Открываю дверь открывается стекло багажника.
Сообщение kjlaccuk » 14 окт 2014, 15:45
Вообщем начался у меня такой глюк и не знаю куда лезть. Открываю любую дверь как только отошла от концевика открывается стекло багажника приходится постоянно закрывать. Еще бывает после открывание цз запераются все двери. Если включить зажигание, то такого уже не происходит.
kjlaccuk
Re: Открываю дверь открывается стекло багажника.
Сообщение Gubkin » 14 окт 2014, 16:07
само началось или лазили где ?
Либо модуль ETACS глючит (ни разу такого не знаю )
Либо в блоке сигналки пробило чего-то... обычно её вешают на контакты к лампочкам сигнализирующем об открытии на панели приборов.
Открути приборку, отсоедини провод от неё.
Сообщение kjlaccuk » 14 окт 2014, 16:32
Само начало думал в начале сига заглючила выдернул блок, история сохранилась. Прибоку вчера снимал, когда все фишки отключал, все работало нормально.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
Я грешу на сам замок багажника. Или где в жгуте провод перетерся, вот как его наити только?
kjlaccuk
Сообщение Lugavik » 14 окт 2014, 17:05
kjlaccuk писал(а):Прибоку вчера снимал, когда все фишки отключал, все работало нормально.
Здесь и нужно искать первопричину, возможно где-то перемыкает на разъёмах, или переток сигнала управления, по дорожкам платы приборки.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Gubkin » 14 окт 2014, 19:18
kjlaccuk писал(а): Прибоку вчера снимал, когда все фишки отключал, все работало нормально.
диоды для сигналки никакие не подпаяны к проводам идущим на приборку ?
приборку попробуй от донора поставить...
Сообщение kjlaccuk » 15 окт 2014, 12:44
прозвонил дорожки и диоды все нормально, вытаскиваю лампочку на открывание дверей стекло не открывается. как только вставляю лампочку и открываю дверь, замок стекла открывается. еще как открыл дверь все замки блокируются, открываешь не чего не происходит пока горит свет, как только свет погас снова открываешь и они блокируются. вообщем только лампачку вытаскиваешь из приборки, все работает.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
диодов нету я уже все провода от сигналки отключил.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
как переток сигнала найти? такое происходит только когда подключена средняя фишка.
kjlaccuk
Сообщение Gubkin » 15 окт 2014, 13:00
kjlaccuk писал(а):как переток сигнала найти?
панель приборов напичкана как раз диодами. Там общий плюс.
прозванивай... какой-то пробит видимо
Сообщение kjlaccuk » 15 окт 2014, 13:16
я прозванивал каторая сверху 94001-55442 вот ее номер, или дальше в шиток лезть?
kjlaccuk
Сообщение Gubkin » 15 окт 2014, 13:21
kjlaccuk писал(а):или дальше в шиток лезть?
так там одна эта плата и есть, глубже только стрелки )
Сообщение kjlaccuk » 15 окт 2014, 13:24
я просто на фото смотрю у меня не такая.
kjlaccuk
Сообщение Lugavik » 15 окт 2014, 14:55
kjlaccuk
От гнезда лампы, пройдись по дорожке платы и выйдешь на нужный диод.
Lugavik
Сообщение kjlaccuk » 15 окт 2014, 16:00
Lugavik писал(а):kjlaccuk
диод проверил.
kjlaccuk
Сообщение Lugavik » 15 окт 2014, 16:58
Необходима проверка цепи контрольки стекла, и при проверках, надо вынимать лампы.
Lugavik
Сообщение kjlaccuk » 15 окт 2014, 17:21
Lugavik писал(а):Необходима проверка цепи контрольки стекла, и при проверках, надо вынимать лампы.
маленька не понял про контрольку стекла. лампочки вытащил результат тот же. Ниже нашел диод идущий на ручник и заряд акб. он пробит.
kjlaccuk
Сообщение Lugavik » 16 окт 2014, 11:28
kjlaccuk писал(а):про контрольку стекла
Эта цепь - единственная, связанная с приборкой, хотя она вторичная, т.е информационная о состоянии замка стекла, открыто-закрыто. Управляющая цепь замком стекла, минует приборку, как коммутируется управляющий минус на замок, через приборку?... надоть малёх подумать.
Lugavik
