Где сделать диагностику топливной системы?
Re: Где сделать диагностику топливной системы?
Сообщение nort » 14 фев 2014, 06:02
Основное отличие в распылителе. 0445110-092 ставили изначально в движки, а потом Бош решил усовершенствовать конструкцию и пошла замена на 0445110-279 :)
Как объяснял ЛехаЮрич лучше чтобы были все форсы одинаковые для ровной работы движка
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Birden » 14 фев 2014, 06:20
Одна 092, вторая 279, третью чет не могу найти, походу в гараже, позже гляну.
Birden
Сообщение Bob's » 14 фев 2014, 07:29
Спасибо за разъяснение. Буду теперь знать что они разные. :)
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение aleks-nsk » 17 дек 2014, 08:40
Доброго дня все ребята подскажите кто делал в этой фирме дизельный двигатель или форсунки . ООО «Дизель-Техник» - г.Новосибирск, ул. Карьерный лог, 47
aleks-nsk
Сообщение Алексей NSK » 17 дек 2014, 09:48
aleks-nsk
Тебе что именно надо сделать? Диагностику или ремонт?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение nort » 17 дек 2014, 10:55
aleks-nsk
Я делал форсунки давно ....
nort
Сообщение aleks-nsk » 17 дек 2014, 18:51
хочу форсунки сделать , а то при нагрузке как трактор тарахтит , не комфортно ездить , да и для мотора это наверно ничего хорошего. просто читал о них на флампе ничего хорошего о них не пишут . да и вроде у них одних бошевский стенд есть .
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
nort писал(а):aleks-nsk
и как сделали и что именно делали ( стоимость тоже интересует) :)
aleks-nsk
