Как установить круиз контроль на дорестайл, бензин.
Сообщение AleksandrOK » 01 апр 2013, 12:31
В форуме уже есть тема « Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?». Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?
Но там на 32 страницах обсуждаются вопросы установки круиз контроля (КК) на авто с дизельным двигателем. На дизелях стоит педаль газа с переменным резистором и всё управляется ЭБУ двигателя. На дорестайлинговых бензинках к педали газа подсоединён тросик, который управляет положением дроссельной заслонки. КК с помощью второго тросика также управляет положением дроссельной заслонки, поддерживая заданную скорость. Т.е. абсолютно по другому, поэтому я вынес этот вопрос в отдельную тему, чтобы не загружать коллег лишней информацией.
Итак, что надо, чтобы установить КК на авто дорестайл бензин с двигателями 2.4 16V и 3.5 24V:
1. 964003E100 – модульный блок КК для 3,5
964003E110 – модульный блок КК для 2,4
Впрочем, на 2.4 можно установить и блок от 3.5, у меня на 2.4 установлен именно он, от 3.5.
2. 964003E400 или 964003E410 – кронштейн
3. 964003E220 – трос (кабель) привода дроссельной заслонки для 2.4 16V,
964003E200 – трос (кабель) привода дроссельной заслонки для 3.5 24V
4. 93210 3E000CY – главный выключатель круиз контроля, CY-цвет светлосерый.
5. 1249206123 - саморез 3 шт. крепления блока к кронштейну
6. 1130008253 – болт М8х25 3 шт. крепления кронштейна
7. 1140306163 – болт М6х16 2 шт. крепления троса для 3.5 24V
8. Кнопочный блок на руль - 967003E310 или 967003E320, я не ставил, какой точно не знаю.
Самым дорогостоящим элементом является модульный блок – около 20 тыс. руб. новый. Но следует поискать на разборках. Например, в Питере на сайте EUROAUTO.RU он стоит 2100 руб., представители этой сети есть во многих городах, также они могут отправить. Причем за эти деньги можно получить блок с кронштейном, тросом, а если повезет, то и со 2-м разъёмом с частью проводки – следует выбирать по фотографиям, поставка «как на фото». Впрочем, можно связаться с менеджером данной разборки и попробовать договориться о поставке деталей, не указанных на фото, может и за дополнительную оплату.
Главный выключатель КК (поз.4) новый стоит 250 руб, с разборки его брать не имеет смысла. Ставиться он левее крутилки вместо заглушки. В проводке у меня присутствует соответствующий разъём с 5-ю проводами, остаётся только его подключить. При включенном замке зажигания (ЗЖ) при нажатии кнопки светится зелёный светодиод. Если сбоку на выключатель установить нужную лампочку (подобрать на рынке), то при включении габаритов в центре будет подсвечиваться надпись «CRUISE».
Для подключения модульного блока нам потребуется подсоединиться к проводам датчиков сцепления и тормоза, привожу их расположение и маркировку проводов. Здесь и далее даются ссылки на страницы с соответствующими схемами по книжке по ремонту Соренто:
http://s017.radikal.ru/i415/1304/30/52fc305936d9.jpg
За педалью сцепления на перегородке моторного отсека находится выключатель блокировки стартера А-06 стр. 537 (нам не нужен). Над педалью сцепления на кронштейне находится выключатель – датчик нажатия на педаль сцепления Q-03 стр. 517. На датчике сцепления Q-03 с НР контактами разъём двухконтактный, подходят 2 провода: желтый (контакт 1), соединенный проводом 156 с выводом В12 ЭБУ ТОД (стр. 479), и черный (контакт 2), соединенный с массой (стр. 517). Для КК нам потребуется жёлтый провод. Для подключения к датчику придется постараться, расположение его очень неудобное.
http://s42.radikal.ru/i098/1304/02/678a762a9c04.jpg
Над педалью тормоза на кронштейне находится выключатель стоп-сигналов F-07 стр. 492. На выключателе стоп-сигналов F-07 разъём четырехконтактный, подходят 3 провода: 2 голубых на 1-й и 2-й контакты (+12 В) и белый на 4-й контакт (НР на +12В). На 3-м контакте разъём отсутствует. Для КК потребуются провода с 3-го и 4-го контактов. Т.к. на 3-м контакте разъём отсутствует, надо сначала вставить его в разъём, подходит обычный разъём от подключения стандартного реле.
