Течь сальника рулевой рейки
Re: Течь сальника рулевой рейки
Сообщение Андрей59 » 09 май 2014, 18:05
kapger писал(а):Супротек не имеет смысла применять?
Если жидкость не доливаешь или доливаешь не более литра на 10 ккм, то смысл есть, у меня после супротека рейка высохла и до сих пор сухая, пробег чуть за 200.
Андрей59
Сообщение kapger » 09 май 2014, 18:15
А код этого Супротека имеется?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Volodimir » 09 май 2014, 23:53
Андрей59 писал(а):не более литра на 10 ккм, то смысл есть
Это ошибка ?
Volodimir
Сообщение kapger » 10 май 2014, 05:26
Написано "10 тысяч километров". В чём ошибка-то?
kapger
Сообщение Gubkin » 10 май 2014, 06:31
kapger писал(а):А код этого Супротека имеется?
У супротека вообще нету герметиков.
Только шняга всякая увеличивающая ресурс в 1,5-2,0 раза
наверное речь шла про это http://www.suprotec.ru/index.php?id=520
побойся бога тратить деньги на этот гербалайф :Search:
Если есть желание опробовать герметик, то надо хоть нормальные фирмы смотреть, типо
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/W64 ... n&access=1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/765 ... n&access=1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/HG7 ... n&access=1
Сообщение kapger » 10 май 2014, 07:50
Честно говоря, пробовать герметик желания нет совсем! Но ведь течёт с торцов рейки!
kapger
Сообщение Volodimir » 10 май 2014, 07:57
kapger писал(а): торцов рейки!
Менять втулки и пыльники - альтернативы нет. Это самое простое.
Volodimir
Сообщение Андрей59 » 10 май 2014, 09:06
Gubkin писал(а):наверное речь шла про это http://www.suprotec.ru/index.php?id=520
Точно.
Gubkin писал(а):побойся бога тратить деньги на этот гербалайф
Тоже так думал, пока не попробовал, пыльники были влажные, теперь сухие, это мне обошлось дешевле, чем ремкомплект, и не тратил сил на ремонт, и в придачу к этому надеюсь на увеличенный ресурс :D
За другие продукты этого бренда не скажу, речь только про супротек для ГУРа, так как применял сам и увидел эффект.
PS В бак влазит соляры на 2 тыс руб и заправляем мы его регулярно :wink:
Андрей59
Сообщение kapger » 30 май 2014, 09:41
Купил. И залил.
Тут чуть более подробно: Тема: Дневник Sorento II, 2007, 2,5 D (kapger)
kapger
Сообщение Videoass » 19 июн 2017, 05:28
Всем привет! Подскажите, что бы верхний сальник поменять, возможно как то не снимать рейку? Или проще все таки целиком снять и уже в хорошей доступности поменять?
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение keksoid » 20 июн 2017, 05:54
Videoass
Лучше снять. ем более что снятие не представляет никаких затруднений
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение jon565 » 21 июн 2017, 12:12
Вчера перебрал рейку, ушло 7 часов, 2 часа только снимал- закис болт в подушке вертикального крепежа. Рейка текла с обоих концов. Накупил кучу по верхнему списку, из него понадобилось только 2 сальника концевых, втулка в правую пробку, резиновое кольцо на нее же, упорная втулка под регулировочный болт, новый сальник на гидрораспределитель. Еще заказал упорную шайбу перед правым сальником внутри рейки, она выбивается вместе с сальником. родная была металл а пришел пластик. после переборки все стуки и течи исчезли. делал знакомому, не себе.
Добавлено через 25 минут 18 секунд:
57719-3E010 -1шт
0K552-32182 -1шт
0K99-332184-A -2шт
57750-3E000 -1шт
57722-3E010- 1шт
0K552-32111-1шт
Это для рейки с клапаном. без клапана сальник гидрораспределителя верхний другой.
jon565
Доп. информация: американская газировка
