Незадекларированные возможности
Re: Незадекларированные возможности
Сообщение XAPuTOH » 11 ноя 2014, 13:28
Не знаю было или нет.
Когда выставляешь температуру на климате и жмешь кнопку "AUTO" то автоматически настраивается скорость вентилятора и направление обдува.
Если изменить направление то значок "AUTO" пропадает. НО! при изменении температуры скорость продолжает настраиваться автоматически, включается/выключается кондиционер и т.д.!
В общем недавно заметил - очень понравилось.
Ну если самому скорость поменять то тут уже никакой автоматики не останется
XAPuTOH
Сообщение Sir Antony » 11 ноя 2014, 13:40
Так и должно быть - это ж климат контроль :)
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение XAPuTOH » 12 ноя 2014, 05:59
Ну я думал почемуто что когда пропадает значок "AUTO" вся автоматика вырубается. :)
XAPuTOH
Сообщение Sir Antony » 12 ноя 2014, 06:52
Где-то уже обсуждалось и, возможно, есть в инструкции, что вырубается автоматическое регулирование только изменённого параметра.
Sir Antony
Сообщение kral796 » 12 ноя 2014, 10:24
XAPuTOH писал(а):Ну если самому скорость поменять то тут уже никакой автоматики не останется
температура должна остаться.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение XAPuTOH » 13 ноя 2014, 08:21
Температура вообще не автоматический параметр! Только вручную изменяется!
Так что не надо )))
XAPuTOH
Сообщение kral796 » 13 ноя 2014, 14:06
XAPuTOH писал(а):Только вручную изменяется!
но при установленных 23 градусах она тебе 30 не нагонит, а будет их и держать. без климата так не будет.
kral796
Сообщение XAPuTOH » 13 ноя 2014, 20:00
Интересная версия.
Т.е. температура воздуха из печки будет автоматически меняться чтоб в салоне было заданные 23?
ясно. век живи век учись ))
XAPuTOH
Сообщение Стож » 13 ноя 2014, 23:10
В этом и есть смысл климат-контроля. Самое интересное, что двухзонный тоже неплохо работает (где есть). Хотя климат-контроль в дорестайле это полный кошмар.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение kral796 » 14 ноя 2014, 13:52
Стож писал(а):климат-контроль в дорестайле это полный кошмар.
не надо грязи! 8) климат как климат...
kral796
Сообщение Стож » 14 ноя 2014, 13:55
Нормальный это когда поставил сколько надо, и забыл. А в сорике постоянно то добавлять, то убавлять приходилось... То дует как ураган, то тупит.
Стож
Сообщение kral796 » 16 ноя 2014, 19:33
Стож писал(а): это когда поставил сколько надо, и забыл.
ну так и есть... только летом по-теплее ставлю, зимой - холоднее... редко когда включаю на стекла... чего от него еще надо?
kral796
Сообщение RONIK » 23 ноя 2014, 09:52
kral796
Свои пять копеек ( правда не сильно в тему этой ветки): всегда обдув в ноги и на стекло, летом 21.5, зимой 23.5. Режим АВТО не использую никогда - чумачедший он :-))
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение kral796 » 24 ноя 2014, 09:47
RONIK писал(а):всегда обдув в ноги и на стекло
ноги не мерзнут? стекло летом не трескается? :)
Вот люди голову ломали, придумывали климат, обкатывали его итд.. а вы не пользуетесь!
Где-то историю читал про мужика который пакетики с сахаром придумал... Длинные такие... В курсе как ими правильно пользоваться?!
kral796
Сообщение Борик » 24 ноя 2014, 11:00
Я тоже где то слышал историю о самоубийстве изобретателя порционного сахара по причине того, что несмотря на то, что этот пакетик для высыпания в чашку сахара надо разрывать посередине и сыпать сразу из двух половин, люди продолжали отрывать верхнюю часть пакетика и сыпать из нее.
Борик
