Линзованные ПТФ
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение Gubkin » 12 мар 2014, 06:04
MAVR писал(а):как успехи?
в командировке теперь )) но на след.неделе постараюсь найти время для ПТФ
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение Didrob » 07 апр 2014, 14:08
Народ, а у этих линзованных туманок какой диаметр?
Didrob
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение Gubkin » 09 апр 2014, 21:50
Didrob писал(а): какой диаметр?
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение Smit » 09 апр 2014, 22:08
судя по фото - ещё не поставил :D
Саня, я знаю одного человека, который тебе танковые фары подгонит... правда в бампере вырезать много надо будет :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение Gubkin » 09 апр 2014, 22:24
Smit писал(а):судя по фото - ещё не поставил :D
блин, не дойдут руки :oops:
Хоть бампер снимай во дворе и неси домой. Тогда если только ))
Это же не долго ? :D
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение Didrob » 10 апр 2014, 21:12
Ясно, совсем маленькие, а у меня 90мм отверстия. Не дождался ответа и заказал.
А кто знает, как светят?
Didrob
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение павел45 » 27 окт 2014, 11:48
Ну че постал линзы в птф?))) Тож зантересовало)))
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение Gubkin » 28 окт 2014, 11:12
павел45 писал(а):постал линзы в птф?
Снимал бампер, примерял ...
В общем без серьезного колхоза не поставить. Самая главная проблема, что диаметр линз намного меньше штатных отверстий в бампере.
Будет слишком большой зазор. Можно конечно при желании устранить этот косяк. Бинты, эпоксидка, шпатлевка, покраска... но чот муторно ))
Или как вариант, штаные стёкла оставить, а внутрь линзу... но это надо дербанить старые ПТФ. Рука не поднялась ))
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение Astus » 28 окт 2014, 11:20
Smit писал(а):я знаю одного человека, который тебе танковые фары подгонит
Дим, они ярко светят, далеко? Если из них рабочий свет делать на крыше.
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение павел45 » 28 окт 2014, 12:14
))) а куда дел линзы которые тебе пришли? Я думаю только в штатную, неужели неодного типорзмера нет?
павел45
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение fomin_ka » 28 окт 2014, 13:10
Есть размеры штатной линзы в фаре, если кому нужно - скину
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Линзованные ПТФ
Сообщение павел45 » 29 окт 2014, 17:27
fomin_ka писал(а):Есть размеры штатной линзы в фаре, если кому нужно - скину
Кидай!)) Мне))
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
Если что, мы про ПТФ говорим)))
павел45
Линзованый ксенон в ПТФ хендмейд.
Сообщение оф_ис » 27 ноя 2014, 10:22
Я хотел себе ксенон. Очень хотел, т.к. после пассатовского (предыдущий машин) света и после родного ксенона в финике (летом катаюсь на купе) сорентовский свет — что нет вообще. В ближний совать "хамку" не хотелось, кромсать фары тоже. Решил пожертвовать противотуманками! Логика проста: находятся внизу, источник света низко, направляю параллельно земле (чуть вниз) и никого не слеплю (а то иногда "колхозников" некоторых хочется догнать и ласково спросить, поигрывая битой, "родной, а хорошо дорогу освещает? а то куда-то в потолок направлена…"). Сказано — сделано!
Из штатных туманок оставили только стёкла (корпуса родных очень маленькие и не удобные для монтажа)
Было приобретено: линзы SilverStar Morimoto H1
Ксеноновые лампы MAXLUM H1 4300K
Блоки розжига MAXLIGHT 9-16V Standart
Труба водопроводная 100мм.
Уголковые крепления
Саморезы
Герметик
Корпуса сделали из трубы, в них поместили линзы, закрыли заглушками водопроводными (они откручиваются, соответственно спокойно можно заменить лампочку). Проводку кинули новую отдельно на случай возврата родных ПТФ с минимальными трудозатратами. Подключили отдельную кнопку на панели рядом с переключалкой привода, шторку дальний/ближний подкинули на штатный дальний, т.е. включаю дальний — шторка падает. Наслаждаюсь вот =)
Е…сь с этим тюнингом вдвоем со знакомым электроким часов 7, правда больше думали как и что сделать, чем делали, вторую фару за час где-то собрали. Также ждала засада в виде бачка омывателя справа: места оставалось совсем впритык, блок розжига пришлось прикручивать к усилителю.
оф_ис
Доп. информация: CRDI 2,5, Корея сборка.
Re: Линзованый ксенон в ПТФ хендмейд.
Сообщение N4off » 27 ноя 2014, 10:47
Осуществили мою мечту!
Интересное решение, от нагрева не деформируется? И грязь ещё...Эта заглушка герметична?
N4off
Сообщение оф_ис » 27 ноя 2014, 11:05
заглушка герметична, на всякий пожарный все стыки проливали герметиком. откручивающаяся часть - резьба внахлест на 3 см где-то, этими заглушками канализации глушат, врят-ли что там протечет :D . греться вроде не греется, две недели только гоняю, на выходных полезу посмотрю что там и как, заодно подрегулирую немного, а то сейчас левая / галка, а правая \ стала и вниз ушла, над залезть. Да, стекло - тоже ровно 10-ка, засовывали трубу в стекло долго и упорно с обтачиванием небольшим. в общем если найдете трубу 98 или 102 - берите ее :D
оф_ис
