Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Сообщение Andrey-t » 28 июл 2014, 17:50
AlexDPenza писал(а):
Вопрос в тему! Для пружин HR+45 какие проставки надо, чтобы получить 51-52 спереди и 55-56 взади ?
у меня 15мм спереди и 40мм сзади.
Но - важно сзади подходящие "длинные" амортизаторы подобрать. У меня на заказ деланые, от местных кулибинов.
Добавлено через 7 минут 32 секунды:
DokVR4 писал(а):Короче слабое место это раздатка? И ничего ни сделать с ней чтоб смогла?
Тут вопрос не только в раздатке (она ведь у тебя парт-тайм ?). Слабое место парт-тайма на соренто :
- это долбаный моторчик управления, сзади от раздатки
- моторчик воздухонагнетания за фарой
- подушка воздухонагнетания в переднем мосту
цепь кстати незнаю, у меня вот вскрывали в 2012г раздатку - цепь в порядке была.. Может на парт-тайм она покрепче, или эксплуатируется мягче?
Пока я перед не включу, цепь на месте стоит? или постоянно крутится на парт-тайм?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение stanley » 28 июл 2014, 18:34
Andrey-t писал(а):да и кстати - ездили тут я (31" колеса + цепи) и ниссан патрол (короткий на ручке и 32"), так вот где я ехал, пахая землю - он только на лебедке.
Цепи великая сила, и для них надо еще запас места в задней арке, сантиметров 5.
блин, пацаны, объясните мне, как вы 31 катки засовываете без резки, я уж молчу про цепи? какой точно размер резины?
stanley
Благодарил (а): 33 раз.
Доп. информация: чОрный EX, CHIPSPB.RU, VladSprings, Koni HT, бронепузо от Андрей13, SuperTOD by Hvost, лифт от Giz Motors, электротюнинг от Hvost
Сообщение lelick » 28 июл 2014, 18:56
stanley писал(а): какой точно размер резины?
думаю 265/75/R16 :roll:
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение stanley » 28 июл 2014, 18:57
дык вот коллеги рядом утверждают, что не помещается по горизонтали
stanley
Сообщение lelick » 28 июл 2014, 19:14
stanley писал(а):не помещается
вроде как феном подкрылки греют и отгибают... сам думаю поставить такие, слежу за темой :)
lelick
Сообщение Andrey-t » 28 июл 2014, 20:38
lelick писал(а): вроде как феном подкрылки греют и отгибают... сам думаю поставить такие, слежу за темой :)
все верно, подкрылки феном греем и отгибаем :)
надо фен, варежки и минут 20 времени, там все просто. Подкрылок где трет - греешь, он мягкий становится, мнешь его как надо, и держишь пока не застынет.
бампер - надо или сильно резать, или делать железный, за штатный задевает.
цепи - только назад! впереди шрусы, им цепи неполезны совсем. Сзади места для цепей достаточно при лифте 55см от оси до арки.
Andrey-t
Сообщение DokVR4 » 28 июл 2014, 21:09
Vl@dK писал(а):
DokVR4 писал(а):И кстати КПП у нас ведь айсин яповская значит есть хороший шанс подпихнуть порядочную раздатку так?
Каким боком КПП к раздатке?
Айсин яповская, кстати, не айс, рестайловая хундаевская лицензия с финика изрядно лучше.
Тем же боком как кардан к мосту!
(Кстати с америкосии уже едит усиленный пакет фрикционов и корзинок!) Думаю с КПП проблем небудет!
Добавлено через 15 минут 24 секунды:
Andrey-t писал(а):подушка воздухонагнетания в переднем мосту
А это что за неизвестный северный пушной зверек? :shock:
Добавлено через 10 часов 58 минут 46 секунд:
Значится так у меня насоса нет у меня просто тод (в профиле исправлю) как это меняет растоновку всех за и против?
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Vl@dK » 29 июл 2014, 08:48
DokVR4 писал(а):Тем же боком как кардан к мосту!
Да переклинило, попутал с передним мостом.
Последний раз редактировалось Vl@dK 29 июл 2014, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение DokVR4 » 29 июл 2014, 08:52
Завтра утром будем ставить аронменов вот сижу на работе и думаю какие амморты ставить!?!?
Крайний с права такойже как стоит щас на сжатие все одинаковы (как правый)
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Ответ не верный.
