Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение Михалычъ » 09 ноя 2014, 10:10
Bryton писал(а): У меня машине без двух недель год, пробег чуть больше 32 тык, пружины сели условно на 8-10 мм..
У меня просели на 15 мм особенно зад .а если с пассажирами то и еще более,поэтому и поменял на херы теперь ляпота .но теперь надо найти стойки б/у с FL(т.к от ХМ не подходят) и вживить в них коней чтоб избавится от отбоя
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение Aleks-23 » 09 ноя 2014, 10:41
[quote="Михалычъ"]
Ты спроси у официалов, они же меняют по гарантии, может у вас они по проще, а то у наших и го....на не выпросишь
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Михалычъ » 09 ноя 2014, 12:46
Aleks-23
Спрашивал у них пока нету , ни разу не меняли от FL ,А от ХМ давали за 3 рубля и без проблем
Добавлено через 3 часа 44 минуты 50 секунд:
http://www.drive2.ru/b/1414349/ ну вот фотки с лифтом
Михалычъ
Сообщение Aleks-23 » 09 ноя 2014, 22:06
Добрый вечер всем, сегодня всех кого интересует результат по замене ХеРов +25 и стоковых пружин вживления КОНЕй выкладываю результаты:
1) видео и картинки заготовок для вживления наверное смотрели все если кто не видел иди сюда Тема: Пружины H&R +25мм
второе большой разницы между стойками ХМ09 и ХМ ФЛ нет это я пришёл к выводу со следующими результатами размер общий стойки от ХМ FL
2)после провидения всех замеров решил испытать судьбу: приварил внизу ушко под гайку(для крепления торм.шланга) на стойку ХМ 09 и собрал её со старой пружиной тоже от ХМ 09(пружины дизельные) но все втыкаем в ЗАЖИГАЛКУ XM FL 2013 года (биби ДЕВЧЁНОК) т.к сегодня у зажигалки внеплановое ТО девочки покатались (опоре кердык, шаровой пи.....ец) Да прошу прощения когда занимался задком фотик был на зарядке но результат отснял
ПОЧЕМУ-ТО ФОТО задка не влазиет но размер 455 мм, в следующем ответе вложу фото зада и как менял шаровую
Добавлено через 1 час 54 минуты 58 секунд:
замена шаровой
задок 455 мм
выпрессовка шпилек
выпрессовка шпилек с простукиванием
размер яиц XM 09 342 мм
размер яиц XM FL 326 мм по осям
передок 475мм
Опора XM FL
Опора ХМ 09
XM 09 до уха
XM 09 до чашки
XM FL до уха (яиц)
XM FL до чашки
СТОЙКА ХМ 09 поле переделки
ХМ FL после вживления КОНЕЙ 8641-1504
ХМ FL до переделки
Aleks-23
Сообщение Михалычъ » 10 ноя 2014, 06:34
Aleks-23
Но я то херы поставил а с ними от ХМ стойки точно не пойдут
Михалычъ
Сообщение Aleks-23 » 10 ноя 2014, 09:01
Да ещё одна ремарка!!!! Кто будет переходить на КОНЕЙ на передок лучше ставить 8641-1504 в виду того что у них хвостовик который садится в опору длиннее я правда забыл замерить но где то 10-15 мм и из за этого гайка садится спокойно не надо ее стачивать, а если кто боится что ему не хватит хода штока при лифте то добавляйте втулку с низу в сапоге но не более 15-20 мм т.к. потом тяжело вставлять стойку на место(упирается в пыльник гранаты)
Aleks-23
Сообщение Алексей Омск » 10 ноя 2014, 09:37
Aleks-23 писал(а):Кто будет переходить на КОНЕЙ на передок лучше ставить 8641-1504
Катридж 8641-1480 имеет на расжатие 110кг на сжатие 48кг
Катридж 8641-1504-----------------------135кг-------------32кг.
Себе поставил 1480. При установки чашку где крепится гайка сточили на 5мм. Гайка закрутилась полностью на всю резьбу. Почему выбрал 1480 потому что он от форда который по весу передка одинаков с нашей.
1504 это от спотрижа который легче соренто.
