Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение Gubkin » 09 дек 2014, 20:54
Миша_86 писал(а): слил-залил-поехал?
да, именно так
там нечего промывать, меняю уже 3-ий раз за 2 года )))
Сообщение Миша_86 » 09 дек 2014, 21:16
А IDEMITSU Extreme ATF в пластике было?
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Gubkin » 09 дек 2014, 21:21
боюсь даже спрашивать какая разница ...
но было в пластике
Сообщение Миша_86 » 09 дек 2014, 21:56
Gubkin писал(а):боюсь даже спрашивать какая разница
Ну типа в народе говорят что в жести японское, а в пластике из самого Сингапура везут :)
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
Gubkin писал(а):Поздно включался перед, когда зад уже раскрутится. Был рывок ощутимый.
Такая же фигня. На льду постоянно зад сносит...
Миша_86
Сообщение Nikolay0812 » 09 дек 2014, 22:04
Миша_86
Если я не ошибаюсь,то вся линейка Extreme-100%ный сингапур,что трансмиссионка,что моторка.В Японии такой линейки нет.А японский IDEMITSU ,существует как в "железе",так и в "пластике" :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Миша_86 » 09 дек 2014, 22:15
Да бог с ней, с этой ихней жестью. На эксисте только в пластике, там закажу. Попробую наконец как оно кваттро :D
Миша_86
Сообщение Nikolay0812 » 09 дек 2014, 22:28
Я на TITAN SINTOPOID FE ​​SAE 75W-85-уже 6тыс накатал,ни рывков ни запоздалого включения...-всё четко.Пока-доволен.
Сообщение DEN_PR » 17 дек 2014, 10:16
Ребят, прошу помощи. Собрался масло в раздатке поменять. У меня ТОД обыкновенный, без ЛСД(хотя, к раздатке это и не относится:) ). В Мануале написано, что нужен Декстрон 3, здесь в первом сообщении написано, что он только для парт-тайм, а для ТОДа нужен Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141 75W/80. Теперь дилемма, что же лить?
Смотрю, народ и Д3 льет в ТОД и, кажись, все ок.
Благодарю!
DEN_PR
Сообщение Hadmin » 17 дек 2014, 22:51
Я на Д3 катаю (моблю).
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение DEN_PR » 17 дек 2014, 23:07
Hadmin писал(а):Я на Д3 катаю (моблю).
Катаете долго?
DEN_PR
Сообщение Hadmin » 17 дек 2014, 23:30
Машину брал с пробегом 102 т.км, сейчас 208, меняю каждые 25-30 т.км.
Hadmin
Сообщение vadim21 » 18 дек 2014, 07:38
После покупки машины заметил, что после прогрева в стоянии в пробках авто стало дергаться. Почитал форум решил сменить жижу в раздатке. Для замены выбрал вот эту
. При замене присутствовал, жижа была чернная, предыдущюю судя по биркам делали на 45000 км, сейчас 82700. После замены рывки, толчки пропали, ездию наслаждаюсь. Масла купил 4 литровую, так что сколько залили не знаю. За банку отдал 1135 руб.
vadim21
Сообщение Gubkin » 18 дек 2014, 19:07
DEN_PR писал(а):что же лить?
Какого то идеального варианта нету.
Многое зависит от условий эксплуатации и наличия супертода.
1) есть супертод и гоняешь на 2Н - значит лучше DIII (ну или 75w-90 LS, один хрен пакет фрикционов не подключается )
2) Нету супертода и на auto гоняешь в городе ? ну тогда DIII или TITAN SINTOPOID FE ​​SAE 75W-85
3) любитель погонять по говнам - 75w-90 LS
Ну или по другому, не как надо, а как не надо сочетать.
Вот зимой "auto" и 75w-90 LS не айс. Т.к. позднее включение
В грязи ATF и "auto" не айс, т.к. жидкое масло губит цепь.
Много вводных в общем.
DEN_PR писал(а): а для ТОДа нужен Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Ну от обычного DIII эти масла отличаются повышенным содержанием модификатора трения. Т.к. эти масла льют в АКПП где есть блокировка гидротрансформатора на высшей передаче.
Но никто не знает насколько там этого модификатора больше чем в чистом DIII или Мультижижах. Возможно для АКПП разница заметна, но думаю для раздатки пофиг вообще.
Мне кажется мой пост вообще не упростил выбор :ROFL:
Сообщение DEN_PR » 19 дек 2014, 09:04
В общем, учитывая, что 90 процентов езды по городу, что у меня TOD(AUTO, 4x4LOW), в "говна" в принципе не езжу(целенаправленно:)), то Декстрон 3 вполне подойдет. Морозы зимой минимум -20, холоднее не бывает, чаще наоборот - теплее. Правильно я все понимаю?
DEN_PR
Сообщение Gubkin » 19 дек 2014, 09:30
DEN_PR писал(а): Правильно я все понимаю?
ну вроде правильно ты понял, но опять же...
если дороги всегда чистые и пробуксовок заднего моста минимум, т.е. ты просто вваливаешь на хорошем покрытии, то предпочтительнее 75w-90 LS
если всё в снегу, часто буксуешь, на асьфалте ездишь аккуратно и не лихачешь, то предпочтительнее DIII
Вот лично мне 75w-90 LS и режим auto вообще не понравился, в 2H есссено пофиг, гонял как хотел.
А TITAN SINTOPOID FE ​​SAE 75W-85 типо золотой середины ))
Короче лей любое, сначала одного вида, потом другого. Сам поймешь что ближе ))
Вернуться в ГСМ
