После замены рейки глючит ESP и ABS
Сообщение andrewman » 24 окт 2014, 15:05
Друзья, помогите советом. Заменил рейку, сделали сход развал. Машина вообще не едет - сразу начинает глушить двигатель, срабатывает курсовая стабилизация (обычно правое переднее колесо тормозит), при этом моргает лампочка есп. Потом после длительных глюков постоянно загорается ESP OFF и машина едет более-менее нормально, хотя всё равно иногда может тормозить с АБС на сухом асфальте с плавным торможением. Потом глушишь двигатель, заводишь - и нет никакой ошибки. И диагностика ничего не показывает. Только ехать начинаешь и опять все повторяется. Уже в два разных сервиса обращался, там всеее проверяли - типа все в норме!
Помогите советом.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Re: После замены рейки глючит ESP и ABS
Сообщение SDT-lmu » 24 окт 2014, 15:14
Скорее всего оторвали или как то повредили один, или оба датчика ABS.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение kral796 » 24 окт 2014, 15:31
а мне думается что датчик положения руля не обучили или не выставили в 0! вот она и думает что едет боком... раз правое переднее - то похоже на 1 оборот вправо руль перекрутили
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
или вообще руль пр
ямо выставляли перекинув его по шлицам!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение andrewman » 24 окт 2014, 15:57
Руль был действительно перекручен на 90 градусов. Но это поправили когда делали сход развал. Сейчас все идеально стоит. А проблема имеется....
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
SDT-lmu
Датчики АБС на месте, в норме
andrewman
Сообщение SDT-lmu » 24 окт 2014, 16:28
Электрически то датчики ABS исправны
andrewman писал(а):заводишь - и нет никакой ошибки. И диагностика ничего не показывает
, но может или ОЧЕНЬ грязные ( в мет. пыли ) или не до конца вставлены.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 24 окт 2014, 16:33
andrewman писал(а):Руль был действительно перекручен на 90 градусов. Но это поправили когда делали сход развал.
Сюда копать надо. Согласен с коллегой kral796
Сообщение andrewman » 24 окт 2014, 16:47
kral796
Проблема в том, что датчик в 0 выставили. Все метки какие только есть свели друг с другом в идеальный 0 и сделали сход развал. Сейчас поеду по совету к одному гуру-электрику, может чего поймет...
И вопрос - что значит "обучить" датчик руля?
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
SDT-lmu
Датчики в норме. Стоят штатно, плотно, относительно чистые.
Добавлено через 7 часов 53 минуты 52 секунды:
Друзья, спасибо всем за советы! В итоге это датчик руля. Точнее криворукие мастера которые поставили рейку и перевернули вал на лишний оборот. В итоге датчик в положении 0 показывал -361 градус. Приехал к какому то мужику в гаражах, он достал ноутбук, подсоединился, за 30 секунд все определил и откалибровал и сказал "гони полтора рубля". Хотя в душе считаю что это многовато, я радостный отдал денежку и забрал свою работающую машину.
Думаю, тему можно закрыть. Спасибо еще раз всем и каждому! :oops:
andrewman
Сообщение kral796 » 25 окт 2014, 04:07
andrewman писал(а):В итоге датчик в положении 0 показывал -361 градус.
я и говорю, дядя Саня плохого не посоветует! :acute:
kral796
Сообщение Gubkin » 25 окт 2014, 06:34
В итоге это говорит о том, что первый раз сканер не подсоединяли. Иначе такое бы не зарядили. Наверное сказали "руль стоит равно - значит ноль" :D
Есть ещё одна проблема, датчик оборотов напрямую связан с улиткой в руле.
Раз у тебя прямолинейное движение было с таким положением руля, то значит в повороте в какую-то одну сторону ты перегружал улитку на 1 оборот.
Не удивляйся если пропадет сигнал или загорится air bag 8)
Сообщение andrewman » 25 окт 2014, 15:10
Gubkin писал(а):В итоге это говорит о том, что первый раз сканер не подсоединяли. Иначе такое бы не зарядили.
Ребята которые ставили рейку видимо даже не знали про это(((((( Хотя потом я подсоединяд ДВА разных сканера, которые не показывали никаких ошибок! Поэтому и было всё странно.
Gubkin писал(а):Не удивляйся если пропадет сигнал или загорится air bag
Капец! Как в воду глядел! У меня сигнал пропал(( как вернуть?
andrewman
Сообщение Gubkin » 25 окт 2014, 15:21
andrewman писал(а):как вернуть?
читай :) Тема: Ремонт "улитки" - проводки рулевого колеса
Отпиши потом или сделай фотку, где порвалось )
На будущее фиксируй рулевое колесо хомутиками, веревками, чем угодно... чтоб не сделать случайно оборот )))
у кого autocom, тому проще отследить )
Сообщение kral796 » 25 окт 2014, 18:27
матом гнать сервисменов в магазин за новой улиткой! она не копейки стоит!
andrewman писал(а): я подсоединяд ДВА разных сканера, которые не показывали никаких ошибок!
дык это и не ошибка! это просто машина думает что руль повернут, а едет прямо, соответственно и реакция в полном соответствии с программой...
kral796
Сообщение andrewman » 26 окт 2014, 01:00
Товарищи, столкнулся с логичной проблемой, что в сервисе меня послали на икс, игрек и Й. Говорят, что они все ставили грамотно и что ниче не знают - это я дальше сам все сломал. Что посоветуете? (Помимо матов и разборок с пистолетами).
andrewman
Сообщение kral796 » 26 окт 2014, 05:24
Если есть чек/счет итд (т.е. ремонт был по нормальному договору а не дядя вася из гаража помог) претензию с указанием того что они делали, после этого была инфо со сканера что руль в прямом положении повернут на 360 градусов. намерением идти в экспертизу, которая скажет что руль должен был остаться в стартовом положении, если по претензии не удовлетворят - в суд с оплатой расходов на пошлину, адвоката и экспертизы... ну и морального вреда рублей 500 )))
kral796
