Подьело резину. 265/70 лифт +65
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение Mysa » 13 авг 2014, 08:34
Всем доброго времени суток, товарищи.
В начале лета приподнял своего соря на 2 см. С учетом того, что уже было +45 - стало +65. Ну и воткнул АТ3 265/70/16. По стенду сход-развал вышел в зеленую зону, все вроде нормуль. На трассе не ведет никуда, руля слушается нормально. Однако, недавно обратил внимание на высоту протектора передних шин и заметил, что внешний радиус подьело.
Вопрос к тем, кто тоже ставил 265/70 на лифтованную машину: у вас тоже проявляется такой эффект или мне стоит заехать на сход-развал еще раз?
Mysa
Доп. информация: SuperTOD, чип, HR+45, проставки +20, защита от Меха. 265/70
Re: Подьело резину. 265/70 лифт +65
Сообщение Azyrynga » 13 авг 2014, 09:38
Стоит обратить самое пристальное внимание на передние сайленблоки.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Accent-58 » 13 авг 2014, 10:35
Какое сейчас расстояние от асфальта до центра колеса?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение РЕГИОН38 » 13 авг 2014, 10:51
Accent-58
Да такое же как у тебя и меня.
Проставки машину поднимают, а не центр колеса.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Accent-58 » 13 авг 2014, 11:50
Перегрелся, от центра колеса до арки.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Mysa » 13 авг 2014, 12:07
Насчет расстояния - не скажу точно, по-моему 52 см. Если хочешь точно - Аист отписывался в теме про резину 265/70, у нас одинаково получилось примерно.
А чего на сайленты смотреть, если развал показал норму? Я ж так понимаю, они бы завалили колесо, если б изношены были?
Mysa
Сообщение Azyrynga » 13 авг 2014, 14:29
Mysa писал(а):А чего на сайленты смотреть, если развал показал норму? Я ж так понимаю, они бы завалили колесо, если б изношены были?
Неправильно понимаешь.
На рестайле можно вообще не заметить, что сайлентам кирдык, даже пристально обратив на них внимание. С виду целы, а работают неправильно. Развал на ура выставляется, а в поворотах колеса неправильно становятся.
Сколько прошел уже, на своих сайлентблоках?
Azyrynga
Сообщение Паныч » 13 авг 2014, 18:56
Заметил у меня та же фигня творится.Рычаги новые стоят,наружку подожрало,но как то странно,то есть не ровно через один протектор. :o
Паныч
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение DokVR4 » 24 авг 2014, 08:30
Паныч
Жрет через один либо балансировка либо резина кривая могут и сайленты так себя вести! Нужен хороший шиномонтажник он может исключить два первых варианта!(хотя чаще всего это балансировка особенно на тяжолых колёсах!)
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Паныч » 24 авг 2014, 13:25
Спросил сегодня в шинке,сказали или подшипник или балансировка. Проверю.
Паныч
Клубный шашлычник
Сообщение DokVR4 » 24 авг 2014, 19:54
Паныч
Подшипник легко проверить чтоб жрал резину он должен быть в хлам и колесо ходуном будет!
DokVR4
Сообщение Mysa » 27 авг 2014, 11:21
Сайленты еще от прошлого хозяина достались. Если не менял - то 110тык уже. :)))
Щас буду ТО делать - загляну, чо там творится. А как их определить, что пора уже, если не всегда это заметно?
Mysa
Сообщение Azyrynga » 27 авг 2014, 11:43
110 тык - пора.
Опытные мастера определяют. Вроде, не болтается колесо, но упруго люфтит, под нагрузкой. У меня, когда машинку с пристрастием трясли, мастера меж собой спорили - так должно быть, или нет. Мнения разделились.
Я послухал того, который сказал, что сайленты под замену. Он оказался прав.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
Зы...
Под такой размер колес, я бы сайленты без прорезей ставил.
Azyrynga
Сообщение Andrey-t » 27 авг 2014, 11:50
Azyrynga писал(а): Под такой размер колес, я бы сайленты без прорезей ставил.
а номерок детали не подскажешь?
у меня хоть резину не жрет, но думаю тоже пора поменять.
лифт такой же как у автора темы, HR+45 + проставки = 70мм впереди
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Ale-X » 27 авг 2014, 16:45
Тоже заметил подъедание, но у меня подъело даже не внешний радиус, а скорее внешние грунтозацепы. Есть мнение, что это чуть ли не норма для высокопрофильных покрышек под тяжелыми машинами, вроде как в поворотах сильно подламываются и точит внешнюю боковину.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Вернуться в Резина и диски (BL)
