Шнорхель на Соренту-обсуждение и изготовление.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Шнорхель на Соренту-обсуждение и изготовление.
Сообщение autoremont58 » 31 май 2014, 14:37
Уже зализываем как можно больше обтекаемый
Но воздуховод по стойке с заходом на стекло. Обзорности мешать не будет.
autoremont58
Доп. информация: Nissan patrol
Сообщение BigDen » 31 май 2014, 14:46
это хорошо, если надо могу нарисовать разрез клюва (воздухозаборника) мне доводилось подобный клюв ремонтировать....
BigDen
Сообщение Smit » 31 май 2014, 15:41
BigDen писал(а):скорей всего погнут рычаг
трудно представить как его можно погнуть. Выше писали - проставки или завышенные пружины... У меня идентичная картина.
А на счёт шноркеля - вроде итак довольно зализанным получается
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение autoremont58 » 31 май 2014, 20:05
BigDen писал(а):это хорошо, если надо могу нарисовать разрез клюва (воздухозаборника) мне доводилось подобный клюв ремонтировать....
Рисуй. Заранее спасибо
autoremont58
Сообщение AlexDPenza » 15 июл 2014, 07:58
Финал уже близок!!!
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Andrey-t » 15 июл 2014, 12:35
для тех кто "недождался нормального шнорхеля, а ехать надо" :
купил 2м кусок шланга пластикового армированного диаметром 75мм.
Из коробки воздушного фильтра выдергиваем шланг штатный который из крыла, вставляем шланг пластиковый. Подмотал изолентой до нужного диаметра, чтоб туго входил. Просовываем шланг между капотом и лобовым стеклом, наверху за что нибудь крепим, сверху бутылку пластиковую с дырками, чтоб брызги не летели. Капот закрываем до первого щелчка (не до конца), он нормально держится, и шланг фиксируется.
Все едем смело в броды. Катался тут на р. зилим, все ок. Герметизации достаточно, воздушный фильтр сухой. Проехал броды - снял поставил как было (на трассе движок "задыхается", т.к. шланг пережат). Цена вопроса рублей 200, а поможет избежать больших неприятностей.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение kapger » 15 июл 2014, 14:16
Andrey-t писал(а):шланга пластикового армированного диаметром 75мм
Картинку шланга покажешь?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение AlexDPenza » 15 июл 2014, 15:01
Маленькая поправка..
В корпусе воздушного фильтра есть дырочка, чтобы вода сливалась. По идее ее надо затыкать, но есть более правильное решение - вместо дырочки поставить сосок от бескамерного колеса
Нипель выкинуть, крышечку снять. Но перед штурмом водных преград - навернуть крышечку на сосок.
подсмотрел в одном из форумов.
AlexDPenza
Сообщение Andrey-t » 16 июл 2014, 21:55
kapger писал(а):....user Andrey-t шланга пластикового армированного диаметром 75мм
Внутри не фоткал, там все очевидно, вот так снаружи выглядит.
Andrey-t
Сообщение Dimonich » 17 июл 2014, 19:04
Andrey-t
А ты на Зилим гонял который в Башкирии, до Мамбета добрались? Так то за последние три года воды много в реках. Мы просто по весне по этим рекам на сплав ходим Зилим, Нугуш, Инзер красиво там есть у меня тоже в планах туда ближи к осени сгонять но пока только планы.
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Andrey-t » 17 июл 2014, 22:53
Dimonich писал(а):Andrey-t
До мамбета, и дальше ездили, воды да немало. Шевики ехали какие то, у них фары в воде, и течение дурное, испытывали трудности короче..
Соренте где то по колесо воды, в принципе до воздухозаборника еще около 15см, но все равно решил не рисковать, шланг этот поставил, и прекрасно.
Andrey-t
Сообщение N4off » 18 июл 2014, 13:24
До чего же красивые места и так далеко от нас. :cry:
N4off
Сообщение Simpson » 03 авг 2014, 15:11
AlexDPenza после изготовления возможно будет его купить? или это будет единичный экземпляр?
Simpson
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Кореец. Дорестайл. Установлена подогревашка 220в - СеверсМ 1,5 квт. Новый подогрев сидений Емеля. БК Мультитроникс 740. ЕГР заглушен. Катализатор выбит.
Сообщение AlexDPenza » 03 авг 2014, 19:03
Нет, будет не единичный, а как раз массовый. Ибо сейчас делается макет, по нему матрица, а потом можно пачками их клепать :)
AlexDPenza
Сообщение DokVR4 » 03 авг 2014, 19:15
Тогда запишите в очередь такая штука нужна полюбому! :D
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
