Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Rusl@n » 18 фев 2013, 17:16
Но если оценивать объективно, твой плунжер натяжителя был чем то забит. С большой вероятностью именно этот мусор ускорил процесс голодания и как следствие - растяжки. У меня машина в руках уже 60 тысяч (итого 120). Звук субьективно, но несколько усилился после первых 50 и при вскрытии ничего криминального я не нашёл. Даже поперечное вывешивание старых цепей от новых отличалось очень не сильно. После сборки тот же эффект на холодную, только скромнее и мягче.
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение регион 63 » 18 фев 2013, 18:37
[user]Rusl@n[/user] писал(а):твой плунжер натяжителя был чем то забит
И снова - да. Я бы вообще списал все на единичный случай, но 1) случай, как показала тема, вовсе не единичный, 2) вторая цепь тоже вытянулась донельзя, только чуть меньше. А, вообще, это лотерея, что не радует.
[user]Rusl@n[/user] писал(а):После сборки тот же эффект на холодную, только скромнее и мягче.
А вот тут у меня было не так. После замены цепей получил долгожданный шепот движка как с завода. Треска по крайней мере больше не было.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение sergii10 » 18 фев 2013, 21:16
А от масла может быть преждевременный износ цепей ? Корейцы рекомендуют 5W20 [urlhttp://www.oem-oil.ru/media/HYUNDAI-KIA.pdf][/url]
sergii10
Сообщение Rusl@n » 19 фев 2013, 14:20
А мы по обыкновению все льём 5W40 :shock:
Rusl@n
Сообщение Gubkin » 19 фев 2013, 14:46
sergii10 писал(а):А от масла может быть преждевременный износ цепей ?
ну так-то теоретически может быть через чур сильный натяг из-за чрезмерного давления масла, имхо .. теория :D
Сообщение Rusl@n » 20 фев 2013, 17:35
регион 63 писал(а):Треска по крайней мере больше не было
У меня "треск" пропал точно, хоть и был он не совсем прям "треск", но явное побрякивание цепи пару секунд слышу. Как масло нагнетается - блеск и красота. Написал, что "эфект не получил" потому, что надеялся при холодном пуске получить звук обычного мотора (с фильтром снизу) :D :D
Rusl@n
Сообщение RONIK » 24 фев 2013, 08:52
Куплены цепи. Крутили-вертели мои корефаны-Кулибины и пришли к единому мнению: такие цепи трещать не могут! Просто должны умирать... И все. Попутно однозначно приговорили к замене звездочки - типа если на цепях бывает выработка, то и на звездочках должна. И раз уж менять - то по уму. И прокладку между рулем и сиденьем :Yahoo!:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение регион 63 » 24 фев 2013, 11:34
Объясни своим Кулибиным, что цепи трещат не сами по себе, а от контакта с чем-либо при работе. У меня цепь била по ребру передней крышки - в теме есть фотки места контакта. Плюс шум от биения ненатянутых цепей в первые секунды работы об башмаки, успокоители.
регион 63
Сообщение Rusl@n » 01 мар 2013, 16:05
Звёздочки менять - это можно, но только тогда получается, что все.
В механизме их есть не одна :D Самые весёлые те, что на фазорегуляторах, им цена более 10 000 за каждую :shock:
Я смотрел с мастером - прямо выработки на них не было, менять не стал.
Rusl@n
Сообщение Azyrynga » 23 май 2014, 18:39
Azyrynga писал(а):Я скоро 140 разменяю - вроде с цепями все гут.
Тьфу-тьфу-тьфу!
Ну, наконец и у меня все, как у всех - трещит секунду-две, после заводки. Тысяч с десять, как проявляться стало. Сейчас уже 200тык перешагнул.
Как долго можно ездить, с этим треском?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Accent-58 » 26 май 2014, 04:54
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Сибирский Волк » 26 май 2014, 05:48
accent писал(а):Тут прочти
http://sorento-club.ucoz.ru/TSB/2008/KF ... GHVQBL.rar
Панятнаааа...т.е., до 4-х секунд если, то выбросить все из головы и не грузиться!
Ну и замечательно -- ездим и не паримся!
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Accent-58 » 26 май 2014, 06:25
Ну хз, если почитать все 10 страниц, то не так все гладко. Думаю, ездить можно, если не слышно дребезжащих звуков на оборотах. Но руки чешуться уже.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexandr_I » 26 июн 2014, 20:06
Если руки чешутся и растут из плечей, то меняй натяжители. Цепи обычно не вытягиваются. Вот мой пример
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=34133
но возни много, я за день не управился.
Alexandr_I
Сообщение Accent-58 » 27 июн 2014, 04:45
Ты думаешь, Я это не читал чтоли? Три раза уже перечитал. Моментный ключ уже купил, яму сделал, морально готовлюсь. Ты один делал? Одному все равно тяжеловато. Сколько уже на новых проехал? У тебя натяжители уже нового варианта? Старые натяжители можно отремонтировать? У меня подозрение просто , что у штоков металл не каленый, возможность сделать есть. Можешь твердость померить у старых натяжителей, ну или напильником пошкрябать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
