Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение escudovod1972 » 09 июн 2014, 18:38
nort
Дима, нужен строительный фен.
В целом не критично. Просто на тёплый металл краска ложится лучше (липнет) и сохнет быстрее.
Добавлено через 9 минут 23 секунды:
Алексей NSK писал(а):Вчера лежал и мыслил по поводу этой пристройки. Кладка получается в три стены. Две торцовых по три метра и основная восемь с половиной метров. Вот и думаю, когда поставлю крышу не поедет ли эта большая стена наружу? Скат будет с основной крыши на неё.
А чего она поедет?
Заармируй предпоследний и последний ряд.
Можно на стену положить доску (сборную) плошмя, зашкантив её к стене по всей длине.
А к ней уже крепи стропилы.
Кстати, ты крышу чем крыть собрался?
Обрешётку же делать будешь?
Если всё ровно положишь и соберёшь, то нагрузка распределится по всем страпилам равномерно. и если стена изначально выложена ровно, то ничто её не выгнет...
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Алексей NSK » 09 июн 2014, 19:17
Обрешётка полюбасу будет. Крыть профнастилом С-20. А вот насчёт доски пасибки :wink:
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Bob's » 10 июн 2014, 04:29
Алексей NSK
А из чего стена? Какой толщиной? И вообще по подробней опиши условия. В принципе если сделать хорошую обвязку, и нормально привязать к крыше (основной), то она вообще не должна ехать. Я надеюсь ты не думаешь стропила просто положить на стены? При правильной обвязке и давление должно распределяться на большую площадь, но все равно имеет значение толщина и прочность стен, т.к. давление будет концентрироваться на углах (при наличие обвязки), или в центр стены по отношению которой идет скат. Но вот как без обвязки сделать в принципе не представляю. :unknown: Да и еще скольки скатная будет эта часть крыши, и какой будет угол? Это все нужно учесть, чтоб потом не чистить крышу вместе со двором. :D
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Алексей NSK » 10 июн 2014, 05:02
Так,ещё раз пишу исходные данные. Стена из отсевных блоков размером 40*20*20см. Соответственно толщина стены будет 20см. Угол наклона попозже посмотрю. А как ещё ложить стропила если не на стены? Вот тут не понял.
Алексей NSK
Сообщение Guver » 10 июн 2014, 06:17
А у меня машину почти купили :D Задаток дали и пропали :) Ну я не особо в обиде.
Поднял на халяву немного бабок :D
Guver
Сообщение escudovod1972 » 10 июн 2014, 07:18
Guver
Когда бухаем? :oops:
:D :D :D
escudovod1972
Сообщение Bob's » 10 июн 2014, 07:32
Guver писал(а):Поднял на халяву немного бабок
Надо наверное тоже на продажу выставить. :D
Добавлено через 18 минут 51 секунду:
Алексей NSK писал(а):А как ещё ложить стропила если не на стены? Вот тут не понял.
Делается обвязка по контуру. И запускается в старую крышу (таким образом ты ее привяжешь к ней). А уже на обвязку ставятся стропила. Чтоб обвязка лежала нормально и ровно, по стенам делаешь стяжку с помощью гидроуровня или невилира (если вдруг завалялся случайно) :D Делаешь таким образом, находишь самый высокий угол, и от него выставляешь маяки по остальным 3м углам. После натягиваешь шнур по маякам, и делаешь круговую стяжку. На стяжку укладываешь бруски, желательно по возможности ровные и самой ровной стороной вниз. Вяжешь их между собой, желательно на ласточкин хвост, но это не обязательно (т.к. это сложное соединение). Ну и там уже делаешь стропильную систему устанавливая нижний ее край на обвязку (вариантов закрепления на обвязке масса). Короче, проще так, залазишь на чердак того дома что есть и смотришь как там сделана крыша, вот по такому же принципу и делаешь свою, как бы продолжая ту которая есть (продолжая это значит примерно в том же уровне где старая крыша, чтоб завязать их между собой было несложно). :wink:
Bob's
Сообщение Алексей NSK » 10 июн 2014, 08:58
[user]Bob's[/user]
Эээээ,стоять :x Я те выставлю :evil: Я первый на очереди :lol:
Алексей NSK
Сообщение nort » 10 июн 2014, 10:01
Bob's Оказывается еще и строитель :D
Алексей NSK
Поддрежу Владимира. Сделай армированный верхний пояс связанный с основным домом - и все будет стоять. А если выпуски из стены в этот пояс сделаешь, то и сейсмику пристройки поднимешь :D
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Guver » 10 июн 2014, 10:11
escudovod1972 как продам :D
Guver
Сообщение nort » 10 июн 2014, 10:28
Guver
а потом еще раз как купишь :D
nort
Сообщение Алексей NSK » 10 июн 2014, 12:05
nort
Не,не так надо написать. А потом кааааааак купишь :twisted: :lol:
Сделал приспособу,чтоб гнуть арматуру. Два уголка,один крепиться намертво на болтах(и чтоб они торчали) а второй на одном болту с угла(тоже болт торчит :) ). Накрутил на них гаек и закладывая между уголком и болтами арматуру,поворачиваю подвижный уголок. Наделали с Никитосом прямоугольников,в которые будет вставляться и вязаться основная арматура в фундаменте. Час назад привезли по пять тонн песка и щебня.
Понимаю,что без фоток не интересно,но этот долбаный китаец не хочет фотать :x
Алексей NSK
Сообщение nort » 10 июн 2014, 12:33
Алексей NSK
Ты же обещался привезти в деревню нормальный фотик :)
Да хоть как напишу - простава все равно от Guverа зависит
nort
Сообщение Алексей NSK » 10 июн 2014, 14:17
Да ну а толку то его брать? Только если потом в городе скинуть через комп. А поговорить? :D Надо же как то вас растребушить :crazy: А то так регионалка вообще вымрет.
Алексей NSK
Сообщение nort » 10 июн 2014, 15:46
Алексей NSK
Ты просто издеваешся над нашей фантазией :o
Фото в студию :crazy:
nort
