Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Алексей NSK » 08 сен 2014, 08:46
mcwolf
Здесь читал Тема: Пружины H&R +45мм
mcwolf писал(а):1 день в неделю
Фигня 8)
Я проставки брал в Автограде. Перед помоему около 900р,а зад дооорого стОит. Чёто около 2 т.р.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение escudovod1972 » 08 сен 2014, 08:59
Проставки лучше ставить аллюминиевые или железные (труба+2фланца)
Во втором случае проще ставить. т.к. не придётся менять шпильки в верхней опоре амортизатора.
Резиновые тоже можно ставить соблюдя 2 условия
1. поверхности контакта должны быть очищены и промыты.
2. смазать поверхность контакта водостойкой смазной
3. болты/шпитьки должны быть затянуты до талого...
Но резина при таких ударных нагрузках разбивается, просаживается... По этому крепление стоек надо периодически протягивать...
Тогда скрипеть ничего не будет.
Вообще, вместо резины лучше бы подошёл полиуретан.
Он в этом плане вечный!
Да и ударную нагрузку и вибрацию гасит много лучше чем резина.
Как вариант, проставки из танковой резины - тоже вечные. У них такой состав, что ему всё пофиг...
Если есть вопрос по смазкам для сайлентов, втулок, болтов и т.д. - свисти - сориентирую по названиям,артикулам и ценнику и где взять.
- Если хочешь чтоб ничего не скрипело... :wink:
Кстати, недавно нашёл охренительную смазку для обслуживания тормозных суппортов. (до -50с, сверхводостойкая, на керамической основе). Банка около 700р, но банка большая. Хватит лет на 10 при ежегодном обслуживании.
- Для тех, у кого на кочках пальцы стучат и тормоза периодичски поскрипывают...
mcwolf
Витя, а что с ногами то? (пишешь что зажили)
Я на дырчеке по буеракам тоже неподетски попрыгал... збил в кровь и набил синяки на ногах (между ног, в районе колен) о подножки... Дурилка.... поехал на офроуд в пежёнских туфельках..(белого цвета)... :D :D :ROFL:
Это токо потом я на дачу из дома "берцы" привёз. В них как-то более безопасно..
Проехал что-то около 500км. по окресностям в районе ост.мочище...
Думаю на твоём моцике там было бы более сподручно гомно понарезать чем на скутере... :twisted:
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение mcwolf » 08 сен 2014, 10:39
escudovod1972, неудачно оттормозился на гравии, итогом я улетаю вперёд, мотак приземляется на ноги - 2 растяжения, сильные ушибы ног, царапины, из-за растяжения левая нога почти не поднимается до сих пор, хотя уже почти не болит) угораздило мне взять у друга, дорожник, он и есть дорожник, моему то мотаку пофиг, дорога/ не дорога, а этот, тьфу в общем
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
Кстати, а что за смазка для суппортов, если её так много, может на несколько человек разделить? Мне бы надо такую, а то мне кажется что не мост бьёт, а суппорта задние клинит
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение MaxWalker » 08 сен 2014, 11:29
mcwolf писал(а):А вот как бы все таки узнать? :D
Я написал все что знаю+то что мне друг рассказал :( Пытался найти на форуме хотя бы похожие, не нашел :(
MaxWalker
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение escudovod1972 » 08 сен 2014, 11:42
mcwolf
Сурово ты на дорожнике покатался...
По поводу купить на общаг, не уверен что это хорошая идея...
Всё таки штука дороговатая, но она того стоит.
Да и пересаживаться с авто на пешкодрап ни кто вроде как не планирует.
По этому в хозяйстве по любому пригодится... и не важно в какой машине или мотике суппорта обслуживать..;)
Добавлено через 16 часов 1 минуту 30 секунд:
mcwolf
Витя, привет!
Вижу что ты мне в личку что-то написал, но письма во входящих я не вижу.
Вероятно какой-то глюк форума.
