anton_gl писал(а): В пороги раз в год лучше заливать масло отработку
  она ж себя отработала)  ,НЕ БОРЯТСЯ С КОРРОЗИЕЙ, А ПРЕДОТВРАЩАЮТ
		slava79 писал(а):которые борятся с корозией
Может использоваться даже при необходимости проведения точечной сварки
 )шприц универсальный или для заливки масел ,у нас порог делится на 2 части,одну заливаешь с торца или через отверстия со стороны рамы,вторую часть через нижние отверстия,льешь много(я лил 1.5л, на волге правда канал один)масло не дорогое,затыкаешь,катаешься неделю ,потом паркуешься ток на газоне
 ,стекать будет 3 и более дня,батя лил после меня толи негрол ,толи отработку, пороги сгнили
 ,раньше некто и не думал про свойства на химическом уровне,что было то и лили,раз жирное значит эффективно,можно есче в железной банке , литол-солидол нагреть вместе с маслом ,чтоб по гуще было
		kashaev писал(а):Чтоб на века попробуйте смазку ОСП-3 .
 ,в инете, не нашол про неё,так зачем трудности ,если  многое в доступности(рифма
		slava79 писал(а):ты под пластмассу глянул как я написал?
		Volodimir писал(а):slava79 писал(а):ты под пластмассу глянул как я написал?
Я понял одно, надо делать и на сколько много работы в любом случае покажет вскрытие.
 посередене,надо найти время и сделать как я описал ,там все видно и понятно на 70%
		anton_gl писал(а): Внешние пороги самому гнуть или покупать а потом вырезать
