приподнять готовую баню что бы залить ленточный фундамент
Сообщение Владислав » 18 сен 2014, 18:55
Друзья не думал раньше, а сейчас уже поздно но выход всегда есть :D
У меня баня стоит на бетонных блоках 40 х 20 см. Полы в душевой плитка, комната отдыха плитка с теплым полом! Хочу приподнять баню и одновременно залить фундамент ленточный!!!.
ВЫВОД:
-понемногу поднимать домкратом и подкладывать доски и потом капать и заливать. Интересует пол -плитке кирдык будет или нет?
- или есть другой выход?
 Замечание от модератора: Gads
название темы поправил
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Re: приподнять готовую бану что бы затить ленточный фундамен
Сообщение sotesu » 18 сен 2014, 18:59
Большая баня-то?
Сделать можно все...просто экономику надо считать...
Может и фиг с ней, с плиткой?!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Владислав » 18 сен 2014, 19:04
баня уже после пристройки 7 длина.4 ширина,высота 2.06 и конек!
Влад
Владислав
Сообщение Gnomus » 18 сен 2014, 19:05
а начерта ? .)
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Alexandr_1982 » 18 сен 2014, 19:06
Может, поднимать сразу за 2 угла, тогда плитка с большей вероятностью останется целой.
ЗЫ Домкраты нужны ядреные.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Миша Ч » 18 сен 2014, 19:15
Alexandr_1982 писал(а):ЗЫ Домкраты нужны ядреные.
Железнодорожные
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Владислав » 18 сен 2014, 19:17
5 тоники поднимут. или не заморчиваться?
Влад
Владислав
Сообщение frol123 » 18 сен 2014, 19:25
Владислав писал(а):5 тоники поднимут. или не заморчиваться?
это ради смеха написал :D
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение Владислав » 18 сен 2014, 19:28
:D а что не поднимут :)
Влад
Владислав
Сообщение Ветер » 18 сен 2014, 19:34
Железнодорожные
+100500
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Стож » 18 сен 2014, 20:27
Залить рядом нормальный фундамент, и краном переставить. Если есть такая возможность, конечно
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение sotesu » 18 сен 2014, 20:33
Можно и двумя автокранами, если место позволяет, переставить баньку на время...
Заводишь попарно двутавры под сруб, выштрабливая фундаментные блоки...обвариваешь раму, крепишь на ней сруб, делаешь траверсу и всего делов.... вес тока надо прикинуть)
Но, недешево будет) и краны участок разворотят...
sotesu
Сообщение Astus » 18 сен 2014, 20:36
Ннвозможно ответить на вопрос про плитку, не зная как именно построена баня, какие перекрытия, балки, лаги и т. д. как именно установлены. Что под плиткой. Какая плитка, как и чем приклеена.
имхо 50х50
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение Юджин » 18 сен 2014, 20:50
В своё время, классе в 7 или 8 поднимал вместе с отцом деревянный дом, но не для ленточного фундамента (это блажь и трудоёмко), а для поднятия его на бордюрный камень (дом сел на землю первым рядом). Поднимали одновременно двумя небольшими гидравлическими домкратами по 5 т грузоподъёмностью с одной стороны, при этом поднималась "четверть" (если так можно выразиться) дома, под неё подсовывался бордюр, и переходили к следующему участку. Плитка, скорее всего, отвалится.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение bog13bog » 18 сен 2014, 20:51
Согласен. Опять же равномерно поднимать не получиться и как вся конструкция сыграет.............Это только Богу известно.
А чем блоки не устраивают???????
Не нравиться вид???
Возьми обвяжи арматурой, соедини все вместе, в межблочное залей бетон, а для красоты...сейчас полно разной отделочной плитки или пластиковых щитов специально что бы подчеркнуть фундамент.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
