпишусь...
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение Фёдор » 26 фев 2009, 08:46
отписываюсь....
вчера,вместо того,чтоб проверить клиренс,проверил глубину между трамвайными путями(глубиномер показал с полметра).... :D хотел пробку объехать......
зрителей два трамвая,спереди и сзади.....пытались помощь предложить.... :D
в общем картина получилась следующая....- человек...много...смотрящих-сочувствующих....
один танвай,задний,скучающий...
второй веселый-тянущий разукрашенного придурка..... :lol:
и ведь вытащил..... :Yahoo!:
воть....
замеры клиренса переносим на потом..... :lol:
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение Divinson » 28 фев 2009, 08:20
Федор спасибо за много интересных моментов:)
Сорька хорош за свои деньги,
а вот ТОД на бездорожье работает отваратительно и это хорошо видно на видео с пакатушек
Парт тайм рулит на бездорожье(!)
Если я не прав поправте меня.
Интересно кто нить из ПИТЕРА лифтинг делал?
Divinson
Доп. информация: Летаю на SAAB 9-3, для ВНЕДОРОЖНЫХ путешествий хочу взять второе авто, Сорик очень нравиться, но... смущает проходимость.
Сообщение Фёдор » 28 фев 2009, 22:45
в моём случае низзя сравнивать тод и парт...условия разные.... :)
иногда родная башка работает лучше,иногда железная....
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение ask » 28 фев 2009, 22:48
Divinson, для ВНЕДОРОЖНЫХ путешествий Сорента не подойдет. Проходимость в базе низкая. Либо надо повторить подвиг Федора. По-моему кроме него в России лифт не делал никто! Почитай соседнюю тему, про недостатки на бездорожье, на мой взгляд их слишком много.
Например Паджера поедет по бездорожью намного лучше. Да она будет старше года на 3, но ехать будет лучше на порядок! И возможностей для улучшений внедорожных характеристик намного больше. Единственный плюс Соренты - цена, но на бездорожье это не поможет :D
ask
Доп. информация: Сорента продана. Куплен Деф!
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