Алексей Омск
Сообщение Aleks-23 » 10 ноя 2014, 09:52
Алексей Омск
вот именно ты сам даешь ответ, что Катридж 8641-1480 имеет на расжатие 110кг на сжатие 48кг ( Форд Эскейп) Катридж 8641-1504-----------------------135кг-------------32кг. Хотя и спортеж легче и еще одно 1504 длинна по моему 400 мм, а 1480 425 мм
Aleks-23
Сообщение Михалычъ » 10 ноя 2014, 10:41
Aleks-23
вот мне то и наверно надо 1480 то биш 425 так как лифт то больше стал от дизельных пружин, и вот щяс думаю чем бы мне перед нагрузить ,может лебедку вкарячить кг на 30 так
Михалычъ
Сообщение Vladsprings » 10 ноя 2014, 11:02
Владимир ! так тебе стойки от ХМ как раз лучше и будут, раз у них чашка ниже.
Хотя я по фоткам Александра так четко и не увидел, на сколько ниже. По ощущению -чашки на одинаковой высоте. Крепление стойки стабилизатора -тоже.
если только разница в креплении тормозного шланга - легко решается.
так что ставь на ХМ и голову не грей. Вот только вопрос с высотой по аркам....
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Михалычъ » 10 ноя 2014, 12:37
Vladsprings
привет да нет наоборот наша ниже чашка чем у ХМ на 20мм где то минимум,у меня и так от арки перед 49.5
Михалычъ
Сообщение Aleks-23 » 10 ноя 2014, 13:46
Михалычъ
Хе....ёй не занимайся 1504 на разжатие 135 кг, а 1480 .... 110 кг чтоб компенсировать перелифт сделай на 1504 под картридж втулку, как я описывал ранее, но не более 15 мм, зажмешь КОНЕЙ на 270 гр. проедешься, да зад более чем на 180 гр. зажимать не советую, и ещё котки у меня стоят 245*60*18. Ищи родные стойки ставь 1504 и всё, А потом пузырь не забудь прислать по почте. В се эти данные взяты из собственной практики. Что хочу сказать по вчерашнему "колхозу" получилось ничего результатом даволен. расстояние до чашки ХМ ФЛ 285мм, ХМ09 310мм., а в ухе крепления яиц ХМ ФЛ 230 мм, ХМ09 220мм,
Aleks-23
Сообщение Михалычъ » 10 ноя 2014, 14:26
Aleks-23 писал(а): Ищи родные стойки ставь
Саша вот и буду терь искать,просто у наших ОД пока не было смен таких
Михалычъ
Сообщение Алексей Омск » 10 ноя 2014, 14:45
Aleks-23 писал(а):Катридж 8641-1480 имеет на расжатие 110кг на сжатие 48кг ( Форд Эскейп) Катридж 8641-1504-----------------------135кг-------------32кг. Хотя и спортеж легче и еще одно 1504 длинна по моему 400 мм, а 1480 425 мм
На расжатие кони регулируются. На сжатие нет. Никто не ставит на максималку жестко получается. А ход штока действительно на 25мм больше что самое то для пружин .Да и переделок меньше с 1480.Вобщем кому что. Я полностью доволен передком.
Алексей Омск
Сообщение Aleks-23 » 10 ноя 2014, 16:59
Алексей Омск
Так вот как раз и получается что 1504 на сжатие мягче т.е мягче будет глотать бугры, да ты забываешь о самом главном то что штатный размер нашего сапога 380 мм а 1504 400 мм т.е мы сразу увеличиваем ход на 20 мм я прежде чем заявлять сначала всё сам сто раз перемерил купил кучу стоек и не один день спорил с сыном доказывая ему на размерах выкладываю две фото по которым все видно правда стойка ХМ ФЛ без размеров но это и так можно подсчитать зная ее размеры 380-15мм(то что отрезал)+~25-30мм то что торчит втулка и +15мм остаток картриджа итого ~405-410мм получается сапог в сбре и далее 410-380=30мм лифт стойки и теперь обрати внимание на размер сапога в сборе ХМ+ 1480 с учетом того что размер одинаков 430-380=50мм лифт и когда пробиваешь колесо на трассе то штатного и даже гидравлического домкрата на колёсиках не хватает для того чтоб оторвать колесо от грунта проверено есть мины, да и самое для меня главное что приехал с теста мой неугомонный сынуля (сам ездит на мазде СХ-5) и дал положительные отзывы после мего колхоза над зажигалкой. Я не настаиваю что мой вариант о.....ый но проведя эксперименты сделал такой вывод
стойка ХМ ФЛ + КОНИ 8641-1504
стойка ХМ + КОНИ 8641-1480
Aleks-23
