Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение Ramb » 24 апр 2014, 10:08
Ramb
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение sund » 24 апр 2014, 10:24
to ramb
Не ленивый, интернет через телефон, поэтому gds не скачать.
А не сложно посмотреть распиновку разъёма ems box и схему подключения диагн. подкапотного разъёма?
По блок-схеме реле стоит в ems box, но по жизни его не видно, не могли же его заныкать внутрь? Поэтому Денис засомневался в актуальности года схемы. Как вариант можно поискать жёлтый 11 провод на фишке.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение andrey27a » 24 апр 2014, 10:31
Denis_Vladivostok писал(а):Да ничего там нет под ней. Если бы было, то было бы написано на крышке предохранителей....
Вскрывал? смотрел? если на крышке не написано, это еще не значит что там ничего нет.
Denis_Vladivostok писал(а):А в машине где это реле? Где его искать?
Вскрывай участок EMS box, надо убедиться, Рома дал верные схемы по GDS на 2013 год, все ссылки что там реле, вот фото от GDS.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 24 апр 2014, 10:39
sund
ребята я сгоняю в салон и если там будет дизелька стоять я открою блок реле и с фотаю
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 апр 2014, 10:49
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 24 апр 2014, 10:52
Denis_Vladivostok
ну ... а че ты не открыл коробочку...? у тебя не все открыто
Ramb
Сообщение Gubkin » 24 апр 2014, 10:57
желтый провод в разъеме у насоса - самый надежный способ )
в GDS есть спец.описание по развоздушиванию с помощью дилерского сканера. Думаю autocom тоже это умеет. Через него разве никто не пробовал ? Должно быть в тестах механизмов )
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 апр 2014, 13:48
Ramb
Какую коробочку открыть?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 24 апр 2014, 13:52
Denis_Vladivostok
вот ты одну открыл а под ней еще одна.... это как матрешка)
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 апр 2014, 13:54
Ramb
Ничего там не открывается.
Добавлено через 5 минут 20 секунд:
Ramb писал(а):это как матрешка)
Нет там ни какой матрёшки
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 24 апр 2014, 14:04
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 апр 2014, 14:17
Ramb
и?
Если ты думаешь то на что указывают стрелки вытаскивается, то ты ошибаешься. В каталожной картинке всё ясно нарисовано, что нет там ничего!!!
Вот какие реле стоят на моей машине
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение andrey27a » 24 апр 2014, 15:16
Denis_Vladivostok писал(а):Если ты думаешь то на что указывают стрелки вытаскивается, то ты ошибаешься. В каталожной картинке всё ясно нарисовано, что нет там ничего!!!
Денис, на предыдущей странице показал направляющие и защелки(фото ниже), попробуй подними всю колодку с предохранителями EMS box и посмотри, идут ли провода к черной коробочке, по GDS там должно быть реле (даже два), если не хочешь смотреть так и скажи, тогда и вопросы все отпадут, но насос 100% управляется через реле.
andrey27a
Сообщение sund » 24 апр 2014, 15:35
Под этим блоком может быть куча проводов, потом тяжко будет все на место уложить.
Проще подключиться к колодке, которая уходит из блока. Ничего разбирать не надо, подал напряжение через щуп или отвод сделать на будущее. По схеме 11 pin жёлтый провод. Просьба, посмотрите распиновку большого разъёма.
Хотел сегодня посмотреть, погода обломала - снег пошёл.
Кстати если там реле и стоит, то скорее всего там исполнение не на ножах, а под пайку. Возможно, поэтому оно не расписано на крышке.
sund
Сообщение usolchanin » 24 апр 2014, 18:07
andrey27a писал(а):
sund писал(а): так ещё и релюху хрен знает куда запрятали.
Да возрадуется владелец 2013, есть одна наводка на место которое называется EMS box по внешнему виду напоминает коробочку или крышечку в блоке предохранителей, там вероятно должны находиться две релюхи: насоса и главное реле, надо проверить. В это долбаном GDS еле нашел ссылку на релюху насоса %)
А это фото KORSHUN со второй страницы, коробочку выделил желтым контуром
Может здесь:
usolchanin
Доп. информация: Сборка-Южная Корея, комплектация "NOBLESSE", теперь на "Влад-пружинах"
