Резина под лифтонутый сорик.
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Резина под лифтонутый сорик.
Сообщение Smit » 15 сен 2014, 11:16
зимняя резина стояла на стоке, задавала только подкрылки передние. 10 минут с феном и проблема устранена
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Luser » 25 сен 2014, 15:38
А диски были при этом сток или шире?
P.s. Интерес не праздный - достался комплект резины 275/70, пытаюсь понять, стоит ли пытаться вкорячить)
Luser
Сообщение Сорентовод 65 » 25 сен 2014, 18:46
Luser писал(а):достался комплект резины 275/70
Забудь или купи другие диски :Search: ниже изображение по параметрам :!:
http://tyres.spb.ru/flashapps/imageStore/177.8406451_2454061721_177.8406161_2754061931_1_270.0_.jpg
Разница шин.pdf
Здесь всё видно для непонятливых, нагрузка на подшипники и как резину будет жрать диском!
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Сообщение andrewman » 23 окт 2014, 01:16
Поставил себе в итоге BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 245/75 R16 120Q :D
Пока только по асфальту в городе покатался со скоростью до 80 км/ч. Нормально. Ничего не шумит. Как испробую на больших скоростях, а также вне дороги - отпишусь.
Мнение на данный момент - МТшная резина 245/75 R16 это очень подходящий размер для нашей машины, если без переделок. Заявленный реальный диаметр шины 779.8 мм. Реальный пока не мерял, по шинному калькулятору должно быть 774мм. Если принять, что заявленный реальный диаметр шины 779.8 мм действительно таковым и является, то увеличение клиренса составляет 14,9 мм. У меня до этого стояла резина 235/75, поэтому у меня клиренс заметно увеличился на 21,9 мм (в идеале). Думаю, сантиметра на 2 действительно поднялся. На глаз, от резины до крыльев слева и справа по 2,5 см.
Кстати, у меня даже этот размер при выкручивании руля направо задевает левый передний подкрылок. Завтра сделаю сход-развал и поменяю подкрылок (всё равно уже пора), думаю проблема решится. И ещё - я рад, что не купил 235/85 R16, потому что эта резина точно бы задевала везде где можно и пришлось бы кучу всего переделывать. Пока так мне нравится, оптимально.
Доволен как слон :Yahoo!:
p.s. заказал пружины H&R +45мм...
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение edge » 23 окт 2014, 01:40
andrewman писал(а):H&R +45мм...
Закажи еще и проставки!
А так зачет!
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение andrewman » 23 окт 2014, 11:25
А так зачет!
Я просто с приставками еще не разобрался... Не понимаю, какие можно воткнуть без проблем. Говорят же с приставками серьезно меняется работа подвески, не настраивается точно сход развал. Но еще раз - я пока ничего не понимаю в проставках)) поэтому пока не заказывал. А так бы можно, да.
andrewman
Сообщение edge » 23 окт 2014, 12:25
Если с проставками не борщить, то все настраеваеться. Но лифт ощутимо выше чем только от пружин.
зы: офтопим. Поизучай соответствующую тему.
edge
Сообщение andrewman » 25 окт 2014, 00:52
Итак, резина моя BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 оказалась на удивление тихой. При 120кмч ее конечно слышно, но на допустимом и не мешающем уровне. Я помню меня кто-то катал на старом патроле с мудовой резиной - жуть как шумело все вокруг. А тут супер! Давление правда 2,5 накачал (кто-то на форуме советовал).
И не успел сегодня выехать из сервиса, сразу заехал на попавшуюся стройку и ездил вдоль и поперек огромных следов на песке самосвалов и бульдозеров - проехал все замечательно. Только прибежал испуганный охранник с фонарем и прогнал меня))) сопроводил фразой "блин я думал ты в одну сторону тут даже не доедешь". Так что я доволен. 8)
andrewman
Сообщение edge » 28 окт 2014, 15:26
Ребята, а кто-нибудь резал арки и ставил расширители на Сорике, есть какие-то подводные камни? Есть идея поставить что-то типа 285/75R16 или 305/70R16.
edge
Сообщение Andrey-t » 28 окт 2014, 21:55
edge писал(а):Ребята, а кто-нибудь резал арки и ставил расширители на Сорике, есть какие-то подводные камни? Есть идея поставить что-то типа 285/75R16 или 305/70R16.
арки надо резать вот тут
как нибудь красиво, наискосок. Больше ничего нигде не мешает.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение edge » 28 окт 2014, 23:04
Andrey-t
Андрюх, ты понял о чем я спросил? :)
edge
Сообщение Andrey-t » 28 окт 2014, 23:39
edge писал(а):Андрюх, ты понял о чем я спросил? :)
не знаю :) Расширителей нормальных не видел, уродство будет.
Andrey-t
Сообщение edge » 28 окт 2014, 23:57
На всяких патрулях норм выглядит..
http://www.offroad.su/item.html?938
edge
Сообщение garikk » 07 ноя 2014, 08:51
народ подскажите какую размерность лучше поставить: 245 75 16 или 265 70 16, какие плюсы и минусы у этих размеров в сравнении?
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение AuCT » 07 ноя 2014, 11:35
Да разница в мелочах, имхо. Для себя решил, если МТ, то 245/75, там выбора намного больше. Если АТ, то 265-70.
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Вернуться в Резина и диски (BL)