Стр. 517 – Система поддержания скорости. Назначение выводов блока по номеру контакта на блоке и подключение проводов:
1. Синий. – подаётся + 12 В с замка зажигания (ЗЖ) через предохранитель ENG 10 А. Можно подсоединится к 6 ножке (синий провод) главного выключателя КК.
2. Белый. – соединен с 4-м контактом (белый провод) выключателя стоп сигналов F-07. При не нажатой педали = 0 В. При нажатой педали подаётся +12 В через нормально разомкнутые (НР) контакты с 1 ножа выключателя F-07 (синий провод) c аккумулятора через предохранители BTN1 40 A и STOP 20 A. (Стр.492, соединение 56 на 517 стр.).
3. Жёлтый. – соединен с 1-м контактом (жёлтый провод) выключателя на педали сцепления Q-03. При не нажатой педали сцепления = + 4,5-5,5 В. (У меня + 4,5 В). При нажатой педали = 0 В - соединяется с «массой» через НР контакты нож 2 выключателя Q-03. Стр. 537, 479.
4. Синий/черный – соединяется с контактом А14 (синий/чёрный провод) разъёма С-01 блока индикаторов на комбинации приборов. Подаётся +12В через светодиодный индикатор работы КК на комбинации приборов с ЗЖ (стр.480 (соединение 53 на стр. 517)). В соседнем форуме кто-то писал, что у него в комбинации приборов не светодиоды, а обычные лампочки, надо только установить её. Я не разбирался, т.к. у меня сделано по другому (см. ниже). Позже проверил, лампочка присутствует фактически, т.ч. можно подключиться и к ней, все будет работать.
5. Коричневый. - Сигнал с датчика скорости. Контакт 15 (коричневый провод) расширителя соединений SC-11. (Стр.482. Соединение 54 стр.517). Я подключился к БК.
6. Чёрный. - Масса. Соединяется в любой удобной точке.
7. Красный/черный – соединяется с 3-м контактом (сам контакт в разъёме отсутствует, надо установить стандартный разъём с проводом) выключателя стоп сигналов F-07. При не нажатой педали подаётся +12 В через нормально замкнутые (НЗ) контакты со 2-го ножа F-07 (синий провод) c ЗЖ через предохранитель ENG 10 A . (Стр.492, соединение 165 на 517 стр.). При нажатой педали тормоза = 0 В.
8. Синий/оранж. – Соединение с 8-м контактом (синий провод) разъёма J-09 спирального провода (Стр. 507. Соединение 55 стр. 517).
9. Зелёный (жгут белый 3) – Соединение с 9-м контактом (зелёный провод) разъёма J-09 спирального провода (Стр.507 (52)). На +12В – SET, запоминание скорости.
10. Зелёный/оранж. – соединяется с 5-м контактом (зелёный/оранжевый провод) главного выключателя КК. При нажатом главном выключателе КК подается +12 В с ЗЖ через предохранитель ENG 10 А.
Немного о том, как сделано у меня:
Провода 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 соединены в соответствии с написанным выше.
http://s42.radikal.ru/i095/1304/9c/697e3bfff5b6.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1304/8a/7cd2e4d8016a.jpg
Провод 4 через резистор 560 Ом и светодиод красного цвета повышенной яркости подключен к 1-му проводу (+12 В). Сам светодиод диаметром 10 мм. вставлен в корпус главного выключателя КК, предварительно задняя половина его сточена на квадрат 8 мм, чтобы нормально разместился внутри корпуса. Выводы светодиода подпаяны к контактным площадкам для лампочки. Выводы 1 и 4 с разъёма обрезаны и припаяны на + 12 В и к проводу 4 ЭБУ КК с соблюдением полярности светодиода. Теперь при включении КК на скорости более 40 км/час на выключателе загорается красная надпись «CRUISE».
С блоком кнопок не стал мудрить. Правее главного выключателя КК вверху и внизу просверлил 2 отверстия 10 мм и вставил туда небольшие кнопки без фиксации. По одному выводу соединил с 1-м проводом (+ 12 В), вторые с проводами 8 и 9 ЭБУ КК. Третья кнопка на руле имитирует одновременное нажатие первых двух с помощью 2 диодов, поэтому её ставить не стал.
