Дребезжащий звук в районе рулевой колонки. Опорный подшипник
Re: Дребезжащий звук в районе рулевой колонки-опорный подшип
Сообщение Locke676 » 21 мар 2014, 17:42
наконец-то заменил оба подшипника!
по совету форумчан перед установкой новые дополнительно наполнил смазкой - посмотрим на сколько хватит
по ощущениям руль стал легче)))
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Сообщение Foreman » 22 мар 2014, 09:48
На 8500 км по гарантии поменял правый опорный подшипник, на 10500 - левый!!! :shock: :evil: Езжу по асфальту 90%, на дачу 3 км по приличной гравийной дороге. По ямам не гоняю. Такого ни на одной машине до этого не было. Инженер по гарантии говорит, что в последнее время обращений по данному поводу все больше. Дилеру даже пришлось создать запас этих запчастей, чего раньше делать не было необходимости. :(
Foreman
Сообщение woozex » 20 май 2014, 18:52
на 22 тыс.км по гарантии поменял левый опорный. правый менять отказались.
наблюдались щелчки при повороте руля, щелчки отдавались в пружину.
все прошло быстро за 1.5 часа - при первом же визите диагностировали и сразу поменяли. Спасибо ОД и неуд производителю.
woozex
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение operator » 20 май 2014, 22:16
Надо отдать должное, корейцы свой косяк признали:
Тема: TSB по опорным подшипникам и замене соленоида 6АКП
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение woozex » 21 май 2014, 07:47
operator, спасибо за инфу.
Правильно ли я понимаю, что согласно этому TSB ОД обязан:
1) менять подшипники сразу с обеих сторон?
2) использовать новую усовершенствованную деталь, совмещающую опору и подшипник?
Мастер при мне искал в каталоге усовершенствованную деталь, но ничего не нашел.
woozex
Сообщение operator » 21 май 2014, 09:05
woozex
Я так понимаю, что по обоим вопросам - да!
operator
Сообщение woozex » 21 май 2014, 10:03
operator
ОД мне ответил, что в воскресенье (18.05.2014) они еще не имели данного TSB. Он поступил к ним только вчера :twisted:
Врут?
woozex
Сообщение operator » 21 май 2014, 10:18
:oops: Ну... это не ко мне вопрос. Я просто дал ссылку на информацию.
operator
Сообщение Tulin » 21 май 2014, 12:43
номера новых опорных подшипников есть у кого уже?
Tulin
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение woozex » 21 май 2014, 13:00
по ссылке выше в TSB указано:
54609-2P500FFF
woozex
Сообщение Dimon0972 » 21 май 2014, 14:03
woozex писал(а):по ссылке выше в TSB указано:54609-2P500FFF
Ребят,подскажите,чем они отличаються от прежних?
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение woozex » 21 май 2014, 14:13
вместо подшипника и опоры сделали единый узел
Здесь все пояснено даже с фото:
KFR14-21-P012-XM ШУМ ОТ СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ (ЛЕВ./ПРАВ.) НА АВТОМОБИЛЯХ XM
woozex
Сообщение Dimon0972 » 21 май 2014, 14:59
woozex писал(а):вместо подшипника и опоры сделали единый узел
Отпишитесь кто поменял.Стук мелкий прошел?
Dimon0972
Сообщение Que » 21 май 2014, 15:41
Их ещё в продаже нет
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Tulin » 16 июн 2014, 08:16
Tulin
