Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний кардан
Сообщение ANDR160 » 03 май 2014, 20:37
[quote="Gorivas"]У меня была вибрация от 80 до 110 км. в час. Грешил на разбалансировавшиеся колеса, оказалось крестовина переднего кардана. Других посторонних шумов не заметил.Такая-же беда думал колёса оказалось крестовина переднего кардана
ANDR160
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение КОРЕШ » 04 май 2014, 09:23
Вчера заменил заднюю крестовину переднего кардана. Ставил 495983E100 HYUNDAI/KIA. Цена в автодоке 848 рублей.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение kapger » 10 май 2014, 18:39
Взял новый кардан 420-й на свой рестайл, так он, сволочь такая, не подходит! Оказался длиннее родного. Причём и на родном и на новом на наклейке надпись "...420" %)
Это так бывает???
Кто-либо может подсказать размеры "правильного" рестайлового 420-го кардана?
Мой ВИН под аватаром.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение КОРЕШ » 10 май 2014, 22:04
kapger
HYUNDAI-KIA 491003E420 – Вал карданный передний.
В своём ВИНе удали последние 4е цифры (2006) - цифр должно быть 12 штук.
КОРЕШ
Сообщение kapger » 11 май 2014, 04:56
КОРЕШ, спасибо, но я и так знаю, что по вину мой кардан 420-й... :D
Вин поправил.
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 май 2014, 05:54
kapger
Видимо то же брак уже была здесь ситуация с 110-м карданом с автодока и с экзиста. Видимо ты тоже стал "счастливчиком"
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2014, 07:38
Denis_Vladivostok писал(а):Видимо то же брак
Скорее-пересортица.Вместо 420 положили,допустим 110 или какой другой,но какой....
П.С.Пора бы нам знать параметры всех передних карданов :(
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение kapger » 11 май 2014, 08:48
На мой взгляд не брак (он вообще другого вида, в том числе по толщине) и не пересортица (наклейка же правильная наклеена).
Что делать-то?
kapger
Сообщение Андрей59 » 11 май 2014, 09:00
Как, что делать, брать оба в руки и идти новый сдавать обратно.
Андрей59
Сообщение kapger » 11 май 2014, 09:10
Логично...
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 май 2014, 09:16
kapger писал(а):Логично...
Другого не дано.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 11 май 2014, 09:26
kapger писал(а):Кто-либо может подсказать размеры "правильного" рестайлового 420-го кардана?
Вопрос актуален...
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 май 2014, 09:37
kapger
А свой померить? Я выкладывал размеры 110-го думаю как на той фото, правильно померено.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 11 май 2014, 10:29
Denis_Vladivostok писал(а):Я выкладывал размеры 110-го
Напомни, плиз, ссылку на это...
Свой сейчас пойду мерять...
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2014, 10:59
