По моему посту! Я шокирован, рыли долго и упорно, проверили все. А результат, собственное раздолбайствоHector BARBOSSA писал(а):...при движении на небольших скоростях(10-15 км/ч) при повороте руля проявляются стучки и пугающие похрустывания. Не всегда, но с проявляющимся постоянством. По холоду сильнее...
Grizzly27 писал(а):Тяги(при чем обе если менять), втулка рулевой, карданчик руля может тоже брякать (люфт крестовины).У меня втулку меняли, но только после замены тяг стук при вращении руля ушел. Стучало почти сновья. Вот еще бы карданчик подшаманить. Дилер упорно не слышал стук, влияние тяг отрицал (то ли глупые, то ли халявшики) пришлось менять за свой счет. Помогло
hokkeist писал(а):А как у Вас, соклубни, стойки стабилизаторов себя ведут? Я на 50тык поменял обе передние из-за стука. Появился люфт и через некоторое время загромыхало как банка с гайками... Поставил какой-то LEMFOERDER за 300рэ. В итоге откатал 30 тысяч и опять левая передняя стойка умерла. Вчера заменил. решил для теста поставить оригинал![]()
ЗЫ не гонщик, ямки объезжаю, в поребрики и бордюры на скорости не врезаюсь!
hokkeist писал(а): Вчера заменил. решил для теста поставить оригинал![]()
