Замена свечей
Re: Замена свечей
Сообщение Дед Эндрю » 24 июн 2014, 17:00
Последний раз редактировалось Дед Эндрю 04 июл 2015, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Дед Эндрю
Благодарил (а): 62 раз.
Доп. информация: сборка не Ю.Корея. пружины не VladSprings. не чипован. распорки передних колёс нет. в топливо ничего не добавляю...как езжу - не понятно...
Re: Замена свечей
Сообщение dscomp » 09 июл 2014, 23:01
Реальный ответ.
dscomp
Re: Замена свечей
Сообщение iGen3 » 10 июл 2014, 10:14
а такие кто нибудь ставил Denso IKH22?
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Re: Замена свечей
Сообщение sotesu » 10 июл 2014, 12:03
Зачем такие "холодные" на твоем моторе? Я такие на наддутой турбосубе ставил
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение iGen3 » 11 июл 2014, 23:07
sotesu писал(а):Зачем такие "холодные" на твоем моторе? Я такие на наддутой турбосубе ставил
16, 20, 22 стоят одинаково 450-500 руб.
в наличии нет 16 и 20 есть 22 поэтому хочу взять их
iGen3
Re: Замена свечей
Сообщение Соренто 2.4 » 11 июл 2014, 23:36
iGen3 писал(а):стоят одинаково 450-500 руб
А чет такие дешёвые? Я за 1800руб. брал Denso IKH20 :oops:
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Re: Замена свечей
Сообщение iGen3 » 11 июл 2014, 23:45
Соренто 2.4 писал(а):А чет такие дешёвые? Я за 1800руб. брал Denso IKH20
450-500 руб за 1 шт.
комплект 1800-2000руб. :D
iGen3
Re: Замена свечей
Сообщение bzpetr » 11 сен 2014, 18:55
Вчера взял штатные свечи в экстизе по 300 руб/шт, на свечке написано денсо и иридиум. На свечах установленных на заводе проехал 120 т.км. ни каких предпосылок для срочной замены нет. Новые свечи купил в предверии зимы, на всякий случай. :D
bzpetr
Доп. информация: черный
Re: Замена свечей
Сообщение Алексей Омск » 12 сен 2014, 05:07
bzpetr писал(а):на заводе проехал 120 т.км.
Шутник однако :)
Алексей Омск
Re: Замена свечей
Сообщение dimasimal » 12 сен 2014, 08:21
bzpetr писал(а): На свечах установленных на заводе проехал 120 т.км. ни каких предпосылок для срочной замены нет.
вот бы увидеть такие, сфоткай пжл, для общего развития было бы полезно.
dimasimal
Re: Замена свечей
Сообщение bzpetr » 13 сен 2014, 11:22
Алексей Омск писал(а):Шутник однако
Еще одна ''шутка'', у меня опель кадет 1,6 бензин, 1989 г.в. Масло от замены до замены не доливаю, держит уровень и при любой погоде заводится с полтыка.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
dimasimal писал(а):вот бы увидеть такие, сфоткай пжл
Пока менять не буду, что лезть если все работает, но когда заменю сфоткаю.
bzpetr
Re: Замена свечей
Сообщение dimasimal » 27 сен 2014, 20:01
сегодня пока ремонтировал сколы, пока сушился состав залез в движок и увеличил на иридии зазор до заводского до 1,1 мм. на иридии стоял 1 мм. по ощущениям просто вырос расход и немного тупее машина стала, теперь буду смотреть как на новом зазоре машина себя поведет!
dimasimal
Re: Замена свечей
Сообщение Соренто 2.4 » 29 сен 2014, 10:11
dimasimal
Ну как ощущения с новым зазором или еще не понял? :oops:
Соренто 2.4
Re: Замена свечей
Сообщение dimasimal » 29 сен 2014, 11:06
Соренто 2.4 писал(а):Ну как ощущения с новым зазором или еще не понял?
пока комп поймет что что то поменялось ему нужно время, так сказать обкатка варианта, км 200 проехать да потом судить. пока никаких изменений не заметил, сейчас вообще тяжело судить, погода поменялась и начинает холодать. но я бдью)) :D
кстати проехал я на иридии около 5 т.км, 1 свеча с пробоем-налетом на изоляторе, а 3 свечи как новые. налет правда не коричневый, а слегка желтый.
dimasimal
Re: Замена свечей
Сообщение Leha177 » 29 сен 2014, 17:57
dimasimal писал(а):1 свеча с пробоем-налетом на изоляторе,
Сегодня распилил свечу как
Дед Эндрю писал(а):Мастера отправь в сад, я на предыдущей странице фото выкладывал...Какой пробой где? пусть на фотке покажет, или сам свечку распилит...
Нет не какого пробоя, не пробой это. Изолятор чист, только верхняя юбка изолятора , колечко.
Leha177
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный парень
