Вопрос про гараж: кто чем (или как) отделывал пол?
Re: Вопрос про гараж-кто чем(или как) отделывал пол?
Сообщение Mr.Bean » 13 янв 2009, 16:52
Sevast писал(а): а поверх можно любой линолеум .
Чет меня терзают смутные сомнения.... Если гараж отапливаемый может это и возможно, но если холодный :o
На нем запросто можно остановиться об противоположную стену.... мало того, порвать его легко, особенно шипами.
Плитка с абразивным покрытием мне кажется как то надежней. и на века))))
(Хотя у меня в гараже деревянный, половая доска поверх стяжки)
Mr.Bean
Сообщение Владимир Ростов » 13 янв 2009, 16:56
Я залил сначала самовыравнивающеся смесью, а поверх - эпоксидной мастикой для пром.полов. Типа как в некторорых супермаркетах (в Метро, напр.). 5 лет - только в одном месте у ворот откололась, а так - нормально. Легко подмести, или даже помыть...
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Sevast » 13 янв 2009, 17:20
Mr.Bean писал(а):Плитка с абразивным покрытием мне кажется как то надежней. и на века
ну это само собой, но я исходил из -
Устиныч писал(а):Выкладывать плиткой в лом.
кстати
Владимир Ростов писал(а):поверх - эпоксидной мастикой для пром.полов. Типа как в некторорых супермаркетах (в Метро, напр.)
- вот, отличный вариант :Yahoo!:
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Устиныч » 13 янв 2009, 21:15
Mr.Bean писал(а):Чет меня терзают смутные сомнения.... Если гараж отапливаемый может это и возможно, но если холодный
Гараж теплый, даже в самые лютые морозы температура Const=+15С :P . Поэтому, уже эпизодически задумываюсь о дизеле :)
Mr.Bean писал(а):порвать его легко, особенно шипами
Этот вопрос меня не терзает,т.к. я принципиальный противник шипованой резины-она мне не нравиться (прошу тему не развивать :D ).
Владимир Ростов писал(а): залил сначала самовыравнивающеся смесью, а поверх - эпоксидной мастикой для пром.полов. Типа как в некторорых супермаркетах
Я вот это примерно и имел ввиду. Я в цехах некоторых видел. Очень прикольная штука, но как называется и как укладывать не знаю.Возникают сомения по поводу эпоксидной составляющей-по идее должно быть хрупким, не настолько конечно, чтобы от молотка трескаться, но при перемещении плит перекрытия, а такое явление, судя по трещинам на стыках, у меня имеет место быть, может тоже дать трещинки. Т.е. подобное покрытие должно быть эластичным.
В любом случае, Владимир Ростов, если будет время, скинь названия или ссылочку какую-буду копать.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение EugeneB » 13 янв 2009, 22:52
я делал стяжку, с обязательным армированием. далее по-желанию: дешевый кермогранит на тот же литокол либо оставить стяжку. ее можно обработать средством Аквастоун или на худой конец жидким стеклом для гидроизоляции. все доски, битумы - это от лукавого. первые рано или поздно сгниют, но сначала рассохнутся, а битуму или асфальту нужен хороший праймер и абсолютно сухая поверхность. мой выбор - керамогранит
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение COBRA-RUS » 21 янв 2009, 21:06
А чтобы не скользила поверх чего-либо по колее намазать бетоноконтакт,чем не шершавая поверхность и неоторвать :crazy:
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ ! О 343 ТО 150 RUS
COBRA-RUS
Сообщение Pugachev™ » 17 мар 2009, 17:42
самый бюджетный вариант(если прицеп есть)- найти где вскрывают дорогу,забрать обломки асфальта,растопить дровами в каком нить корыте и уложить.трамбуя.(предварительно отсыпать щебнем). бюджетнее только простоая стяжка.......
Pugachev™
Сообщение Бештау » 17 мар 2009, 19:03
В железный гараж под домом уложил тротуарную плитку квадраты 40х40х3 см разноцветные. Брал летом прямо в цеху некондицию, рублей по 150 за квадрат. Даже рады были, у них такой плитки горы просто лежат. Ложил сам резиновой киянкой на отсев- семечку с песком.
