Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение kral796 » 28 ноя 2014, 08:20
но ведь жужжит! по звуку как гидрониковская... :(
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2014, 08:24
kral796 писал(а):но ведь жужжит!
Те чего, тяжело проверить настройку?
Добавлено через 4 минуты 49 секунд:
:arrow: Ошибка 11
Сообщение kral796 » 28 ноя 2014, 09:52
щас да! я на работе, машина дома.
kral796
Сообщение velic-74 » 28 ноя 2014, 15:14
Макс а подскажи, где стоит точка это передатчик или приемник, просто с оптопарами дела не имел вообще ни разу. хотя встречаю везде
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2014, 15:25
Вот: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
1 нога - это точка - анод - плюс.
Изображение Изображение
Грубо говоря, левые ноги - это светодиод - передатчик, правые - транзистор - приемник.
Сообщение velic-74 » 28 ноя 2014, 15:29
Ок, спасибо, принцип как на микрухе, схему то я давно открыл,
если все смонтировать на отдельную плату, и примастрячить под крышку Бинарки не будет перегрева?
velic-74
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2014, 15:31
Можно. Я сделал "навесным" монтажом и залил полиэфиркой. Получился такой огрызок карандаша с проводами :)
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Да, и лево с право перепутал :oops: :D
(сообщение исправил. слева ноги светодиода, справа ноги транзистора)
Сообщение РЕГИОН38 » 28 ноя 2014, 18:21
Подскажите где вход ОЖ в печку :(
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение Gubkin » 28 ноя 2014, 18:29
справа на фотке вход, слева - выход.
Сообщение РЕГИОН38 » 28 ноя 2014, 18:57
Ну вот и разобрался почему у меня HYDRONIC на ходу тухнет :Yahoo!:
Все банально просто, не туда врезана помпа, заведенный двигатель своим противодавлением ОЖ давит подогреватель.
Устанавливали официалы при покупке :evil:
РЕГИОН38
Сообщение velic-74 » 28 ноя 2014, 18:59
BlkDem писал(а):Да, и лево с право перепутал
В принципе я сообразил, а на это только сейчас обратил внимание :lol:
velic-74
Сообщение _Stalker_ » 28 ноя 2014, 19:18
РЕГИОН38 писал(а):Устанавливали официалы при покупке
Официалы такие официалы
Надо красный и синий шланги (помечены) поменять местами. Да, видимо, придётся искать дополнительные шланги(заменить синий)
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение РЕГИОН38 » 28 ноя 2014, 19:28
_Stalker_
Да видимо придется прикупить пару гнутых рез. трубок.
РЕГИОН38
Сообщение _Stalker_ » 28 ноя 2014, 19:37
РЕГИОН38 писал(а):придется прикупить пару гнутых рез. трубок.
Только одну. Можно либо шланг ( кусок от котла до красного) соединить с синим, либо этот же кусок целиком с красным натянуть на патрубок двигателя. Переломов там в обоих случаях быть не должно (на крайняк длинную пружину в шланг вставить, но скорее всего это не понадобится).
Потребуется более длинный шланг (возможно гнутый), чтобы соединить печку с помпой.
_Stalker_
Сообщение kral796 » 29 ноя 2014, 14:27
_Stalker_ писал(а):Официалы такие официалы
руки бы за такую установку поотрывать... :o
Добавлено через 12 минут 24 секунды:
по переделке
синий снимаем с помпы ставим на место в печку вместо красного это похоже родной шланг
красный переключаем в другой патрубок печки
в низ помпы заводим новый шланг с 1 углом 90 градусов от трубки из-за двигателя.
итого схема будет с первым прогревом печки а потом двигателя. понадобится 1 шланг с углом.
kral796
