Течь сальника рулевой рейки
Re: Течь сальника рулевой рейки
Сообщение ЯВР » 09 сен 2008, 06:56
В ГУР добавить устранитель течи гидроусилителя. Немного, но эффект даёт. Я жене Эскуду брал, так там в неделю раз бачок наполнять приходилось. Один раз налил 3\4 декстрона и 1\4 устранителя течей, так после этого 2 года проездила с доливом раза 3-4 за всё время, а этим летом редуктор рулевой перебрали, чтобы сальники поменять и таперя ваще сухо. Если добавить немного, то не страшно и эффективно. А сальники и штоки под пыльниками всё же надо смазать.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение George_st » 09 сен 2008, 07:08
Скажи какой конкретно наливать - а то выбор то велик - ном можно и угробить машинку
George_st
Сообщение ЯВР » 09 сен 2008, 09:38
Я доливал кажись Степ-Ап(Step Up) А в принципе надо брать просто известного производителя. Можно Хай Гир или Ликви Моли. Я вот не задумываясь особо беру при необходимости их продукты. Банальный карбклинер от ХайГира стоит в 2 раза дороже нашего, при этом баллон по объёму в 1.5 раза больше, выход продукта из объёма больше, а моющую способность с нашим вообще не сравнить. Проверено.
ЯВР
Сообщение chipiko » 09 сен 2008, 12:03
Для получения скидки при обращении к нам достаточно просто записаться ко мне в личку.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение George_st » 09 сен 2008, 18:23
Что-то сыкотно мне лить подобное... На здоровье ГУРа никак не скажется?
George_st
Сообщение ShineOn » 09 сен 2008, 22:50
lepsus писал(а):Посмотрел адрес - далековато для меня
"Ви в Митищах слишком много кушать" © Ширли-Мырли ;)
В том смысле, что я от Люберец в "Москэб" мотался при необходимости, а тебе то в Фили раза в два ближе будет.
lepsus писал(а):Да и клубную карту никак не заимею
Сообщаешь Олегу в личку свои данные, я думаю, что он без карты тебя примет.
Сообщение ЯВР » 10 сен 2008, 08:57
Я не настаиваю. Изложил как было. Лили в Эскудо. ГУРу не поплохело, а получшело, в смысле течь практически прекратилась, несмотря на то что сальники рулевого редуктора у них больное место. А окончательно вылечилось в этом году заменой сальников на новые(пришлось с народом советоваться потому как по оригиналу только редуктор в сборе идёт).
ЯВР
Сообщение Ромарио » 18 окт 2008, 16:30
Люди добрые, подскажите, что такое за продукт PSF-3, который заливают В ГУР с завода? так в инструкции по эксплуатации написано. Спрашивал у дилеров они как всегда не в теме и каждый предлагает, то что у них на складе есть. Мне надо немного долить, не знаю с чем его можно мешать. в каталоге Кастрола, вообще написано спецпродукт, во как.
Ромарио
Доп. информация: Чёрный
Сообщение Ромарио » 19 окт 2008, 10:23
Ау люди ответьте, что же это за спец продукт PSF-3. Где его взять и с чем моно или нуно мешать?
Ромарио
Сообщение ShineOn » 19 окт 2008, 13:24
Ромарио писал(а):что же это за спец продукт PSF-3. Где его взять и с чем моно или нуно мешать?
Где взять не подскажу, а по поводу с чем мешать вот что пишут грамотные люди (http://www.lmsports.ru/forum.html?msgid=5961):
...считаю нецелесообразным смешивать или целиком заменять PSF-3 на Zentralhydraulikoil, последняя не рекомендована на Hundai. Для доливки или полной замены можно использовать ATF II или ATF III. Кстати, PSF никогда не была именно оригинальной жидкостью, это универсальный продукт, наиболее близкий по характеристикам к Dexron.
Сообщение Ромарио » 19 окт 2008, 21:53
Благодарю за информацию думаю, что кастроловский АТФ Д3 подойдёт
Ромарио
Сообщение Миша_86 » 20 окт 2008, 20:25
В магазине показал спецификацию по маслам, мне предложили это:
Заливал в то масло, которое было в ГУРе из Кореи. Все без проблем. :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Миша_86 » 02 фев 2009, 09:38
А кто-нибудь что-нибудь с рейкой порешал? У меня по морозу бежит нормально так. Раза три за эту зиму уже доливал. :(
Миша_86
Сообщение Миша_86 » 10 фев 2009, 12:50
Миша_86 писал(а):У меня по морозу бежит нормально так
Оказалось, напорный шланг ГУРа треснул. Выгоняет по бачку каждый день. Заказал, ждем. А рейка, как мокрела потихоньку так и мокреет. :(
Миша_86
Сообщение LuTeR » 15 фев 2009, 07:10
у меня когда машинка приехала, уровень в гуре был примерно возле нижней отметки, я долил и так и ездил до холодов, смущал только мокрый вид у помпы гуровской, на всякий случай хомуты подтянул и порядок, пришла зима неделю стояли морозы под 30-35, открыл капот и обнаружил что бачок гура почти пустой, чуть чуть на дне есть, под машиной ничего не капает, но рейка мокрая вся, сделал замену на декстрон 3, сутки проездил пока не понятно, чуть чуть уровень упал, но пока держится. морозы собственно тоже.
LuTeR
