Добавлено через 20 минут 41 секунду:
Размеры: высота- 195 ширина 170. Толщина 20 мм
японец писал(а):как проще добраться до радиатора печки
Кстати весьма вероятная причина; у меня в итоге все закончилось КРД, в ходе которого в том числе термостат заменили.ИВээС писал(а):Тоже настигла проблема с радиатором печки, стал искать причину и, ТЕРМОСТАТ!!!
Sever089 писал(а): если мордой на горку заехать, то из печки идет теплый воздух.
SDT-lmu писал(а):Sever089 писал(а):В положении мордой в горку долей тосол в радиатор до заполнения.
Когда вытащил старый радиатор и сравнил с новым думал застрелюсь. У старого радиатора трубки выходят с боку, а у нового с верху, естественно у нового трубки даже не доставали до фиксатора на коробе.
. Короче запихал я его кое как, с трёх этажным матом.