Отправь снова.
escudovod1972
Сообщение Guver » 09 сен 2014, 05:48
escudovod1972
Личку почисти. Переполнилась
Guver
Сообщение Bob's » 09 сен 2014, 06:00
escudovod1972 писал(а):Вижу что ты мне в личку что-то написал, но письма во входящих я не вижу.
Дим у тебя папка переполнена просто, удали старые письма, или перенеси, и тогда увидишь.
MaxWalker
У тебя скорее всего никопружины, если посчитаешь количество витков точнее скажу. Может и не они, но если делал кто то с нашего форума, то скорее всего они.
mcwolf
Вить есть темы у нас по проставкам. Да и те про которые говорит Дима escudovod1972 давно уже продаются, я под них лично делаю прессформы, и их продают как раз в автограде не только конечно их, и не только там :wink: . Полиоритан и не скрипит вроде, но все равно они не вечные, смотря конечно как ездить, но разбивает. Правда по этому поводу думаю не стоит заморачиваться, не скоро разобьет.Про алюминевые и тем более железные скажу только что есть у них тоже свои минусы, так же как и у полиоритановых, они добавляют жесткости, возможно черезмерно, а последние разбивает. Всетаки правильней конечно другие пружины. Если интересно почему посмотри на форуме, по пружинам очень много тем.
escudovod1972 писал(а): Банка около 700р, но банка большая.
Витя и Дима, я готов вложиться, на троих вообще копейки будет и хватит надолго. :)
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение escudovod1972 » 09 сен 2014, 06:33
Guver писал(а):escudovod1972
Да потёр уже частично (не всё конечно) но всё равно в шапке пишет что есть новое письмо, а во входящих только старые.
Добавлено через 3 часа 40 минут 50 секунд:
Про смазки для эксплуатации авто!
Блин, ППЦ, мозг надо взорвать программисту, который писал почтовую систему этого форума!
Пока все, внимание "Отправленные" не стёр, почта не приходила! :evil:
Какая связь входящих и отправленных??? :shock: :o
Витя задал вопрос про смазки, в общем,
Про смазки
Многоцелевая (замки, петли, пластиковые механизмы, электрика)
GM "Synthetic Lubricant paste with Teflon" (3 oz) (12371287)
Synco Chemical Corporation "Super-Lube synthetic multi purpose grease with Syncolon(PTFE)
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5541-5541/
Для техники, эксплуатируемой в условиях моря/реки...
Отличный вариант для смазки механизмов катушки спининга
Yamalube multi-purpose grease (ACCMLTPRGR00)
Подвеска:
Многоцелевая сверхводостойкая для втулок стаба, подшипников и т.д.,
Huskey Lube-O-Seal Pure-Synthetic PTFE Grease (73257)
- Сверхводостойкая (практически не смываемая) для втулок стабилизатора, подушек, прокладок, проставок стоек амортизатора и т.д.
Однако имеет не большую нижнюю температуру. всего - 18С.
Для шаровой опоры, подшипники, втулки, сайленты, подушки амортизатора и т.д.:
Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5 (250188642)
Бескомпромисный вариант с нижней температурой до -51С!
Так же можно использовать
Amalie Green Elixir Synthetic Blend (1606834294) - она имеет нижнюю температуру в пределах -20С.
Низкую цену и стоит около 300 р за тубу.
- отличный вариант для переприсовки сайлентов, шаровых, подшипников..
Но первый вариант (Ulti-Plex synthetic grease) вне конкуренции для Сибирских зим
Для болтовых соединений подвески и особенно для сход/развальных болтов.
Так же подходит для ТО тормозных суппортов (хорошее обслуживоние но без изысков. менять раз в год)
Textar CERA TEC (Смазка пластичная, жёлтый тюбик 75мл) (81000400)
http://www.drive2.ru/l/2047474/
Стоит в пределах 80-100 руб за тюбик. Пары тюбиков хватает на обслуживание одной машины в круг (если без фанатизма не набивать в отверстия направляющих пальцев дисковых тормозов).
