Амортизаторы и пружины на SORENTO XM/FL (2012-...)
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Аммортизаторы и пружины на SORENTO XMFL(2012-...)
Сообщение sotesu » 14 авг 2014, 12:17
Как-то не очень корректно интересоваться мнением у конкурента...кмк...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Vlad1 » 14 авг 2014, 12:41
Я всегда говорю про своих конкурентов только правду,даже горькую :cry:
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Vladsprings » 14 авг 2014, 13:42
Спрашивать лучше у тех, кто пользуется, кмк.
Другой вопрос, что когда человек в теме - у него круг общения шире, и количество источников больше, соответственно и картинка более ясная.
Опять же не стоит забывать про стоимость работы -когда она становится сравнима со стоимостью запчасти - тут уже нужно обязательно смотреть - на сроки гарантированной эксплуатации .
Иначе - через некоторое время -все по новой. И тогда уже опять вскочит вопрос о целесообразности :D .
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Bryton » 22 авг 2014, 13:53
Сегодня имел возможность сравнения двух задних аммортов для соренто:
ХМ - 553102P650
ХМFL - 553102W310
В сжатом состоянии измерять не стал, т.к. длина получилась одинаковая
В растянутом состоянии амморт с ФЛ оказался длиннее на 7-9 мм. Считаю эту разницу некритичной, потому как вывешенное колесо держится таки на рычагах и сайлентах, нежели на амморте. Возможность сверления верхней втулки есть... Толщина стенки втулки 4 мм. После сверления станет около трёх... Достаточно ли будет толщины втулки? Не сомнёт ли её болтом? И второй ньюанс - это размеры втулки... Если ставим амморт от ХМ на автомобиль FL, то получается, что болт, из-за большей толщины втулки, недоввернётся на 3,5 мм. Сколько это витков резьбы и оборотов? Короче! Получается, что если 3,5 миллиметра толщины втулки не критичны для длины болта, то достаточно приобрести аммортизаторы Bilstein и рассверлить во втулке верхнего уха отверстие с 16 мм до 17,5 мм (18????). Размеры сняты штангенциркулем, но не оспорены... Выкладываю несколько фоток с мобильного и экспромтом нарисованную табличку размеров с наброском-эскизиком:
Фотографии в альбоме «АВТОАЛЬБОМ», автор Bryton на Яндекс.Фотках
Добавлено через 10 минут 20 секунд:
На фото слева амморт ХМ, справа FL.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Думаю, что замена задних стоковых аммортизаторов на XMFL на Бильштайны от XM решит проблему раскачки нагруженного задка, а может и проблему просадки пружин, за счет очень хорошего газового подпора...
Добавил фото Бильштайна от Владислава Vlad1. Между центрами втулок амморта ФЛ сам намерял 435...
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Vlad1 » 22 авг 2014, 14:59
Bryton писал(а):Размеры сняты штангенциркулем
Это жёлтый такой чтоль :D
Размеры Бильштайн 24-191371
Расстояние между центральными отверстиями проушин:
в свободном состоянии - 430мм
в сжатом состоянии - 315мм
Vlad1
Сообщение Bryton » 22 авг 2014, 15:23
Vlad1 писал(а):в свободном состоянии - 430мм
Годится! :D
Добавлено через 48 секунд:
Vlad1 писал(а):Это жёлтый такой чтоль :D
Именно он! Я тебе как метролог метрологу заявляю!
Bryton
Сообщение Соренто 2.4 » 22 авг 2014, 15:30
Бильштайны то можно рассверлить, а вот КОНЕЙ уже наверное нет. Одно решение только вместо верхнего болта шпильку заворачивать, но есть ряд ньюансов:
1. АМО не поставишь на две шпильки, т.е. не натянешь придется нижний бол выбивать.
2. Нужно померить расстояние между колесом и болтом,не будет ли задевать шпилька о колесо.
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение andrey27a » 22 авг 2014, 20:24
в сжатом состоянии - 315мм...
Чуток поправлю размеры, биллы В6 и В4 это фирменные заменители стоковой Манды и геометрия соответственно одинакова, просто В6 не так уж легко сжать до упора, я и то при своих 105кг еле сжимал до упора при прокачке, а удерживать еще сложнее и замерить в сжатии можно только при фиксации, либо помощника, и соответственно:
В разжатом 436(+/- 3)мм
в сжатом 294(+3)мм
ход 144мм
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Vlad1 » 23 авг 2014, 10:22
Андрей,спасибо за инфу,возьмём её за основу!
Bryton
Лёха,сделай точные промеры ХМFL - 553102W310,особенно ход!
Vlad1
Сообщение Андроид2014 » 23 авг 2014, 13:33
[quote="patriots86"]Поменял задние пружины на владовские. Стало на много лучше, пропала раскачка! Грузил по полной и ни разу не пробило. Даже все родные заметили, что ездить стало комфортней. Ну и я рад!
Теперь думаю передние заменить.[/quote]
Приветствую. А что за владовские пружины? А то идет пробой задницы даже на пустой машине, стенд маха показал что все нормально.
Андроид2014
Доп. информация: Пробивает задние амортизаторы до отбойников при попадании в ямы с нова,очень не приятно.
Сообщение Соренто 2.4 » 25 авг 2014, 13:37
Скажите у кого нибудь пробивает перед на сжатие на ХМFL на скорости от 80км/ч
Соренто 2.4
Сообщение Vlad1 » 25 авг 2014, 14:36
Соренто 2.4
И перед и зад по моим наблюдениям пробивает на XMFL.
На ХМ перед однозначно не пробивало,зад в кузов отдавал,но не пробивал при этом.
Vlad1
Сообщение Bryton » 25 авг 2014, 14:39
Соренто 2.4
У меня пока претензия к задним аммортам, но не на пробой, а на раскачку при небольшой загрузке по трассе...
Bryton
Сообщение Vlad1 » 25 авг 2014, 14:51
Bryton
С твоими габаритами, аммо у тебя работает только на раскачку :D
Vlad1
Сообщение Bryton » 25 авг 2014, 14:56
Vlad1
Но я же не в багажнике сижу.... :D
Если в багажник перелезу, на отбой пойдет по ровному асфальту!!!! :shock: :lol:
Bryton
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
