Воет задний мост!
Re: Воет задний мост!
Сообщение kost » 29 сен 2014, 19:28
Andreikin писал(а):Это редуктор точно с передаточным 3.33
Да точно.
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение XAPuTOH » 06 окт 2014, 20:11
Тоже завыл мост.
Сегодня менял масло и обнаружил на магните гору стружки. Начал смотреть что менять ( спасибо kroshemir) и стоимость:
kroshemir писал(а):на рестайл
53855-3E100 Распорная втулка 1 шт 350 руб
0K710 27 238 Сальник хвостовика редуктора заднего моста 1 шт 150 руб
00540-27350 Подшипник дифференциала 2 шт 0 руб не менял
00604-27220 Подшипник хвостовика внешний малый после сальника 1 шт 1000 руб
53332-3E100 Подшипник хвостовика внутренний 1 шт 2200 руб
ИТОГО 3700 руб
Сейчас цены немного поднялись. озадачился поиском альтернатив.
Судя по:
mr.bug писал(а):Если кому нужно - списал с подшипников номера (уж очень долго шли, можно было бы наши попробовать подобрать)
наруж. G0729-1051-13 32210J
внутр. G0806-0509-09 32210J
Подшипник хвостовика редуктора заднего моста внутренний 1
наруж. F1204-1250-08 30306C
внутр. F1204-1306-11 30306C
Подшипник хвостовика редуктора заднего моста наружный 1
наруж. D0515-0852-07 TR369035H
внутр. D0513-2320-12 TR369035HLF1
Можно попробовать подобрать.
Для "Подшипник хвостовика редуктора заднего моста внутренний" автодок сам предлагает KBC 30306C.
Для "Подшипник дифференциала" 32210J находятся подшипники фирм Nachi,NSK и NTN / SNR (как подшипник передней ступицы для какихто японцев)
для "Подшипник хвостовика редуктора заднего моста наружный" - альтернатив не найдено.
Вопрос по последним двум. Кто нибудь находил альтернативы? Если заказывать 32210J подойдет ли?
XAPuTOH
Сообщение T34_by » 06 окт 2014, 21:56
Подшипники диф. 32210 J KBC GA Korea 2 шт.
Подшипники ведущего вала диф.: Большой - 00540 27210 или 32307 С9 или 7607 размеры 35*80*32,75
Малый - 00604 27220 или 30306 С или 7306 размеры 30*72-20,75
T34_by
Сообщение XAPuTOH » 07 окт 2014, 04:48
T34_by писал(а): Большой - 00540 27210 или 32307 С9 или 7607 размеры 35*80*32,75
Это на дорестайл похоже.
XAPuTOH
Сообщение Андрей59 » 11 окт 2014, 22:31
Вот съёмник, только желательно с двумя внутренними лапами
http://ru.aliexpress.com/item/Heavy-Dut ... 45827.html
Андрей59
Сообщение Serega0101 » 20 окт 2014, 13:23
парни, а кто-нибудь может подсказать как выглядит в живую деталь 523153e000?
Serega0101
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Ижевская сборка, чистое серебро
Сообщение Gubkin » 20 окт 2014, 13:38
Сообщение Serega0101 » 20 окт 2014, 13:51
гугль работает, сомнения были.
Спасибо.
Serega0101
Сообщение shumer » 22 окт 2014, 10:50
Проблему решил! УРА!
сняли редуктор
обнаружили раковины на роликах подшипника хвостовика наружного, заменили.
Отрегулировал знающий человек, собрали, все ок!!!
Заодно замена подшипника на правой полуоси, привинтивно, на левой заменен ранее (были не айс).
Запчасти:
редуктор
0060427220- подшипник хвостовика наружный
538553е100 - втулка распорная
0k71027238 - сальник
полуось
523713е000-подшипник
523153е000-кольцо абс
0s11333067-сальник наружн.
522183е100-сальник внутр
Гул отсутствует! Цель достигнута.
Остальные подшипники по редуктору в хор. сост.
shumer
Сообщение Master63 » 11 ноя 2014, 17:01
ромарио63 писал(а):Тоже был гул и стружка на магните пробки заднего редуктора. Купил четыре подшипника, втулку и сальник - и в сервис. После замены все ОК, сказали что подшипники хвостовика гудели, а на дифе подшипники были в норме. Но заменили все четыре.
