Сервис-центр в Медведково: ремонт раздаток, МКПП, редукторов
Отзывы о сервисных центрах (станциях технического обслуживания) в Москве
Re: Сервис-центр в Медведково: ремонт раздаток, МКПП, редукт
Сообщение Olegtas » 19 май 2014, 10:18
На Киа Соренто 2011 г.в., 2.4 бензин AWD
замена передних втулок стабилизатора
замена задних втулок стабилизатора
Подскажите стоимость работ!
Olegtas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Валерия » 25 май 2014, 21:51
Вчера сломалась наружняя ручка двери.Я думала,что у Дмитрия такими работами не занимаются и я ошиблась.... Ручку заменили за 10 мин (у офицалов 2часа) и как всегда приемлемые цены.Большое спасибо . :)
Валерия
Доп. информация: Дизель, автомат, TOD, черненький, кожаный, рестайл
Сообщение dddron » 19 июл 2014, 10:57
Добрый день, это я сегодня вам звонил, по-поводу замены крестовины в кардане 491003E050 и поиска причины вибрации на скорости, которая после снятия переднего кардана не пропала. Собираюсь заехать на неделе в ремонт :)
Список такой:
1) замена крестовины в кардане 491003E050 (крестовины на замену у меня нет, надежда на вас)
2) замена переднего правого ступичного подшипника (подшипник есть)
3) замена заднего сальника раздатки (сальник есть)
4) замена заднего сальника коленвала (сальник есть)
5) диагностика - нужно найти причину вибрации на скорости 80-100км/ч (со снятым передним карданом вибрация осталась, задний вроде в норме)
6) диагностика - нужно найти причину толчков в начале разгона и при торможении (вроде писали тут что тоже с карданами связано)
сориентируйте плз по ценам на эти операции
С уважением, Андрей
dddron
Сообщение Vovan79 » 04 авг 2014, 21:34
Сегодня заезжал к ребятам на замену передних стоек стабилизатора. Огромное спасибо Дмитрию и Игорю за быструю и качественную работу.
Vovan79
Сообщение СиБиР » 17 сен 2014, 14:58
Дмитрий , доброго времени суток.
Хочу к вам в октябре приехать... Хотелось бы заранее понимать сколько денег готовить))))
Надо будет:
масло двигатель, раздатка, мосты.
фильтра все
прошприцевать
колодки перед зад по состоянию
свечи накаливания
ну и стомость работы по замене аммо по кругу (и если есть аммо в наличии то и их стоимость).
Спасибо, можно ответ в личку.
СиБиР
Доп. информация: H&R+45 + проставки 20и30мм
Сообщение AntoXXXa » 17 сен 2014, 16:12
СиБиР
Советую после Кин Дза Дзы это всё сделать))
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение СиБиР » 17 сен 2014, 16:25
AntoXXXa
Так я и говорю в октябре)))))) после 18го)
СиБиР
Сообщение AntoXXXa » 17 сен 2014, 16:37
СиБиР писал(а):после 18го)
Очередь будет у Димы!)))
AntoXXXa
Сообщение СиБиР » 17 сен 2014, 16:42
Дык я заранее и записысываюсь к нему)
Йа первый)
СиБиР
Сообщение ROM75 » 30 сен 2014, 17:00
Сегодня заезжал менять колодки стояночного тормоза и задние колодки ,договаривался заранее - довольно быстро и за адекватные деньги все поменяли. :)
ROM75
Доп. информация: Был Sorento Дизель 2009
Сообщение Hadmin » 03 окт 2014, 15:48
Ребята, привет. Столкнулся с проблемой вибрации на скорости по салону. Снимал передний кардан и покатался без него - вибрация не чувствовалась. Заменил подкусывающую крестовину и вибрация будто сильнее стала ( от 100 до 120 км/ч). Но когда сняли кардан (передний) обнаружил небольшой люфт вала к которому крепится кардан. Люфт такой, что шатании верх/вниз слышится стук. Может быть проблема дрожи по салону в нём и хочется узнать во сколько обойдётся ремонт? Спасибо.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Валерия » 19 окт 2014, 12:49
На прошлой неделе заезжала в сервис на замену масла и фильтров, заодно сделали диагностику ходовой. Рекомендовали замену сайлентблоков и рулевой тяги. При замене оказалось, что штатная пружина сломана . В сервиса пружин не было, а под заказ нужно было жать....но проблему в течении часа решил Валерий ( привез запчасть ) Особая благодарность Даниле за выполненную работу. А Дмитрию и Валерию за радушный прием :) И как всегда цены очень привлекательны .
Машина может быть любого цвета. При условии, что этот цвет Черный
Валерия
Сообщение СиБиР » 04 ноя 2014, 06:23
1.11.14. был в данном сервисе. Как всегда все быстро и качественно))) Практически все запы есть в наличии.
Поменяли все масла и самое главное свечи накала)))))
Ну и конечно цены как всегда нормальные.
Спасибо вам за Ваш сервис. Естественно больше никуда не поеду кроме Вас.
Хоть и живу на Выхино))))))
СиБиР
Сообщение Vovan79 » 15 ноя 2014, 15:37
Был сегодня утром на замене масла. Все сделали оперативно, качественно как всегда. Спасибо Вам большое :)
Vovan79
Сообщение pkatala » 13 мар 2015, 15:02
Вчера приезжал на ремонт редуктора, по совету Сергея из Киа-Марьино, все делали быстро и качественно, шум при езде пропал.
Поменял заодно и задние колодки, бесплатно, только стоимость з/ч, т.к. они все-равно снимались при снятии редуктора.
Спасибо огромное Дмитрию за прием. приеду опять обязательно.
pkatala
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II от Макса BlkDem
Пружины РИФ перед/зад лифт 35 мм +50 кг
Вернуться в Сервисные центры (Москва)