Стоимость пола тысячи в четыре обошлась и пол дня делов. Кое где просела, но мне на ней не плясать. Если привлечь профи и добавлять цемент к песку, то будет вообще супер! Рекомендую.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение AlexMark » 17 мар 2009, 19:12
Поддерживаю заливку пола строительной самовыравнивающийся смесью. Только это денег будет стоить немерено. Лучше взять финишную смесь, мелкодисперсную. Сам делал дома в коридоре - нахихикался до ужаса: -застывает быстро, разгладить не успеваешь. Думал, потом шлифану неровности-как бы не так. Прочная, не поддаётся. Если в гараже положишь-самое то. Пылить не будет. Можно не сразу весь пол, можно кусками делать. В конце концов можно покрасить пол, чтоб не пылил.
А на счёт резинового покрытия - подойдёт старая аглолента. Только в городе, где нет металлургии, её наверное не достать. По русски - это конвейерная резиновая лента с прочным нитяным кордом. Её кладут. Служит годами. и мягко и ровно и масло не впитывает. толщина бывает разная (5-25мм), как впрочем и ширина(1м-1.4м). Узнай, может где в подмосковье меняют конвейерные ленты? Может цементные заводы, или где щебёнку дробят, там ведь подача тоже конвейерами.
Последний раз редактировалось AlexMark 17 мар 2009, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение TarZaN63 » 17 мар 2009, 19:22
у меня пока тупо бетон.... и пыль, и воду впитывает, и грязи полно.....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение 100$ » 17 мар 2009, 20:05
И мои пять копеек!
Некоторые из предложенных вариантов гуд, но имхо не бюджетно!
Мой вариант: жиденько (не ну не совсем есно как моча, а как сметанко) цемент с ПВА... И вот этим разлить равномерно по поверхности. Пыли не будет. Пока шипами не протрется.
Варианты с гидроизоляцией и более долговечные уже дороже.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Бештау » 17 мар 2009, 22:06
[quote="100$"]И мои пять копеек!
Это как посчитать... Если ПВА халявный и цемент пи....(от туда же) может быть.
Литр ХОРОШЕГО! клея стоит никак не меньше 30-40 рублей (сильно зависит от расфасовки, густоты и производителя) Цемент около 4 рублей за кг.
Это если гараж площадью 20 квадратов и пол РОВНЫЙ (что маловероятно следует из первого поста) и залить сантиметра полтора- получается в аккурат 300 литров.
Итого: это мешков 6 цемента (50-килограммовых) по двести рублей и литров 50 ПВА - еще тысячи 2, и конечно немного песка. Ибо эта адская смесь без инертного материала схватывается также мгновенно как алебастр и за несколько минут теряет пластичность. Плюс необходимо выставлять " маяки" Тоже деньги и гемор по времени. Пару-тройку часов провозишься и пол дня будут прихватываться.
Итого: Получаем шикарный по прочности пол, который все же лучше потом покрасить половой краской, что не впитывал масло и воду. ценой никак не меньше 4000 т,р
Работа очень грязная, смесь зверская и практически не отмывается.
Можно на складах по продаже плитки за магарыч набрать бой керамической плитки (Попадается почти целые пачки, сам видел) И самому собрать мозайку. В тех местах где будут колеса, плитку нужно клеить вверх ногами, там есть специальные зацепы и неровности. Тоже такой пол видел.
Дольше, но дешево, ипрактично. Хорошо моется.
Бештау
Сообщение 100$ » 17 мар 2009, 22:10
Бештау писал(а):получается в аккурат 300 литров
- эта... поскромнее... мешок цемента (255р.) + банка-две клея. и тоооненьким слоем, от пыли
ПыСы. Вот вода должна быть на халяву... ведро. Ну для чистоты расчетов - ведро грунта по бетону
ПыСыСы. Я не видел, я делал.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Бештау » 17 мар 2009, 22:21
Чего приператься, Человеку накидали РАЗНЫХ вариантов, он сам выберет, бетон, плитку или дрова. асфальтную крошку. Может у него чего и дешевле получится, Может у него тесть паркетную фабрику сторожит...
Бештау
Сообщение 100$ » 17 мар 2009, 22:26
Согласен.
Бештау писал(а):Может у него тесть паркетную фабрику сторожит...
Но для данных целей краше и лучше будет декинг. :friends:
TAKE5...5/4
100$