Приветствую, а на какой станции делал, у официалов или как? Черкни адресок, а то если в своей деревне не найду спеца, придется к вам нагрянуть.
Добавлено через 11 минут 22 секунды:
ИТОГО 3700 руб
Приветствую, ОЛЕГ, подскажи пожалуйста спеца, который тебе редуктор перебирал, а то я с ног сбился искать в нашем городе такого. Уже вот к официалам поеду в четверг на диагностику проблемы, а мост воет-страх как. Но жаба душит, да и нет уверенности, что там как надо сделают. :( .
Парни, тольяттинские и самарские, помогите с поиском человека нужного, с руками и желанием. Help в общем.
Добавлено через 15 минут 6 секунд:
ИТОГО 3700 руб
Вот этот комплект, на экзисте, кстати, на сегодняшний день стоит 9200 уже.. :o
Master63
Сообщение kroshemir » 11 ноя 2014, 20:42
Три раза в личку писал тебе, Петр. Что-то не уходят сообщения. Копирую в форум...
Привет Петр. Да без проблем.
Зовут Андрей тел. 8 9276196099. Он мне перебирал 2-й раз. Первый раз делал знакомый, пробег 8 000 - завыл. Сейчас Андрей перебрал, пока ничего не скажу по работе - редуктор лежит в гараже, ждет, когда время будет (дача, ремонт, дети...) до НГ точно оставлю! Сейчас на гудящем езжу. Андрея рекомендовали мне хорошие люди, с ним я говорил, грамотный человек. По деньгам - не помню, если попросишь - найду.
Я на Яшина 7 живу, ночую в гараже, а так - черный, 307 номер, кенгурятник на морде. Если что - 8-903-331-0883 звони
Добавлено через 7 минут 16 секунд:
Вот этот комплект, на экзисте, кстати, на сегодняшний день стоит 9200 уже.. :o[/quote]
второй ремонт
№ детали наименование кол-во цена, руб
53855-3E100 Распорная втулка 1 350
0K710 27 238 Сальник хвостовика редуктора заднего моста 1 150
00540-27350 Подшипник дифференциала 2 3000
00604-27220 Подшипник хвостовика внешний малый после сальника 1 2000
53332-3E100 Подшипник хвостовика внутренний 1 4000
итого 9500 + работа итого 15 000
второй ремонт делал в августе
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение Master63 » 28 ноя 2014, 07:30
ВОЙ прекратился!!!
В понедельник загнал машину в сервис, сняли редуктор.
Во вторник помыли и приговорили все 4 подшипника, втулку и сальник к замене.
Заказали з/ч.
В понедельник пришли детальки, поставили на место, отрегулировали.
Во вторник соединили редуктор с автомобилем, добавили масло.
Во вторник вечером- счастливый водитель поехал домой. :D
Итог: детальки -9500
С/у редуктора - 3000
Перебор - 5000
масло кастрол синт. - 2*700-1400
Всего - 18900
отдельное спасибо Олегу kroshemir за наводку, Андрею за переборку, Алексею за с/у. :beer: :beer:
Master63
Сообщение Maestro » 28 ноя 2014, 08:32
У меня там тоже чего то выть потихоньку начинает в заднем мосту :o и это я заметил еще перед тем как "мотор приехал", смотрю на итог 18900 и грусть меня берет :)
Добавлено через 3 минуты 33 секунды:
kroshemir писал(а):Я на Яшина 7 живу
Олег мы с вами соседи, я в 20 квартале живу :)
Петр Master63 а у вас какие цифры гос номера?
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение XAPuTOH » 28 ноя 2014, 08:49
Я тоже заменил подшипники.
Вышло в 11 тыр.
6 на запчасти и 5 за работу.
Но запчасти месяц ждал - взял подешевле но с большим сроком доставки. Как раз в командировку ездил.
XAPuTOH
Сообщение РЕГИОН38 » 28 ноя 2014, 10:14
Master63 писал(а):Всего - 18900
Оочень дорого.
В марте менял на новый,- с доставкой из Кореи -- 24тыс.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
