Проверка системы на наличие ошибок
Сообщение Marsek » 11 фев 2009, 15:53
puzzin
Спасибо! А вот еще вопрос. Порекомендуйте програмку, которая проверяет и лечит повреждения в системе. Что-то вроде Виндоктора.
Marsek
Re: Компьютеры и ПО
Сообщение puzzin » 11 фев 2009, 16:45
Marsek писал(а):puzzin
Какого рода повреждения? Если диска, попробуйте сначала стандартную проверку с тестом поверхности... Если повреждения растут в объеме, то лучше подобру-поздорову сохранить все данные и купить новый винт...
Если диск просто не запускается то уже можно попробовать программными средствами восстановить работоспособность (как правило редко помогает, если помогает, то ненадолго)...
Если проблемы с операционкой - самый лучший способ все исправить - ПЕРЕУСТАНОВИТЬ С ФОРМАТИРОВАНИЕМ СИСТЕМНОГО ДИСКА :) (не секрет что при этом все данные и проги уничтожаются, поэтому позаботитесь о сохранности)
Остальное случаи надо рассматривать конкретно.
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Re: Компьютеры и ПО
Сообщение constax » 11 фев 2009, 16:50
puzzin писал(а):Если диска, попробуйте сначала стандартную проверку с тестом поверхности..
согласен chkdsk имя_раздела: /F /X еще никто не отменял :) все остальное от лукавого... хотя физику можно и HDD Smart проверить.
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Re: Компьютеры и ПО
Сообщение Marsek » 11 фев 2009, 17:05
puzzin
constax
Я не про физику. Устанавливаются и убираются программы. Не всегда корректно. Папки с какими-то файлами остаются. В списке "Установка и удаление программ" какие-то программы не сносятся...
С такими повреждениями как бороться.
У меня XP хоум едишн. Лицензионная. Ставил еще, когда СП2 не было. Не переустанавливал.
Marsek
Re: Компьютеры и ПО
Сообщение constax » 11 фев 2009, 17:15
Я обычно чищу раздел uninstaler ручками... но по большому счету это извращ. привычка просто... :o
А вот тут все подробно расписано... имхо добавить нечего ТЫНЦ
constax
Re: Компьютеры и ПО
Сообщение puzzin » 11 фев 2009, 17:21
constax
решение написал выше... :
найди диск лицензионный ,который в комплекте шел и переустановись... после этого сделай обязательно обновление через update.microsoft.com
делать придется много раз... сначала он сервис пак 2 поставит ... потом сервис пак 3 поставит....
Это будет гарантированное избавление от твоих траблов...
Если по каким то причинам не можешь или не хочешь это делать , то Обязательно сделай обычную проверку системного диска...затем просто сделай обновление через update.microsoft.com (опять же несколько раз придеться, пока он не скажет что все необходимые обновления установлены)...
установи прогу TweakNow RegCleaner , далее сделай автоматичискую проверку и чистку реестра... неисправные элементы удали...
Затем через меню проги удали программы которые установлены некоректно или до конца не удалены...
Успехов... Если система не совсем "засорена неисправностями", то указанный метод вполне действенен при сохранении технологии (последовательности действий).
puzzin
Re: Компьютеры и ПО
Сообщение Marsek » 11 фев 2009, 17:46
constax
puzzin
Понял. Спасибо.
Marsek
Re: Компьютеры и ПО
Сообщение Sl@va » 11 фев 2009, 19:50
Marsek
напиши мыло, скину тебе Ccleaner
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
