Внедорожная подготовка Соренто
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Внедорожная подготовка машинки...
Сообщение Чайник » 07 янв 2009, 18:11
.....если запаска интересует именно как запаски - то наверное есть смысл провести краткий ликбез по ремонту безкамерных шин в дорожных условиях....в 90% случаев - для ремонта проколов достаточно 10 минут времени и набора за 200ре.....для монтажа разбортировавшегося колеса - если не на уулицу, достаточно 1 газовой зажигалки, если диаметр не более 28 дюймов и температура на улице не ниже +10....в противном случае зажигалок надо побольше.....:)
Все это снимает проблему с тасканием полоразмерной запаски......
Чайник
Сообщение олег53 » 07 янв 2009, 19:40
Это хорошо в городе,а на трассе или в лесу...Если порез...
олег53
Сообщение Чайник » 08 янв 2009, 06:41
Порез - эт да, но ради этого таскать полноразмерную запаску.....по моему не стоит.
Чайник
Сообщение vova199 » 12 янв 2009, 09:51
Подумал я, вспомнил как ездила Витарка короткая и Уазик по говну(и соответсвенно по асфальту) и решил не извращаться над машиной. Ничего путного не получится все равно, полноценным проходимцем Сорик не станет(нет, можно конечно сделать, но он будет ездить по асфальту как УАЗ), из универсального авто он превратится в узкоспециализированный, да и на бездорожье по моему мнение рулит не клиренс, а опыт, хорошая снаряга и плечо друга :) Поэтому максимум что сделаю с подвеской, это проставки под пружины, не знаю сапуны выведены уже или нет, если нет то сапуны под капот, и шнорхель, плюс как летняя резина гудрич МТ(хотел 245/75, но из за фаркопа не влезет запаска, поэтому стандартный размер), а для борьбы в колее джек :)
vova199
Сообщение gorbovskiy777 » 18 янв 2009, 20:06
Подскажите на панели приборов загорелся значек Chech? Соренто заглох. Это что ???
Первое сообщение на форуме, и сразу неудачное!
Даже не буду перечислять все пункты правил, которые нарушены в данном сообщении, просто даю ссылку на Правила Форума.
Отвечать на данное сообщение никому не рекомендуется, ибо все ответы на данное "неудачное" сообщение будут удаляться, а нарушители будут наказываться.
gorbovskiy777
Сообщение Patrick Puydebat » 18 янв 2009, 21:12
К стати, обратил внимание, что дорестайлинговые сорьки стоят выше, чем моя рестайлинговая. У меня во дворе периодически стоит одна, равнялся с ней, выходил и сравнивал, да и на дорогах не раз замечал. Резина по размерности одинаковая, неужели так аморты их поднимают?
Patrick Puydebat
Сообщение Лёха73 » 24 янв 2009, 08:36
А я бы не сказал, что выше. Подъезжаю к станции и выгляжу приплюснутым...
Всем хорошего настроения!
Лёха73
Доп. информация: Кореец, кожа, климат, только 139 л.с. по ПТС
Сообщение YAN » 06 фев 2009, 14:28
Доброго дня всем! Искал информацию о лебёдках,а нарыл вот,что http://old.lebedka.com/advice/advice01.html Грамотно всё честь по чести написано.Может кому пригодится? :D
Сообщение golf » 06 фев 2009, 14:40
Парадовало, в последнем номере 4*4 полный привод описано переностная лебедка крепится за буксировочную проушину спереди или сзади через цепь. Это супер!
golf
Доп. информация: (продал)
Сообщение БТР » 12 апр 2009, 22:29
товарищи, вот задумался. катки зубастые 245-75-16 встали как родные и вроде ходов подвески в арках хватит, надо будет вывесить машину и тогда точно станет ясно.
однако озадачился лифтом 2-3 дюйма. пружины у меня стоят отличные, амо тоже в поряде пока. хочу ограничиться проставками под пружины и возможно проставками на раму. дайте плиз советов каких нить или ссылки. У Федора почитал в *хочу офрода* но либо невнимательно, либо там ничего не было про это. лифт подвески (пружины + амы) это конечно хорошо, но как мне кажется у меня и так уже высоко стоит машина. а вот сколько даст проставка под пружину? боди-лифт какой можно делать, чтобы без внесений изменений в управление и трансмиссию?
вообще мне бы 3-4 дюйма самое то.
про силовые бампера уже спросил в соседней ветке)))
куплю соренто 6-8 года.
БТР
Сообщение Фёдор » 13 апр 2009, 11:22
БТР писал(а):вообще мне бы 3-4 дюйма самое то.
забабахаешь 10 см лифта - покажешь? :)
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Сообщение БТР » 13 апр 2009, 11:28
:oops: :shock: это я наверное про сантиметры...
БТР
Сообщение Фёдор » 13 апр 2009, 12:10
в общем,чтобы поднять машину на 3-4 см следует сделать так....(не путать с увеличением клиренса)
1.проставки под задние пружины-3-4 см...
2.проставки под передние стойки - х см (точно не скажу,потому как там считать углы надо....)если кто может шустро посчитать,пуссь помогут...у меня геометрия как-то выветрилась уже.... :D
эти мероприятия поднимут раму от земли на желаемое...
в бодике есть смысл для других вещей....мне,например,он нужен,чтобы лебедку между кузовом и рамой разместить.... :)
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение runner_Perm » 13 апр 2009, 13:18
Patrick Puydebat писал(а): дорестайлинговые сорьки стоят выше, чем моя рестайлинговая
Тоже обратил внимание. Когда выбирал машинку, смотрел в одной конторе, где гараж распродавали. Две машины конец 2005 (дорестайл) и начало 2006 (рестайл). Разница в дате выпуска и пробеге несущественна. Так дорестайл заметно выше чем рестайл.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение БТР » 13 апр 2009, 13:27
клиренс можно увеличить только за счет резины большой, или я что-то не понимаю?
проставки буду делать. нашел вроде вменяемую фирму. как будет время поеду в ним, потом отпишусь.
БТР
