перестала заводиться
Сообщение a_volkov80 » 22 май 2014, 21:33
Помогите определить неисправность. При езде датчик температуры дошел до красной зоны. Остановил двигатель' подождал пока остынеть. Остыв началь заводить а не заводиться стартер работает, но не схватывает, кроме того звук когда заводишь машину стал какой-то другой. Нагрелась так как видимо было мало тосола, до этого сливал тосол, залил в бачок по уровню, но мне кажеться тосол в двигатель не ушел. Также когда крутишь старером в расширительном баке пузырьки появляются. С чего начать не знаю. Если бы был перегрев, повело, трещина в гбц и т.п. то машина бы все равно завелась, а здесь даже не схватывает
a_volkov80
Re: перестала заводиться
Сообщение Volodimir » 22 май 2014, 21:36
a_volkov80 писал(а):до этого сливал тосол, залил
Причина? Зачем сливал?
Volodimir
Сообщение a_volkov80 » 22 май 2014, 21:38
Менял турбину' после замены завелась нормально выехал на дорогу буквально проехал минут 5
a_volkov80
Сообщение Gubkin » 23 май 2014, 10:49
a_volkov80 писал(а):когда крутишь старером в расширительном баке пузырьки появляются
тут уже форум не поможет. Надо снимать ГБЦ. Её от перегрева повело видимо.
Заливать антифриз надо не в бачок, а в радиатор.
Из бачка он забирается в общую систему ТОЛЬКО при остывании двигателя, когда вакуум образуется.
Сообщение deka » 23 май 2014, 11:24
Еще одно подтверждение криворукости корейских инженеров.
Стрелку хреново отнормировали.
Должна была уйти в красную зону намного раньше.
Красную зону штатной стрелки ДТОЖ можно переименовывать в "Капиталку".
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение a_volkov80 » 23 май 2014, 13:01
А В случае потери копрессии авто не заведется либо авто перейдет в какой-то аварийный режим
a_volkov80
Сообщение Accent-58 » 23 май 2014, 13:21
Если не заводится, наверное поршень прогорел или прокладка между горшками. В расширительном бачке должны быть пузыри, тк там в верхней части бачка с маленькой трубки сливается тосол и создает бульки. Сам первый раз, как у себя увидел испугался. Прорыв газов тут не так нужно проверять.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение a_volkov80 » 23 май 2014, 13:49
Буду мерить компрессию, подскажите какая должна быть компрессия
a_volkov80
Сообщение Accent-58 » 23 май 2014, 13:51
ну примерно 23-30. Главное, чтобы она не сильно друг от друга отличалась.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение a_volkov80 » 23 май 2014, 17:22
еще бы найти компрессометр дизельный
Добавлено через 5 дней 2 часа 44 минуты 57 секунд:
снял головку видимых трещин нет, поршень не прогорел, на прокладке трещина в районе 1-ого цилиндра, посоветуйте что делать дальше
a_volkov80
Сообщение Лёха Юрич » 28 май 2014, 20:29
ляяя...
сейчас экстрасеКсы подтянутся , насоветуют ... :Yahoo!:
ты ХОТЯ БЫ фотки выложил БЫ , чтоб народу сподручнее ГАДАТЬ было бы ЧТО тебе делать дальше.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение a_volkov80 » 29 май 2014, 11:40
не могу прикрепить фото, металлическое кольцо в районе 1-ого цилиндра расслоилось.
a_volkov80
Сообщение Accent-58 » 29 май 2014, 12:25
Ну если у тебя трещина в прокладке и боьше ничего не лопнуло, можно конечно попробовать поменять ее и собрать. Но обычно советуют промерить головку, возможно ее повело и нужно проточить, если будешь точить, прокладку уже толще нужно ставить.
a_volkov80 писал(а):еще бы найти компрессометр дизельный
Самодельный сделай. У меня друг делал, нажняя част, как корпус форсунки, поджимается так-же вилкой, сверху автомобильный нипель, потом тормозной резиновый шланг и манометр.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Лёха Юрич » 29 май 2014, 16:14
accent писал(а): если будешь точить, прокладку уже толще нужно ставить.
не-а , не нужно.
вылет поршня остается неизменным при любой шлифовке ГБЦ :ROFL:
Лёха Юрич
Сообщение Alexandr_1982 » 29 май 2014, 18:27
a_volkov80 писал(а):снял головку видимых трещин нет
Могут быть микро трещины, не видимые глазом-лучше проверить.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