Также как вопрос :D
DokVR4
Сообщение Andrey-t » 29 июл 2014, 10:09
DokVR4 писал(а): Кстати с америкосии уже едит усиленный пакет фрикционов и корзинок!) Думаю с КПП проблем небудет!
>...подушка воздухонагнетания в переднем мосту
с кпп (5ст) основная проблема - то что она тупая и передачи самопроизвольно повышает. Это не лечится, конструктивная особенность.
А так главное ее не перегревать.
Подушка в переднем мосту - это на парттайм.
если тод - то по скользкому удобнее, по бездорожью - вообще теоретически замкнутая зубчатая муфта в парт-тайм более надежна, чем зажатая магнитами муфта тод.
Практически же судя по форуму - в основном пишут "а у меня не работает передний мост" владельцы парт-тайм :)
Главное супер-тод сразу ставить.
Andrey-t
Сообщение DokVR4 » 29 июл 2014, 10:27
Андрей а акпп ведь тоже шьют, кто муже по грязи можно ехать на мануальном режиме и самому выбирать момент переключения! А по поводу раздатки попробую подобрать альтернативу с тает кукурузеров ранеров и т.д. на кукурузовском форуме человек занимается переделкой и интеграцией разных раздаток думаю поможет! Завтра все промерию посмотрю что дадут пружины так-как ещё лежат проставки! А дальше бодик проставки тоже уже есть!
DokVR4
Сообщение AlexDPenza » 29 июл 2014, 10:37
Про автомат.. из своего опыта...
1. Он не герметичен, так есть две лишних дырки, через которые попадает вода и хана датчику оборотов выходного вала.
2. Автомат глуп, даже в ручном режиме. Если включить понижайку, включить вручную первую передачу, то через несколько метров можно заметить, что ты уже на ТРЕТЕЙ передаче, ибо "умный" автомат сам так решил, и пофиг ему на твой ручной режим.
3. Чтобы поставить другую раздатку, надо поменять хвостовик коробки, как раз через него идет сопряжение коробки и раздатки. Не факт, что получится подобрать нужный хвостовик. А в нем стоит и шестеренка паркинга и этот датчик оборотов.
4. Во всем надо знать чувство меры, и понимать, окупятся вложения или нет.
5. Чем мучать трансмиссию лучше поставить лебедку, или сразу две.
Вот как-то так
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение DokVR4 » 29 июл 2014, 10:58
Хвостовик коробки это выходной вал который передаёт момент на р\к? Если он то его можно сделать новый, мне на старекс делали валы у нас на пентагоне родные там гумно бегают второй год пробег уже около 120000км.
По поводу не герметичности можно туда поставить штуцера и вывести как сапуны конструктивно это возможно? Или как сам борешся с этой бедой?
И кстати может у меня что не так но в ручном режиме не переключает на повышенную а тока сама скидывает передачи!
А по поводу вложений они ни когда не окупаются это факт делаю для себя и под себя.
DokVR4
Сообщение AlexDPenza » 29 июл 2014, 11:16
Никто не против, что делаешь под себя, тебе описывают реальные проблемы, а ты делаешь вид, что это мелочь, и ты без проблем их все победишь.
Начни с малого. Заедь в жидкую грязь, включи понижайку и первую передачу. Начни буксовать. Потом расскажешь, что у тебя получилось.
Вот автомат без хвостовика
вот сам хвостовик
Если менять раздатку, надо новый хвостовик, который одной стороной прикрутится к нашей коробке, а другой к новой раздатке.
А! не забудь, что к новой раздатке тебе еще надо будет новые карданы искать, чтобы они идеально заменили родные.
Если это не пугает - вперед!
AlexDPenza
Сообщение DokVR4 » 29 июл 2014, 11:58
Саша! Ни кого ни хотел обидеть действительно ищу хорошую надежную компоновку! И по жизни постоянно приходица решать подобные проблемы поэтому наверно и перестал видеть во многом сложности! Ещё раз прошу прощения если веду себя ни правильно!
По сути увидел вторичный вал КПП и сам кожух а нет ли вида раздатки со стороны входа вала просто когда стыковали нестыкуемое и впихивали невпихуемое делали переходную пластину и по необходимости вал! А по карданам у нас здесь в ст.Осколе делают замечательные валы и совсем не дорого! Пару раз оброщались к ним всё очень положительно если ни сказать больше ребята просто молодцы быстро и качественно!
А по машинке буду стараться делать всё хорошо и по возможности надёжно!
DokVR4
