Не работает указатель температуры двигателя
Сообщение ALEXS » 23 янв 2009, 21:33
Перестал работать указатель температуры двигателя, в сервисе сказали,что надо менять часть щитка приборов, на котром находиться указатель уровня топлива и температуры двигателя, кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Он как-нибудь ремонтируется или если меняется, то где его можно купить? В Экзисте смотрел,не нашел :(
ALEXS
Re: Не работает указатель температуры двигателя
Сообщение ALEXS » 26 янв 2009, 16:49
Получается ни у кого не было такого случая? :(
Тогда может кто-то знает, подходит ли щиток приборов рейсталовой Соренты на дорейсталовую? :oops:
ALEXS
Сообщение podvoh » 26 янв 2009, 20:13
Может сам датчик сломался :?: Проверить-бы :wink:
ALEXS писал(а):в сервисе сказали,что надо менять часть щитка приборов, на котром находиться указатель уровня топлива и температуры двигателя,
Вообще-то ( точно не знаю как у нас ) на всех авто это два разных прибора. Почему они должны меняться одновременно :shock: Получается если-б сломался топливный датчик, поменяют и температурный :shock: Абсурд какой то. А что за сервис ???
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение ALEXS » 27 янв 2009, 15:20
Сервис у Ромы, в МосКэбе,я так понимаю там блок один на все (температура и датчик уровня топлива), тем более мастер стрелку когда пробовал подтолкнуть вручную,она начинала подавать признаки жизни несколько секунд
ALEXS
Сообщение stanislav » 27 янв 2009, 15:28
Это электрический прибор-ищите грамотного электрика. А сам датчик исправен? Возможно прибор и не виноват!
stanislav
Сообщение ALEXS » 27 янв 2009, 15:29
Сам датчик исправен
ALEXS
Сообщение Alex077 » 27 янв 2009, 16:09
Я проверял на Ауди:
Снял разъем в багажнике на крышке бака, куда приходят трубки. Ставил перемычку и на панели показывало полный бак. Убираешь получалось пустой. Не знаю как на Сорике, на ауди был разъем с 4 проводами. Два тонких шли на панель приборов, два толстых на бензонасос. Возможно окисление разъема и тогда он будет еще и врать. Появляется дополнительное сопротивление. Может тебе проще посмотреть разъем первоначально, а потом лезть в панель. Попробуй снять и почистить, может попробовать с перемычкой. Это легче и проще.
Своему шефу чистил разъем на датчике температуры, врал на 10 град. 5 мин работы и все исправно.
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Сообщение Alex077 » 27 янв 2009, 16:12
И еще. Если врут два прибора (температура и топливо), то очень часто виной стабилизатор напряжения в панели приборов. Он всегда выдает только одно и тоже напряжение, независимо от того насколько загружена сеть.
Alex077
Сообщение ALEXS » 27 янв 2009, 16:48
нет,топливный отлично работает,а температурная стрелка при снятом стекле щитка,работает если ее подтолкнуть пальцем, и то некоторе время, там точно сам указатель глючит,просто эту запчасть (сам кругляш с указателем температуры и уровнем топлива) нигде найти не могу отдельно,только покупать весь щиток в сборе. Вот я и подумал, если уж покупать новый щиток на дорейсталовую модель,то может вообще поставить щиток от рейстайловой, он вроде поинтереснее смотрится...но вот только не знаю, подойдет или он по подсоединениям "мама-папа", и всю ли информацию будет показывать?
ALEXS
Сообщение АДВОКАТ » 27 янв 2009, 16:49
у меня тож не показывает температуру....сперва как бы клинил на некоторых показаниях, а теперь вообще завис на первом делении. ездил к электрику...смотрели часа два в итоге оказалось что стрелка сбилась, а её надо выставлять как то определенным образом, а как никто не знает...вот может мне кто-нибудь подскажет???? :)
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Сообщение ALEXS » 27 янв 2009, 16:55
АДВОКАТ писал(а):у меня тож не показывает температуру....
Ну вот мне в сервисе сказали, что это бывает такая болезнь у Сорент, и этот блочек только надо менять,что он не ремонтируется,там как я понял стоит катушечный механизм,который приказал долго жить...
ALEXS
Сообщение АДВОКАТ » 27 янв 2009, 17:54
так этот блочок стоит около 2 000 рубчиков....жалко отдавать столько, но чувствую что придется....
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение ShineOn » 27 янв 2009, 21:48
ALEXS писал(а):может вообще поставить щиток от рейстайловой, он вроде поинтереснее смотрится...но вот только не знаю, подойдет или он по подсоединениям "мама-папа", и всю ли информацию будет показывать?
Исходя из того, что на рестайловой приборке есть индикаторы, которые на дорестайле отсутствуют как класс (например, пассажирская подушка безопасности), может просто не подойти по разъёму, если там все провода подведены в единый разъём. Но голову на отсечение не дам, надо пробовать.
Сообщение podvoh » 27 янв 2009, 23:34
ALEXS писал(а):Сервис у Ромы, в МосКэбе,я так понимаю там блок один на все (температура и датчик уровня топлива), тем более мастер стрелку когда пробовал подтолкнуть вручную,она начинала подавать признаки жизни несколько секунд
:shock: :shock: :shock: Если стрелку вручную поправлять тогда в МосКэбе мастера появились :D
ИМХО.......
podvoh
Сообщение DrFOX » 28 янв 2009, 01:40
ALEXS писал(а):Тогда может кто-то знает, подходит ли щиток приборов рейсталовой Соренты на дорейсталовую?
Однозначно НЕТ, разъёмы разные...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