Для обслуживания тормозных суппортов - бескомпромисный вариант
Permatex Ceramic Extreme Brake Parts Lubricant (Керамическая смазка сереневого цвета, липкая шо ппц, белая банка 236мл) [-46C до +1649С] (24125)
http://www.permatex.com/products-2/prod ... ant-detail
В круглых скобках указан артикул, который бъётся в любых интернет магазинах.
Исключение составляет только продукция Huskey. Её пока можно приобрести только в челябинском интернет-магазине. http://oils-shop.ru/product/huskey-lube ... uba-397gr/
С момента оплаты до получения оповещения от транспортной прошло 11 дней.
В общем, вот! =@
Последний раз редактировалось escudovod1972 09 сен 2014, 11:52, всего редактировалось 3 раз(а).
escudovod1972
Сообщение Bob's » 09 сен 2014, 10:47
Вот что значит давно на форуме небыл, решил теперь восполнить все количеством. :D Это хорошая информация, нужная. :)
Bob's
Сообщение escudovod1972 » 09 сен 2014, 11:11
[user]Bob's[/user]
Не не количеством, а скорее качеством! :wink:
:P
Вот мы ездим, ездим, насилуем коней, и не знаем что как и главное чем смазывать надо чтоб регулярно не отвозить деньги СТО-шникам.
А казалось бы, меняешь шаровые - замени сразу смазку на Chevron Ulti-Plex, или меняешь тормозные колодки - промой и замени смазку на Permatex Ceramic Extreme или хотя бы Textar CERA TEC, или меняешь развальные тяги - смажь тем же Textar CERA TEC развальные регулировочные болты и шайбы, и не надо будет в следующий раз из резать болгаркой.
Аналогично и про стойки амортизаторов: снял сетАп стойки, разбери промой и смажь прокладки, втулки, замени смазку в опорном подшипнике тем же Chevron Ulti-Plex. - и ничего скрипеть не будет 80-100тык...
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости меняешь - промой посадочные места, смаж Huskey Lube-O-Seal Pure-Synthetic. И будет у тебя тишина пока сама втулка не застучит т.к. уже в хламину разбилась.
Замки дверей заедают или двери скрипят, или клемы на проводке зеленеют и цветут - смажь GM "Synthetic Lubricant paste with Teflon" и забудешь про забивание дверей на морозе и поездки к электрику...
Цена за смазку - вообще не о чём по сравнению со стоимостью визита в электрику....
Как то так. :roll:
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 09 сен 2014, 11:38
escudovod1972
Дим,ай да молодца! Последнее как раз мне,насчёт клемм. Задолбали окисляться. Только где эту GM ещё купить у нас?
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 09 сен 2014, 11:50
Алексей NSK
Да практически во всех интернет магазинах: emex.ru, autodoc.ru, exist.ru, partsib.ru и др.
Вбиваешь в поиск артикул (указан в круглых скобках) и выбирай где дешевле.
Нынче ценообразование на смазки плавает по магазинам непонятным для меня образом.
escudovod1972
Сообщение MaxWalker » 09 сен 2014, 12:16
Bob's писал(а):У тебя скорее всего никопружины, если посчитаешь количество витков точнее скажу. Может и не они, но если делал кто то с нашего форума, то скорее всего они.
Нашел на форуме тему по николаевским пружинам. Лифт не тот. Друг говорил что они +25, в теме +30 и +35. Сравнивали со свежими хр +45, на одинаковых катках, одинаковой резине (причем даже модель резины одна и та же), у меня явно выше, как я написал на 25-30 мм.
Витки посчитаю, Если не забуду :D
MaxWalker
Сообщение Bob's » 09 сен 2014, 12:24
Ну тогда это не наши, и еще посмотри какого они цвета. :)
Bob's
Сообщение escudovod1972 » 09 сен 2014, 12:28
Bob's писал(а):Ну тогда это не наши, и еще посмотри какого они цвета. :)
А ещё их можно снять и направить в ФЭС на экспертизу производителя!
Эти ребята ещё могут определить паспортные данные и контакты производителя по вкраплениям пыли в краску...
8)
:D :D :ROFL:
escudovod1972