Справа вверху кнопка реле отключения переднего привода, а ниже индикатор отключения переднего привода. Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
http://s020.radikal.ru/i715/1304/18/8fc7776af6f3.jpg
От ЭБУ КК идет жгут из 10 проводов. Чтобы его завести в салон, в моторном отсеке просверлил отверстие 14 мм левее и выше центра основного жгута над тросиком газа. Перегородка двойная, расстояние между ребрами около 30 мм. Сверлил последовательным увеличением диаметра сверла 3, 7,10,14 мм. В образовавшееся отверстие плотно вставил 8-ми сантиметровый отрезок пластикового шланга с внутренним диаметром 10 мм. Внутрь шланга пропехнул жгут.
Проверил работу схемы, на всех контактах разъёма ЭБУ КК сигналы соответствуют стр. 402, только на 3-м контакте 4,5 В., в книге опечатка.
Возникли временные трудности по установке и механическому подключении КК из-за отсутствия крепежных деталей. Как закончу, отпишусь.
Буду очень признателен, если кто-нибудь поможет с приобретением механизма установки троса КК на ось дроссельной заслонки. В нашем городе найти его не смог.
С уважением, Александр.
Добавлено через 28 дней 7 часов 48 минут 59 секунд:
Наконец-то получил кронштейн. Все собрал и сегодня протестировал. Всё работает стандартно. Конец эпопеи.
Добавлено через 16 дней 19 часов 13 минут 2 секунды:
Испытал круиз-контроль в деле. Маршрут Архангельск-Вологда-Ярославль-Кострома-Галич и обратно. Около 2,5 тыс. км. На трассе, в основном, шел на круизе. Выставил 96-97 км/час по GPS. По пути появились на дороге в лесу на высоких столбах фотокамеры фиксации нарушений, КК спас от всех штрафов. Кнопки, установленные мною, не очень удобные. Лучше на руле, в крайнем случае около часов. А в целом отличная вещь на трассе.
Последний раз редактировалось AleksandrOK 30 окт 2014, 19:23, всего редактировалось 2 раз(а).
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Как установить круиз контроль на дорестайл, бензин.
Сообщение Sir Antony » 16 май 2013, 15:37
Александр, день добрый.
3 вопроса:
Как всё таки удалось реализовать подключение троса - на своих развалах не нашёл отдельно крепление?
Как подключал провода к модулю под капотом - какой разъём использовал?
Ну и фотки установленного оборудования неплохо бы :)
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
Кнопки я себе вот такие поставил 96730-3E320 - это пара на обе стороны руля - круиз и магнитола.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение AleksandrOK » 17 май 2013, 18:54
Sir Antony писал(а):3 вопроса: Как всё таки удалось реализовать подключение троса - на своих развалах не нашёл отдельно крепление?Как подключал провода к модулю под капотом - какой разъём использовал?Ну и фотки установленного оборудования неплохо бы
Привет, Антон!
1. Трос удалось заказать только от 3.5 движка, он немного не такой, как на 2.4. Пришлось сделать самодельный кронштейн для его установки. Фотки нет, если надо, сфоткаю.
2. Для подключения второго троса также сделал самодельную приблуду. Вообще отдельно оригинал не заказать, но на разборке можно попросить снять с блока дроссельной заслонки, мне соглашались в EUROAUTO это сделать, но с доставкой обходилось в 1 500 руб. Жаба задушила, попробовал слепить из того, что было.
