Check-engine для дизеля!
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: http://www.check-engine.ru/
Сообщение deka » 02 окт 2008, 21:25
Полгода использовал.
Плюсы
- красивая графика, минимум проводов
Минусы
- отсутствие показаний бортового напряжения
- глюки програмки. Может только на моем Глофиш Х800. Глушишь машину, программа вылетает при выключении-включении телефонеса с потерей всей статистики.
Не разу не смог отъездить целый бак и собрать полную статистику по расходу.
- должен вынуть телефон из брюк, включить, запустить программу, в програмке нажать "СТАРТ"...
Достало.
Поставил вместо нее мультитроникс. Пока не нарадуюсь. Чего тока нет. Даже графики строит. Таксометры, эконометры, предупремометры :)
Можешь подключить как к ЭБУ так и к любому датчику напрямую. Есть настекольная, однодиновая, наторпедная.
Стоит один раз заморочиться с установкой и юзать без мелочных досадных недоделок чек энжайна.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: check-engine для ДИЗЕЛЯ!
Сообщение ShineOn » 02 окт 2008, 22:59
Negus писал(а):Сориками 2002 г (дизель) в каталоге автомобилей про них ничего нет
Комплектность поставки смотри здесь: http://www.check-engine.ru/cars.php?lis ... fo&carid=4
На дизелях тоже работает, можешь у Евген81 точнее спросить.
Сообщение Вячеслав » 10 ноя 2008, 14:13
Купил девайс когда стали появляться ошибки. один раз обнулил. и уже пол года он не используется.
Т.к. скорость я и так знаю, а расход топлива - вещь условная. Да и КПК если использую, то под навигацию.
А чаще просто езжу без него.
все больше думаю о мультитрониксе, чтоб объединить его с парктрониками.
вот был бы мультитроникс с выводом на дисплей магнитолы, вот и красота была бы.
Вячеслав
Сообщение ClaudeMonet » 11 фев 2009, 11:10
Друзья-товарищи, а вот у меня вопрос созрел. Скажите, а вот этот самый "Чек-Энжайн" может служить некой альтернативой сервисной диагностики??? ну то есть на сервисах можно проводить диагностику двигателя, электрики...все это стоит достаточно приличных денег. И вот интересно стало, может этот Чек-Энжайн может также проводить диганостику двигла и электрики?
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ShineOn » 11 фев 2009, 11:17
Смотря что понимать под диагностикой.
На check-engine помимо текущей информации о работе двигателя (раход топлива, обороты и пр.) ты сможешь получить коды ошибок, для дальнейшего самостоятельного разбирательства.
Преимущество дилерского "сканера" (точнее ноутбука с соответствующим ПО и подключенным через контроллер интерфейса) в том, что ты не только считываешь все коды ошибок (как тех, которые "зажигают" лампочку CE, так и скрытые), но и сразу получаешь расшифровку по этим кодам. К тому же, обычно в том же софте присутствуют необходимые технические бюллетни для понимания действий в различных ситуациях.
Сообщение Евген81 » 11 фев 2009, 11:21
ShineOn писал(а):ты сможешь получить коды ошибок
кстати сказать-не все,на диллерском сканере Олег ЧИПиКО нашел ошибку ,которую чек-енджин не обнаруживал...для домашней быстрой диагностики вещь интересная,но неполноценная (тогда бы все диллеры покупали чек-енджин-он подешевле) и в ус не дули-зарабатывали б на нем денег :twisted:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ClaudeMonet » 11 фев 2009, 11:23
Ясно. Спасибо за информацию.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ShineOn » 11 фев 2009, 11:24
Евген81 писал(а):на диллерском сканере Олег ЧИПиКО нашел ошибку ,которую чек-енджин не обнаруживал
Это видимо "старые" ошибки, которые возникали ранее, но потом исправились (например, после скидывания клеммы аккумулятора). Такие ошибки в любом случае сохраняются в памяти ЭБУ, и могут быть полностью удалены из памяти именно с помощью сканера. И я не уверен, что такие "старые" ошибки обнаруживаются check-engine'ом.
Сообщение ClaudeMonet » 11 фев 2009, 11:28
то есть ЧекЭнжайн можно рассматривать как альтернативу сканера на сервисе, только с ограничением по невозможности сразу понять, что за ошибка, то есть выдаются только коды...и нет инструкций по действиям в случае возникновения той или иной ошибки???
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ShineOn » 11 фев 2009, 11:35
...и не все коды можно будет прочитать.
Так что для экспресс-диагностики потянет, но для более детальной уже слабоват.
Сообщение ClaudeMonet » 11 фев 2009, 11:40
и какие же коды он не может прочитать, коды каких узлов?
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Евген81 » 11 фев 2009, 11:43
ClaudeMonet писал(а):и какие же коды он не может прочитать
Игорь прав-ошибку не считывал,которая была видимо старая-находилась в памяти ЭБУ и оттуда тока сканер ее достал.А подразделение-читает-не читает я не скажу-не знаю.Я ловил тока недостаточно высокое давление в рампе (когда фильтр забился) и усе...Кстати,их Чек-енджином и удалять можно :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение DESo » 13 мар 2009, 23:40
deka писал(а):Минусы
Напряжение показывает, у тебя версия, полагаю, просто старая.
DESo
Доп. информация: полный
Сообщение deka » 13 мар 2009, 23:47
Не версия, а протокол ЭБУ.
Для дорестайлов не кажет напряжения.
deka
Сообщение asy_10 » 14 мар 2009, 20:18
ClaudeMonet писал(а):то есть выдаются только коды...и нет инструкций по действиям в случае возникновения той или иной ошибки???
Есть там описание ошибки и краткие рекомендации по устранению. На сорике пока ничего не было (3 раза тьфу), а 1.5 года назад подключали к машине друга (хундай соната) с горящей лампочкой "проверь двигатель". Показал, что пропуски зажигания во 2 цилиндре, рекомендации - сначала обнулить ошибку, если появится вновь - сменить топливо, потом если опять - сменить свечу, ну а потом, если не поможет - в сервис. Текст приблизительный, пишу по памяти.
С помощью проги обнулили ошибку, через пару минут появилась снова. На следующий день он сменил свечу, съэкономив на диагностике, а я заработал 2 бутылки пива (если не изменяет память Балтика-4).
Все или нет ошибки показывает, точно не знаю. Ошибки АКПП не показывает - это точно.
Примеры расшифровки есть тут http://www.check-engine.ru/checkengine.php
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
