Защитная решетка на радиатор
Re: Защитная решетка на радиатор
Сообщение iGen3 » 05 апр 2013, 07:59
решотка съемная, но до креплений к бамперу недостать пока не снимешь бампер??так??
а черный пластик над решоткой как-то снимается???
первый раз встречаю такую куйню, гребаные тупые собакоеды :evil: :o
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение Али » 19 июн 2013, 15:34
Поставил сегодня сетку, бампер снимается очень легко, держится почти на соплях. На Соре 13 года фары без снятия бампера не снять. Помимо термопистолета ещё сетку притягивал к решотке пластиковыми хомутами.
Али
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение Makarov33 » 19 июн 2013, 15:38
iGen3 писал(а):первый раз встречаю такую куйню, гребаные тупые собакоеды
а вы попробуйте разобрать подголовник переднего сиденья и не сломать защелки :D ! вот это блин точно виртуозом надо быть!
Makarov33
Сообщение zoyd » 20 июн 2013, 21:54
Я не парился по поводу внешнего вида, купил по дороге сетку в автозапчастях (там их полно было, разные цвета, разные размеры ячеек), далее - вырезаем прямоугольный кусок под размер нижней дырки, точнее чуть шире, чтобы хвосты заходили внутрь (5 минут, т.к. сетка была колючая), втыкаем в дырку, концы пропихиваем внутрь за пластмассу,потом черной стяжкой крепим к пластмассовым стойкам (по 1-2 минуты на стяжку, но надо знать как - предварительно скатав несколько раз и согнув где-то на трети длины, чтобы стяжка приняла форму кривой буквы V, у которой верхушки еще и сгибаются друг к другу, основание этой буквы просовываем в ячейку рядом со стойкой, потом тянем обратно, чтобы хвостик стяжки вылез наружу с другой стороны стойки). Чтобы концы полоски не бренчали, сверлим два отверстия в пластике и к ним тоже крепим стяжкой аналогичным образом. Цена вопроса - сетка, пакет стяжек и 15-20 минут времени. Колхоз колхозом, но свое дело делает, держится хорошо, а при необходимости снимается за 5 секунд перекусыванием стяжек. Опять же колхоз можно разглядеть, если специально залезть и смотреть, т.к. стяжки просто не видны. Потом еще ради интереса сделал аналогично и над знаком, там хуже, т.к. стяжку видно, если приглядеться, но мне в принципе пофиг :)
zoyd
Сообщение Adom » 28 июн 2014, 10:26
подскажите пожалуйста, как снять нижние две решетки на новом сорике (кузов 13 года). Они там вроде на защелках. Только через снятие переднего бампера?
Сам и отвечу, мб пригодится кому - средняя решетка на зацепах, можно легко снять не снимая бампер. Нижняя аналогично, но снимать её труднее - проще открутить бампер (2 болта, 4пистона и 4 винтика, где верхняя решетка, по винту в подкрылках и по пистоны снизу бампера по краям), снимается без проблем.
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Bankir050480 » 04 сен 2014, 11:36
Доброго всем дня !
Появилась возможность заказать рамки защиты радиаторов для гламуров (2010-2012 года выпуска) у фирмы http://meshmsk.com/
Они согласны сделать для нас эти рамки, но только при наличии не менее 10 клиентов - ориентиров очная стоимость будет в районе 2000-2500 руб.
Если будут предложения пишите в личку
Bankir050480
Откуда: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Prestige, черный, зачипован CHIPIKO
Сообщение vladpilytkin » 07 ноя 2014, 14:09
Поставил себе сетку с мелкими ячейками-со своей задачей справляется на отлично. Периодически выгребаю оттуда камушки и насекомых.Не очень бы хотелось чтобы это все на радиаторе было
vladpilytkin
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение zhenek32 » 02 июл 2016, 19:50
Всем привет!
Небольшой фотоотчет по установке сетки в бампер для защиты радиатора.
Первым шагом снимаем бампер, предварительно сняв фары, т.к. без них намного удобнее. Как снять фары и бампер информации достаточно, не буду останавливаться.
на основное сопло капота крепим на штатные саморезы, там где не хватает краев на нейлоновые стяжки. В среднее отверстие сетка устанавливается полностью на саморезы
В нижней части бампера крепил полностью на нейлоновых стяжках. В уголках засверливался (показано стрелками), поперечины обтягивал полностью (выделено кругом)
На выходе получил:
На все работы ушло 2,5 часа в неспешном темпе и 750 рублей (стоимость двух сеток).
zhenek32
Сообщение mikhail59 » 05 июл 2016, 20:25
Добрый вечер, может кого заинтересует как ставится защитная сетка без разборки бампера - всё просто, нужно только снять пластиковую накладку замка капота и воздухозаборник под ней, вставить изготовленную рамку (из проволочной сетки) с защитной сеткой, затем всё установить назад. Так ставил на двух предыдущих машинах, на Сорике-проще.
Думаю по фото всё понятно, верх рамки крепим двумя пластиковыми стяжками к радиатору, низ ложится на нижнюю часть бампера, вся грязь и мухи падают на бампер, затем выдуваются потоком в-ха, по времени снимать минут пять, на форуме и на Драйве есть про снятие описание с картинками, все три окна перекрываются сеткой.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 05 июл 2016, 21:41
md7621
крепление основной решетки к чему?
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 05 июл 2016, 23:35, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение mikhail59 » 05 июл 2016, 21:58
Не понял вопроса, основную решётку не трогаем, вставлявляем рамку с сеткой между основной решёткой и
радиатором, крепим рамку с сеткой (верхнюю часть) к радиатору двумя хомутами, низ рамки ложится на внутр. нижнию часть бампера .
Сетку к рамке крепить можно проволокой или пластиковыми хомутами (на втором фото видно зелёную рамку с серебристой сеткой).
mikhail59
Сообщение ...Михалыч! » 05 июл 2016, 22:31
md7621 писал(а): вставлявляем рамку с сеткой между основной решёткой и
вот это я и хотел услышать... до хорошего бордюра,кучи снега и тд :shock:
...Михалыч!
Сообщение mikhail59 » 06 июл 2016, 00:23
Печально что в Белоруссии бордюры "бодают" бампером, надеюсь не все... :)
mikhail59
Сообщение operator » 06 июл 2016, 11:16
Чуток не в тему. Сори.
md7621 писал(а):... снять пластиковую накладку замка капота и воздухозаборник под ней
Упомянутые элементы снимаются без проблем или с танцами?!
Перед дальней поездкой на юга хотел бы промыть пространство между радиатораторами, в профильной теме утверждают, что без демонтажа бампера их не снять.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
Кстати, по фото не понять, открывается ли доступ к межрадиаторному пространству после снятия верхних накладок. Есть ли, вообще, смысл их снимать или сие действо для промывки радиаторов ничего даст?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Лео » 06 июл 2016, 13:31
operator писал(а):промывки радиаторов
На всякий случай: Промывай радиаторы со стороны двигателя, а не к нему.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