http://s005.radikal.ru/i212/1305/ac/3dafd8d374d5.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1305/80/937f5cc66764.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1305/7c/24170bd6d08d.jpg
http://s017.radikal.ru/i425/1305/43/54a801f270dd.jpg
Основа - высокая латунная гайка с мелкой резьбой, вроде от жигулей за 6 руб. Оставил часть, которую видно на фото, остальное сточил напильником. Для этого навинтил гайку на подходящую шпильку, а шпильку вставил в патрон дрели. С обоих сторон шайбы из нержавейки из магазина крепежа. Среднюю часть сделал на глазок из куска металла. Пимпочку сделал из болта на М5 из нержавейки с внутренним шестигранником. Половину высоты головки винта отпилил ножовкой, осталось 2 мм. По диаметру пимпочка подошла идеально без доработки. Болт 50 мм. с резьбой до середины. Нарезал резьбу почти до конца болта , оставив около 3 мм. В болванке тоже нарезал резьбу, ввинтил болт до упора, навинтил с обратной стороны половину гайки (по высоте) и отрезал, оставив около 1 мм. и расклепал маленьким молоточком. При клёпке пимпочка была между губками тисков свободно, чтобы не поврнедить поверхность. Для удобства нарезания резьбы и дальнейших манипуляций сточил конец болта 1.5 см с двух сторон, полученной плоскостью зажимал в тиски, не повреждая резьбу. Средняя часть свободно болтается, но без люфта, когда давишь ногой, она свободная, а КК тянет оба троса, педаль сама уходит из под ноги. Родную гайку с оси дроссельной заслонки открутил, на её место вкрутил высокую латунную с приблудой.
Кнопки на руль не достал. Под рулем кнопки неудобно, завтра поставлю левее часов.
3. Я приобрел в EUROAUTO б/у блок с ответным разъёмом и частью жгута, сантиметров 10.
Добавлено через 48 минут 33 секунды:
Sir Antony писал(а):Кнопки я себе вот такие поставил 96730-3E320 - это пара на обе стороны руля - круиз и магнитола.
По каталогу это номер от магнитолы. Кнопки КК 96700-3E320, правда нет у поставщиков, а в EXISTе 5 000 руб.. Посмотри номер на кнопках от КК. Ты прозванивал? Проводка в спиральном проводе присутствует?
Добавлено через 1 день 20 часов 26 минут 25 секунд:
Поставил кнопки управления круизом левее часов. Так гораздо удобнее.
На панели приборов есть установленная лампочка, которая подсвечивает надпись CRUISE. Подключил её к блоку управления круизом, как предусмотрено схемой. Все работает. Т.ч. проводку основной кнопки включения можно не трогать. Установить в неё лампочку, которая будет включаться при включении габаритов, как предусмотрено в оригинале.
AleksandrOK
Сообщение borman2704 » 13 фев 2014, 12:54
добрый день! нет ли фоток крепления троса к дросселю на 2.4
borman2704
Сообщение AleksandrOK » 14 фев 2014, 11:16
Привет!
Фоток других нет. Если Вас интересует, как крепится конец троса, то все просто: откручивается родная гайка снаружи дроссельной оси и на её место закручивается латунная гайка с изготовленной приблудой, описание которой см. выше. Конец троса защелкивается на пимпочке и все. А если Вас интересует, как закрепить оболочку троса, то на Автодоке есть в наличии родной трос и фиксатор. Надо лишь приобрести их и они встанут на свои места - это ещё проще.
Последний раз редактировалось AleksandrOK 14 фев 2014, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
AleksandrOK
Сообщение borman2704 » 14 фев 2014, 21:20
какой из автодоков? кинь ссылку.По exist я пробивал-они не везут родной трос, два раза снимали заказ. пожалуйста и если можно фотку твоей приспособы на дросселе и троса.
borman2704
Сообщение AleksandrOK » 15 фев 2014, 12:27
Да, в EXISTе мне тоже дважды не привезли, после месяца ожидания получал отказ. На AUTODOC.RU есть у 2-х поставщиков по реальной цене около 1 000 руб. а не 400, как в EXISTе. Фото нет, постараюсь на днях сфоткать и выложить.
Если будешь делать, то кнопки на руле все таки удобнее, чем на торпедо.
Имеет смысл потратится и на них.
AleksandrOK
Сообщение borman2704 » 17 мар 2014, 13:46
AleksandrOK
где найти схему распиновки блока КК KIA 96400-3E110. В книжке по ремонту на SORENTO нарисован вроде бы разъем блока .Собрал по ней , но ничего не включается.И ещё, когда в приборной доске должна активироваться надпись CRUISE?
borman2704
Сообщение AleksandrOK » 17 мар 2014, 21:23
Надпись "CRUISE" на панели приборов загорается после перехода системы на управление скоростью от круиз контроля только во время движения со скоростью не менее 40 км./ч. При нажатии на педаль тормоза или сцепления, а также при отключении системы она не горит. Т.е. когда авто движется под управлением КК надпись горит, во всех остальных ситуациях - нет.
