mihail2626 писал(а):Тогда можно по-другому - приварить крюки и с их помощью выпрямить....
Roman-86 писал(а):Сверлить отверстия
Roman-86 писал(а):Способы выпрямления топливного бака
Stas32 писал(а):Погнул защиту бака, подскажите, она снимается отдельно от бака? Боюсь протрет дырку а щас холодно и не хотелось бы снимать бак. Только защу снять надо, чтоб отогнуть.
Roman-86 писал(а):Бак снимать не придется. Откручиваешь все, что откручивается и все. Единственное - если уж защиту помял, то и бак наверняка.
Giz писал(а): камера вставляется в бак через отверстие датчика и аккуратно качается компрессором
GeCube писал(а):но я бы сначала поробовал просто лючок открыть и попытаться выправить рукой, или сьездить в любое место гдя вмятины без покраски удаляют, но они греют, соответственно с бака нужно все слить, сливаеться легко, трубка + тара по обьему, в конце большим шприцом с маленькой трубкой, потом тупо чистой тяпочкой протиреть, ничего сложного нет делал такое сам когда вода в топливо попала.
accent писал(а):Рукой не выправишь.
accent писал(а): И что? Получаешь 100 кг по башке? Ты сам то его снимал?
