Строители. Чем сделать проём в ж/б стене (блок-комната) ?
Сообщение Олег3434 » 05 окт 2014, 18:52
Многоквартирный дом из блок-комнат. Делаю офис. Требуется сделать проём (вход с балкона), точнее чуть расширить существующий вход с балкона, чтобы сделать входную дверь. Позже, возможно сделаю проём между комнатами.
Вопрос: какие есть мало затратные способы аккуратно вырезать часть стены? Каким инструментом? Болгарка сойдёт?
Олег3434
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: KIA STINGER GT-LINE
Re: Строители. Чем сделать проём в ж/б стене (блок-комната)
Сообщение Юджин » 05 окт 2014, 18:58
Олег3434
Резали болгаркой диском 230 мм, но там маркшейдера надо звать! :lol:
Ну проще, конечно, делали - длинным буром насквозь ориентиры. Толщина стены сколько?
А ты проём усилить не забудешь?
А у тебя блоки из какой плиты? Проект бы надо согласованный... И усиление проёма швеллером с распирающим раствором. Иначе не сложишь карточный дом, так получишь трещины.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение SSSergey » 05 окт 2014, 19:00
Зависит от толщины стены.
Думаю лучше насверлить отверстий перфоратором, перегородки между отверстиями убрать зубилом (тем же перфом). При работе контролируй наличие арматуры в стене.
И конечно сохраняй прочность жб конструкции дома.
SSSergey
Доп. информация: Сейчас другая машина
Сообщение Юджин » 05 окт 2014, 19:08
SSSergey писал(а):насверлить отверстий перфоратором, перегородки между отверстиями убрать зубилом (тем же перфом)
Скажи честно: сам пробовал такую технологию при толщине стены хотя бы 15 см? :shock:
Юджин
Сообщение 100$ » 05 окт 2014, 19:11
Юджин писал(а):сам пробовал такую технологию при толщине стены хотя бы 15 см?
Это смотря каким каслом Машу портить! :D
Лучше нанять специализированных гастеров с мокрой резкой бетона.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Astus » 05 окт 2014, 19:21
ну да... один режет, другой брызгает из распылителя;)))
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение Юджин » 05 окт 2014, 19:27
Ну есть ещё вариант: http://www.youtube.com/watch?v=c-hU0dx4Cs4#t=80 . Одна режет, все разбегаются! :lol: У них в рекламе типа мокрый рез, и пыли нет. Ну-ну... :D
Юджин
Сообщение sotesu » 05 окт 2014, 19:34
Материал стены какой? Перемычка есть? На мколько расширяешь?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Юджин » 05 окт 2014, 21:02
Олег3434
Резать с двух сторон. Диски по бетону и арматуре. Диски - только с непрерывной поверхностью реза (с секторами при резании армированного бетона есть риск зацепиться, а не отрезать арматуру с последующим полётом болгарки по непредсказуемой траектории). Резы 100% не совпадут (резать надо с 2-х сторон), но это не страшно, потому что бетон при нанесении ударпов кувалдой выкрошится. С другой стороны, я резал аэродромную плиту с одной стороны (доступа с противоположной стороны не было), потом тупо отбивал кувалдой - куски бетона висли на арматуре, и я отрезал их обычным диском. Проём всё равно придётся резать с двух сторон, иначе не выбьешь.
Не забудь об усилении проёма.
Юджин
Сообщение Volodimir » 05 окт 2014, 21:19
[user]100$[/user] писал(а):мокрой резкой бетона.
Бесконечной пилой? ОК!
Volodimir
Сообщение deka » 05 окт 2014, 21:45
Делал два проема в несущих стенах в одной комнате.
Дом кирпичный, стена около 600мм.
Сначала был проект, согласование, потом работа.
Что удивило - один проем согласовали без усиления, второй с балкой. Куча нюансов там, оказываецца.
Проем рубить только через контору со СРО шным мандатом, если потом хочешь узаконить перепланировку. Потом будет дороже купить все документы.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение 100$ » 05 окт 2014, 21:48
Я плиту перекрытия укорачивал, резал обычной болгаркой. Алмазным диском. Вместе с арматурой. Диск тот до сих пор на той болгарке и висит. Порезал 13-14 метров. 8)
Перфоратором фсб63 бурил сверлом на 36. РДс Макс. Делали мне ввод воды.
Так шта все в сад. 8)
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Volodimir » 05 окт 2014, 22:48
[user]100$[/user] писал(а):болгаркой
Макитра или бошка( я люблю макитку она надежная, у меня вся навесная макитка и режит и сверлит и долбит)
[user]100$[/user] писал(а):Алмазным диском
А зуб какой был на диске?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Re: Строители. Чем сделать проём в ж/б стене (блок-комната) ?
А то когда поподаеш на арматуру идет удар и рвет.
Добавлено через 55 секунд:
Volodimir
Сообщение Евген81 » 06 окт 2014, 06:15
Вчера взял у друга попользоваться спец инструмент для твоей задачи. Как болгарка, но с длинной ручкой, очень длинной и шлангом для подачи воды. Там два круга рядом расположены, пропиливается бороздка и спец инструментом обламывает пропиленный участок. Пилит все и без пыли вовсе.
Пилил канавки сточные а бетоне болгаркой, так вся улица была а дыму от резки)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юджин » 06 окт 2014, 06:25
Евген81 писал(а):два круга рядом расположены
Штроборез.
Юджин
