ЕСП и т.д. здесь совсем не причем.
Hrom писал(а):Значит неисправность в электро-механической части подключения переднего моста.Скорей всего неисправность в подключении электромотора или электромагнитной муфты,необходима диагностика.
Сергей Киев писал(а):Первая мысль тоже о наличии кардана
Тем не мение самое хорошее.
Faraon писал(а):Сказали, что надо снимать раздатку и смотреть.
Faraon писал(а):Сказали, что всему виной "Вязкосная муфта".
Faraon писал(а):Там ещё, что нибудь может полететь?
Hrom писал(а):Sergik, думаю ежли бы шлицы срезало то была бы вибрация или хруст при включении
Sergik писал(а): там нахимичили и ... одному богу известно.
Faraon писал(а): где найти этот код запчасти?
Багряша писал(а):Так нет вроде бы у нас "Вязкосной муфты", стоит электормагнитная
Владимир Ростов писал(а):Багряша писал(а):Так нет вроде бы у нас "Вязкосной муфты", стоит электормагнитная
+1.Ее можно проверить не снимая коробки. Напряжение на входе, сопротивление, и проч. Если сгорела, то сначала получи новую - потом меняй.
