Шнорхель на Соренту-обсуждение и изготовление.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Шнорхель на Соренту-обсуждение и изготовление.
Сообщение Smit » 14 май 2014, 19:43
тишина :o
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение AlexDPenza » 16 май 2014, 13:05
Всем привет.
У меня тут временная непонятка с работой. Решаю как жить дальше... Но шнорхель полюбому будет, мне без него нельзя, второй раз менять мотор я не осилю :(
Добавлено через 7 дней 11 часов 30 минут 53 секунды:
Всем привет!!!
НЕ ЖДАЛИ?! Я сам не ждал.
Процесс пошел!!
вообщем много раз примеряли, отпиливали, примеряли, отпиливали... В час ночи закончили.
На сейчас вот такая конструкция
Остальные фотки тут
http://photo.qip.ru/users/alexdcar911/200703883/all/
Завтра будем думать, как воздухоприемник лучше сделать, чтобы и вода не попала, и чтобы красиво и функционально было.
Если есть предложения как сделать воздухоприемник - буду раз услышать. Так же приветствуется критика и пожелания.
Еще момент - можно сделать крепление к стойке, просто добавив железочку, которая будет крепиться к стойке там, где дверь. Вопрос - надо ли делать крепление к стойке? Мы прикинули, если все это крепить на двухсторонний скотч - никуда это и так не денется!!!
Вообщем давайте думать вместе!!!
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Andrey-t » 24 май 2014, 00:45
конструкция частенько будет на себя удары веток принимать, не знаю выдержит ли скотч..
Воздухоприемник - может просто дыркой назад сделать и все? или будет разряжение на скорости?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение AntoXXXa » 24 май 2014, 00:51
Я первый на очереди! :D
Только у меня дорестайл и там где начинается шноркель под капотом стоит бачёк охлаждайки. Как вести туда воздуховод?
Лучше крепить болтами я думаю, так надёжнее, а то проверять каждый раз после поездок, не отклеился ли шноркель?!
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение AlexDPenza » 24 май 2014, 00:59
На крыле будет минимум два крепления болтами, скотч будет на стойке и верхушке.
Думаю на всяких случай сделаем крепление к стойке. Кто захочет закрепит, кто нет - или отпилит болгаркой или оставит незакрепленым. Просто я не думаю, что все захотят сверлить стойку. Хотя нет ничего страшного в том, чтобы просверлить, поставить гайку-клепку и закрепить уже намертво.
Рестайл и дорестайл не отличаются в плане воздухозаборника внутри крыла.
Видимо уже сегодня будем снимать локер, и смотреть что там за ливер внутри, чтобы и крепко, и антенна не мешала.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Andrey-t писал(а):может просто дыркой назад сделать и все? или будет разряжение на скорости?
Стоит машина в сильный ливень - вода с крыши в воздухозаборник.. не все так просто....
AlexDPenza
Сообщение autoremont58 » 24 май 2014, 01:21
Если сорентоводы не будут против, то послежу за темой.
ПыСы - я то бородатое с кружкой пирожком и фломастером.
Извиняюсь за задержку изготовления шнорха :oops:
autoremont58
Доп. информация: Nissan patrol
Сообщение Gubkin » 24 май 2014, 10:57
AlexDPenza писал(а):Если есть предложения как сделать воздухоприемник - буду раз услышать.
Забором воздуха только назад. Разрежение тут не причем. Это принцип работы инерционных фильтров, когда при развороте воздуха на 180 град вода и пыль будут отсеиваться по инерции.
Если "дырками" вперед, даже не представляю какую дыру придется сделать в дне корпуса воздушного фильтра чтобы сливалась набегающая вода.
Будет такая дырка, что теряется весь смысл шнорхеля, т.к. в броде через эту дыру засосётся вода.
Сообщение kapger » 24 май 2014, 10:59
autoremont58 писал(а):я то бородатое с кружкой пирожком и фломастером
Здравствуйте, уважаемый ХУДОЖНИК!
ПыСы. Я это серьёзно.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение autoremont58 » 24 май 2014, 11:03
Ну насчет художника перебор...
Вообщем решение по забору воздуха принято по согласованию с вентиляционщиками.забор с задней части шнорка. Передняя монолит.
autoremont58
Сообщение belyaev pavel » 24 май 2014, 23:31
Привет Александр !
Шноркель конструктивно как у Нивы , вот как у них устроен забор воздуха , центральная часть заборника (кажется) впритык к крыше (не уверен).
Мне кажется - более универсальным будет купить вот такой гусак :
В сильный дождь поворачиваем на зад , в пыли в перёд ...
И если можно я тоже на очереди :D
belyaev pavel
Сообщение autoremont58 » 25 май 2014, 09:38
Гусака не будет. Это не камильфо. Для эстетики и винтажности, линии шнорха должны подчеркивать. Плавные переходы созданные изначально дизайнерами соренты,
Но под гусак можно будет сделать
Хотя весь шнорх лелается монолитом.
Сравнение с нивой неактуально. Похоже но не похож. 8)
autoremont58
Сообщение YAN » 25 май 2014, 20:39
ТЕСТ.
Сообщение autoremont58 » 25 май 2014, 21:25
Тест
Если две полоски.... это лишение твоей холостой безбашенности
autoremont58
Сообщение AlexDPenza » 25 май 2014, 23:36
день второй
Видимо электроантенна будет мешать - посмотрим! Хотя я давно хотел ее выкинуть и поставить хлыст.
Без нее просторнее
А вот источник бед
То есть, разбив локер, вы ловите воду в мотор. На многих машинах можно годами без локера ездить. В Соренте так не получится :(
А это до кучи - у всех так? Рычаг задевает об стойку. С другой стороны такого нет!
Ну а дальше просто процесс. Нарашивание, шпаклевка, придание окончательной формы.
Следующая примерка - во вторник.
P.S. Заодно и джек повесил на его место - на багажник. на одной из фото видно его :)
AlexDPenza
Сообщение BigDen » 31 май 2014, 01:56
пока вы на стадии примерок и подгонки, прикинте не стоит ли шронкель сделать более зализаным спереди на крыле, дабы не оторвать его не чем....
з\ы у вас скорей всего погнут рычаг, мы вот не так давно пружины новые ставили, там до стойки приличное расстояние....
BigDen
