Замок зажигания
Замок зажигания
Сообщение Waso » 22 окт 2012, 11:32
Всем доброго времени!
Похоже, накрывается замок зажигания, вернее - контактная группа.
Стартер уже поменял на новый, родной включился при работающем движке и, есте-сно, кирдык.
А на днях включаю зажигание - и стартер сразу начинает крутить.
Нужен номер контактной группы, если она идет в запчасти.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Замок зажигания
Сообщение keksoid » 22 окт 2012, 12:25
Идет отдельно. По крайней мере на дорестайл. Давай VIN помогу
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Замок зажигания
Сообщение Waso » 22 окт 2012, 13:44
keksoid писал(а):Давай VIN помогу
KNEJC524885831871
Спасибо заранее.
Waso
Re: Замок зажигания
Сообщение keksoid » 22 окт 2012, 16:58
93110-2D000
Контактная группа замка зажигания
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
моя цена в автодоке менее 350р
Кстати надо посмотреть .. у меня контактная группа от дорестайла есть новая... надо номера сравнить
keksoid
Re: Замок зажигания
Сообщение Waso » 22 окт 2012, 17:56
Алексей, спасибо огромное!Завтра буду разбирать - смотреть.
Waso
Re: Замок зажигания
Сообщение keksoid » 23 окт 2012, 05:24
Хех ... контактная группа одинакова с той, что у меня есть :)
keksoid
Re: Замок зажигания
Сообщение Симонович » 14 дек 2012, 22:15
Привет коллеги. С наступлением морозов проявился глюк замка зажигания: - на холодной машине не могу повернуть ключ замка зажигания. То есть ключ вставляется, но не до конца. Мягкой, пружинистой амортизации ключа не получается. Ощущение, что в замке появился и замерзает конденсат. После многократных "тыков" ключ входит, точнее вдавливается, и поворачивается. В тёплой машине всё нормально, проблем нет. Завтра попробую предварительно прогреть феном и посмотреть на результат. Вопрос к разбиравшим замок: если я брызну "ВД"шкой или смазкой - не попадёт ли смазка и/или проч. на контактную группу? (что то не хочется её "смазывать").
Никто не боролся с подобным глюком?
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Re: Замок зажигания
Сообщение alex24.73 » 14 дек 2012, 23:24
WD-40 через личинку замка не попадает на контактную группу, но если и попадет, хуже от этого не будет.
Так что смело смазывай замок вэдэшкой.
alex24.73
Re: Замок зажигания
Сообщение Борик » 15 дек 2012, 05:49
Из "жигулевского" опыта: обмакиваешь ключ в тормозную жидкость, засовываешь-высовываешь несколько раз , потом разрабатываешь туда-сюда. Если в личинке ничего не закусило - положительный результат гарантирован
Борик
Re: Замок зажигания
Сообщение Симонович » 15 дек 2012, 06:09
Спасибо за советы. Если на контактную группу ничего не попадает, то смело буду мазать.
Симонович
Re: Замок зажигания
Сообщение о 544 су » 18 май 2014, 11:55
Насколько сложно подобраться к этой контактной группе для ее замены? Тоже начал "залипать" стартер, надо менять.
о 544 су
Re: Замок зажигания
Сообщение Miha51 » 21 май 2014, 19:28
Всем привет! Мужики СРОЧНО нужна ПОМОЩЬ, не могу снять замок зажигания. Ситуация такая, в замке закусило ключ и при попытки его извлечь - он ломается, причем сломался так что его ни чем не зацепить. Короче решил снять его целиком и наместе уже смотреть как и что можно сделать. Открутил я болт который зажимает хомут и на этом всё, причем ход не большой по оси замка присутствует. Сам замок стоит в режиме блокировки руля. Дайте дельный совет, а то машина стоит в гараже разобранная! Заранее всем спасибо!!!
Miha51
Re: Замок зажигания
Сообщение keksoid » 21 май 2014, 19:51
попробуй обломок пропихнуть дальше и потом провернуть отверткой.
keksoid
Re: Замок зажигания
Сообщение Miha51 » 21 май 2014, 20:01
keksoid писал(а):попробуй обломок пропихнуть дальше и потом провернуть отверткой.
Да дело всё в том что пропихивать его некуда, он в своем корпусе. Но всё равно спасибо! Ну может кто нибудь его снимал?
Miha51
Re: Замок зажигания
Сообщение keksoid » 21 май 2014, 20:02
знасит шевели руль и пробуй провернуть
keksoid