Со схемой не разбирался, т.к. использую внешние кнопки.
Последний раз редактировалось AleksandrOK 01 апр 2014, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
AleksandrOK
Сообщение borman2704 » 31 мар 2014, 21:01
все себе подцепил, опробовал на трассе-работает. Экономия топлива и расслабон при движении.Из процесса установки хочу отметить, что найти новый трос 964003E220 на бензин 2.4 дорестайл можно только на разборке.Мне привезли в сборе с блоком КК 964003E110 аж с Питера (все попытки заказать новый в интернет-магазинах не увенчались успехом). Трос родной встал как и положено по местам крепления. А тросик 964003E200 с 3.5 л категорически не подходит-короток. Крепление тросика к дросселю реализовал почти идеально-выточили на станке переходную втулку L=32 мм и взял сектор крепления троса на дроссель с Ваз 2112.Пришлось только лыски для сектора размечать по месту прямо на дросселе.
НО ОСНОВНОЙ КОСЯК ПРИ УСТАНОВКЕ ЭТО РАСПИНОВКА БЛОКА КК-В 4 ЧЕТЫРЕХ ВАРИАНТАХ СХЕМЫ (КНИГА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ, ПРОГА ОТ ДИЛЛЕРА И ЕЩЕ ДВА ВАРИАНТА ) ОШИБКА: ПОДПИСАНА КАК РАСПИНОВКА БЛОКА, А ПО ФАКТУ РАСПИНОВКА ФИШКИ.
Фишку к блоку КК найти просто не реально. Поэтому сделал переходную -к блоку КК подпаял провода и залил их термоклеем, а на ответные части прицепил подходящие "ПАПА-МАМА".Выглядит немного колхозно, зато все разбирается и собирается без проблем.
borman2704
Сообщение AleksandrOK » 01 апр 2014, 18:06
borman2704 писал(а): ПОДПИСАНА КАК РАСПИНОВКА БЛОКА, А ПО ФАКТУ РАСПИНОВКА ФИШКИ.
Привет, Борман!
Молодец, что сделал КК! Распиновка что блока, что фишки одна и та же. Или я чего-то не понял. Мне, видно, повезло. Я купил Б/У блок с куском проводки и разъёмом. За описание твоего способа подключения троса спасибо. На автодоке кабель 220 тоже исчез.
А какие кнопки использовал?
Про экономию топлива ты не прав, расход чуть-чуть, но увеличивается. Причина в том , что авто постоянно из-за профиля дороги то сбрасывает газ, то добавляет его.
AleksandrOK
Сообщение borman2704 » 09 апр 2014, 12:39
я говорю, что в нескольких источниках электрических схем присутствует одна и та же ошибка. Пока сам не столкнулся не верил, что может такое быть.
А кнопки я поставил штатные для управления кк и магнитолой KIA 96730-3E320 очень удобно. Расход упал реально-я за этим слежу постоянно после каждой заправки записываю пробег и сколько заправил.
borman2704
Сообщение AleksandrOK » 11 апр 2014, 20:35
borman2704 писал(а):Расход упал реально-я за этим слежу постоянно после каждой заправки записываю пробег и сколько заправил.
Я свой вывод сделал из поездок непрерывно по трассе на расстояния более 1 ткм. Все старые записи БК по пробегу без КК я сравнивал с новыми данными с КК. При примерно равной средней скорости на таком отрезке расход больше примерно на 0,1-0,2 л/100 км.
Правда, расход может и уменьшиться в случае,. если ты ездишь энергично (газ-тормоз), а КК всё делает плавно.
AleksandrOK
Сообщение AleksandrOK » 30 окт 2014, 19:19
Привет, коллеги!
Вы не поверите, но через полтора года мне удалось заказать и получить новый фирменный трос КК для 2.4L через АВТОДОК. Заказывал раз 10, в т.ч. и через EXIST. В основном приходили отказы, но дважды тросик доходил до Москвы и потом исчезал, появлялось сообщение "заказ снят".
AleksandrOK
Сообщение borman2704 » 03 ноя 2014, 14:08
ну и как , поставил штатный?
borman2704
Вернуться в Прочее (тюнинг)
