При запуске двигателя происходит толчок.
Сообщение 71180 » 03 май 2014, 20:31
Добрый день
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, так как ни официалы, ни обычные сервисы такого не встречали и не могут помочь.
У меня киа соренто 2010 года 2.4 бензин, полный привод, Акпп, запуск с кнопки, пробег сейчас 97000 км., а началось это когда не знаю, така как брал не новую, а с пробегом в 76000 км., а у предыдущего хозяина это была первая машина с акпп и он не знал на что надо внимания обращять на на что нет.
При холодном пуске, то есть с утра как вышел из дома запустил двигатель все нормально, потом какое то время по ездил, заглушил авто, и после минут через 10- 1 час при запуске авто, как положено в режиме P происходит толчок, бывает машина дергается, бывает просто селектор дернется, а бывает и все нормально, без толчков, в сервисе поднимали смотрели, в этот момент при зупуске двигателя в момент удара, момент толчка, кордан бьет в задний мост. Сразу при повторном запуске такое не повторяется, только если опять постоять от 10 мин до 1 часа, несколько раз на холодную машину с утра замечал не значительный толчок, но в основном это бывает как описал выше. Никто не знает куда лезть и что менять. Помогите!!!
Добавлено через 14 часов 44 минуты 35 секунд:
И еще диагностику делали, адаптацию делал, масло в акпп проверили и заменили и ничего не изменилось.
Добавлено через 5 секунд:
71180
Re: При запуске двигателя происходит толчок.
Сообщение Виктор Ишимский » 04 май 2014, 11:24
Скорее АКПП требуется ремонт.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение 71180 » 05 май 2014, 22:14
Это верный диагноз или догадка???????????
71180
Сообщение Виктор Ишимский » 06 май 2014, 05:02
Предположение. У тебя другая версия?
Виктор Ишимский
Сообщение medir » 26 июн 2014, 23:58
такая же проблема недавно появилась на дизельном корейце 2010г . иногда при заводе на холодную происходит толчек. еще появился шум похожий на шелест подшипника в районе коробки и раздатки. на днях поеду к официалам на диагностику
Добавлено через 21 час 28 минут 36 секунд:
сегодня был у официалов в сервисе . сначала сказали что это норма, потом предложили сделать процедуру "Адаптации" прошить машину и запустить какой то тест,но толком никто ничего обьяснить не мог ,да и сказали что ничего не ремонтируют а меняют целиком (но я то без гарантии) . вобщем уехал без этой адаптации. поеду теперь к тем кто ремонтирует коробки ,может подскажут чего.
medir
Вернуться в Трансмиссия (XM)
