Залез в яму и увидел, что КПП запотевшая маслом. Никаких намёков на течь, нигде не обнаружено - единственно в районе где выходит рычаг переключени передач, я там искал сапун, руки вытащил в масле. Кстати сапун так и не нашёл.
Затем открутил пробку, для проверки уровня - при выкручивании услышал звук то-ли выходящего, то-ли всасывающегося воздуха (шипение). Значит явно забит сапун, и при дальних поездках, выдавливает откуда-то сверху маслице
.Тоже самое шипение было в переднем мосте, а на заднем я сразу крышечку сапуна покрутил и услышал шипение воздуха.
Так что, советую при случае проверить!
Если кто знает, как добраться до сапуна коробки, подскажите!
