Затрудненное включение передач на МКПП
Re: Затрудненное включение передач на МКПП
Сообщение djaxar84 » 04 фев 2014, 19:48
Тоже проблемы с включением передач особенно первой, а задняя вообще с визгом. Подъезжал к своему мастеру (ремонтируюсь у него не первый год) подтянули педальку - помогло на 2 недели, потом еще подтянули пока ждали главный цилиндр хватило буквально на день. когда меняли цилиндр, которого хватило так же недели на две, выявили что надо пару копеечных з/ч заказать для педальки. з/ч пришли после установки отпишуь.
djaxar84
Сообщение Maikl777 » 08 мар 2014, 18:49
Privet vsem! U menja takajazhe problema kak i u vseh. Pervaja peredacha ploho vkljuchaetsja, a bivaet voobshe ne vkljuchaetsja. Posle nazhatija neskoljko raz pedali opjatj horosho vkljuchaetsja. Pedalj cepljaet sceplenije v samom nizu. Pedalj perevarena, chto takoje nepojmu??? Mozhet ktoto mozhet pomoch sovetom??? Dumaju pomenjatj oba cilindra rabochij i glavnij. Kakuju tormoznuju zhidkostj zalivaete vi? Vislushaju ljuboj sovet. Zaranee blagodarju. Izvinite za ne ruskije bukvi.
Maikl777
Re: МКПП на Sorento R
Сообщение garikk » 09 апр 2014, 23:45
возник у меня такой вопросик: при переходе на передачу ниже заранее, плохо включается включается передача, да и 1 предача плоховато включается , причем с самого начала, было и у кого так?
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение djaxar84 » 27 июн 2014, 06:47
После замены проблема ушла только на два дня! Лопнул цилиндр :( :( :(!!! Трещина по нижнему сварному шву. Если считать вместе с родным, то это уже третий :evil: Прошу прокоментировать в чем может быть причина.
djaxar84
Сообщение Aleksandr » 01 июл 2014, 16:19
Тоже давняя проблема, начинается летом в жару, два года так катаюсь. Надоело, поменял рабочий цилиндр, результат нулевой, скорости включаются тяжело. Сделал удлиненный шток, поставлю отпишусь.
Так удлинил шток рабочего цилиндра, где-то 10мм в плюс.
Aleksandr
Сообщение Яков » 03 июл 2014, 20:08
Всем доброго вечера. Вроде правильный топик нашел... перейду сразу к проблеме: при выжиме педали сцепления не втыкается ни одна передача... включаю на заглушенный движок, завожу с выжатым сцеплением, машина не дергается, не пытается поехать, отпускаю педаль, поехал... Причем сия ситуация периодическая: передачи то включаются, то не включаются (на заведенном движке), и алгоритм этих перепадов мне не понятен. Заменили главный и рабочий цилиндры сегодня... проблема осталась... то включаются мягко, то не включаются совсем... Моховик, диск сцепления и выжимной поменяны 20 тыщ назад, да и шумов от этих узлов нет никаких. Сцепление прокачивали аппаратурой, сказали, что при выжиме давление держит... Советуйте, буду искать, в чем может быть причина... Сразу скажу, педальный узел не смотрел...
HELP........
Я не на столько богат, чтоб покупать дешевые вещи :)
Яков
Доп. информация: VIN: KNEJC521555496841
Сообщение Gubkin » 03 июл 2014, 20:12
Яков писал(а):в чем может быть причина.
звучит банально... но может быть в масле
что залито ?
Сообщение Яков » 03 июл 2014, 20:14
В КПП? да нет, масло свежее залито, при мне меняли...
Яков
Сообщение АлександрР » 15 июл 2014, 14:18
Яков писал(а):Сразу скажу, педальный узел не смотрел...
Обязательно нужно посмотреть педальный узел. Времени займет 3 минуты с фонариком, а вопросов снимет много...
АлександрР
Сообщение Дмитрий31рус » 01 авг 2014, 09:54
Привет всем! такая же бяда( поменяли уже практически всё и по непонятной причине не включить первую передачу. Прокачка не какого плюса не приносит. И еще вопрос что за концевики стоят на педали сцепления? Зарание спасибо
Дмитрий31рус
Сообщение kapger » 01 авг 2014, 10:16
Дмитрий31рус писал(а):что за концевики стоят на педали сцепления?
Один из них (их вроде два, если мне память не изменяет) однозначно отвечает за принудительное и срочное отключение включенного круиз-контроля. Про второй не помню на память...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Дмитрий31рус » 01 авг 2014, 10:21
а если круиза нет?
Добавлено через 7 минут 53 секунды:
чёж за беда неразрешимая с машиной? меняно сцепление в сборе с вилкой, рабочий цилиндр с жидкостью и получасовой прокачкой результат 0. Заводишь машину выжимаешь сцепление пытаешься включить первую машина начинает трогаться с места так же и с задней. педаль регулировал и подымал и опускал результата тож нет. Неделю капаюсь уже ничего в голову не идет! Мож какие еще варианты есть?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
И масло заменил вместе с со сцеплением
Дмитрий31рус
Сообщение kapger » 01 авг 2014, 10:41
kapger писал(а):а если круиза нет?
Да пофигу, что нет. На самом деле он есть, только ты про это не знаешь... Концевик всё-равно принадлежит (относится) к электрической схеме круиза. И точка.
kapger писал(а):Про второй не помню на память...
Что-то сейчас вспомнилось про его присутствие в схеме включения стартёра (при пуске двигателя).
kapger
Сообщение Дмитрий31рус » 01 авг 2014, 10:44
тогда еще вопрос может как то этот датчик влиять на работу сцепления?
Дмитрий31рус
Сообщение kapger » 01 авг 2014, 10:52
Дмитрий31рус писал(а):может как то этот датчик влиять на работу сцепления?
Нет
Добавлено через 27 секунд:
Дмитрий31рус писал(а):этот датчик
Это не датчик - это концевик.
kapger
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
