Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Сообщение Lugavik » 28 ноя 2014, 11:04
Seliger
Видимо, на сетке входного штуцера насоса, скопилось желеобразное в-во от моющих средств, входящих в состав омывайки.
Добавлено через 12 минут 25 секунд:
Есть вариант, забороть проблему, не снимая насос.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Romz » 28 ноя 2014, 11:47
Чегось я посмотрел писалки ссангёнговские, 7845009010 которые... %)
Ценник в экзисте вааще негуманный...
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Seliger » 29 ноя 2014, 13:00
Провел ночь на теплой парковке)
Слил всю жижу, залил нормальную незамерзайку
Дунул в трубку, в углу капота, воздух проходит.
Но обратно, из бачка, не качает :(
моторчик жужжит
видимо промывать надо ехать на сервис
Добавлено через 4 минуты 59 секунд:
Lugavik писал(а):Есть вариант, забороть проблему, не снимая насос.
научи :)
Seliger
Сообщение pepsonist » 29 ноя 2014, 13:16
Дунул в трубку в какую сторону:в сторон у насоса или в сторону писалок? Я так думаю,что в сторону насоса?
как воду слил,если моторчик не качает?
pepsonist
Сообщение Seliger » 29 ноя 2014, 13:19
дунул и в сторону насоса и в сторону писалок, слил через силиконовую трубку (так сказать подсосал :oops: )
Seliger
Сообщение pepsonist » 29 ноя 2014, 13:20
А заднююю писалку пробовал моторчиком?
pepsonist
Сообщение Seliger » 29 ноя 2014, 13:23
задняя как была в полурабочем состоянии, так и осталась. Подает жижу в течение секунды после нажатия, далее давление падает и подача прекращается
Seliger
Сообщение pepsonist » 29 ноя 2014, 13:26
Либо моторчик коряво работает, либо где-то посередине трубка слетела/порвалась. Либо я тогда ХЗ.
Под машиной незамерзайку не наблюдали после экспериментов?
pepsonist
Сообщение kral796 » 01 дек 2014, 09:43
Seliger писал(а):задняя как была в полурабочем состоянии, так и осталась. Подает жижу в течение секунды после нажатия, далее давление падает и подача прекращается
похоже ремонт или замена мотрочика.. на гламуре он видимо в комплекте с распределителем идет (на классике отдельно) так что если жижа по трубкам идет:
Seliger писал(а):слил через силиконовую трубку (так сказать подсосал
то мотору - звезда пришла! вроде не то чтобы он дорогой.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
600 ре
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение pepsonist » 01 дек 2014, 09:52
kral796
Я так понял, что жижа сливалась методом погружения сторонней трубки и отсоса, как раньше из бензобака, так что трубка была не родная, а сторонняя. Но на счет моторчика - тоже так думаю.
pepsonist
Сообщение Lugavik » 01 дек 2014, 09:54
Seliger писал(а):научи
В такие-то годы, учить чему-то, уже безполезно :D
Просто изложу вкратце;
- с бачка, засифониваем шлангом и сливаем омывайку, можно в ёмкость,
- в бачёк заливаем горячей воды, порядка 70С,
- подводим воздух низкого давления, где-то 0.2 кгс/см2, для барботажа мыльного осадка в бачке, минут так это, на десять,
- засифониваем шлангом и сливаем содержимое с мыльными ошмётками,
- прогреваем салон и стёкла автомобиля,
- ещё разок заливаем горячей воды 40С - 50С и производим прокачку системы насососм омывайки,
- сливаем воду,
- заливаем свежую омывайку, желательно разогретую до 40С - 50С, и прокачиваем систему насосом омывателя,
кажись и всё 8)
Lugavik
Сообщение Gubkin » 01 дек 2014, 10:02
Lugavik писал(а):засифониваем
что это значит, отсасываем или откачиваем ? :D
Сообщение Lugavik » 01 дек 2014, 10:10
Lugavik писал(а):засифониваем шлангом и сливаем омывайку
Это кто, как привык, :crazy:
Вот блин, любой технических момент, сумеют всё-таки, направить в нужное русло :D
Добавлено через 19 минут 54 секунды:
Seliger писал(а):дунул и в сторону насоса
Продувки не всегда помогают, сильно препятствует данной процедуре - положения резинового лепесткового переключающего клапана потоков в самом насосе.
Lugavik
Сообщение pepsonist » 05 дек 2014, 10:48
Seliger
Есть движуха по локализации и устранении проблемы? Даже интересно, в чем дело :)
pepsonist
Сообщение edge » 16 дек 2014, 15:26
Ребята, а что делать если струи одной из форсунок бьют на крышу, это как-то регулируется?
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
