OEV писал(а):ак и делаю, говорю же 50 автоматов в щитке ...
Автоматы не панацея от проблемм, правильно выбери их в зависимости от потребителей нагрузок. Лучше занизь параметры ,чем потом ...
OEV писал(а):кинуть новый ввод в дом проводом СИП 2x16. СИП развести "орехами" с ВВГ снаружи дома , через железную трубу пройти стену дома, дойти 2x10 ВВГ до счетчика.
ProIV писал(а):Лучше сразу ввод в дом СИП 2х25 до счетчика
ice писал(а):например после узо 16А 30мА стоит 2 автомата по 16А, вводной 63А
OEV писал(а):Все провода по дому в металлорукавах будут
OEV писал(а):И все таки - АВ (автоматический выключатель) ставится перед УЗО или после
deka писал(а):Пофигу куда. Ибо случись КЗ ток будет одинаковый во всей цепи. И до УЗО и после
deka писал(а):Когда будет КЗ токи все равно намного большие, т.е. КЗ не должно убить УЗО при любых АВ.
И кстати, многие 50А АВ не вырубаются на реальных 50-60А. Греются, гудят но не отщелкиваются.
deka писал(а):почитай про селективность автоматов.
Юджин писал(а):2х10 для 15 кВт по одной фазе недостаточно
OEV писал(а):Судя по этой таблице раньше чем загорятся провода сработает автомат или сгорит УЗО
OEV писал(а):Так и делаю, говорю же 50 автоматов в щитке
Сергей Петров писал(а):3-х этажный коттедж???
Сергей Петров писал(а):Номинал УЗО по току берется не ниже, чем на одну ступень сверх номинала автомата
Сергей Петров писал(а):можете после срабатывания автомата отправлять УЗО на "пенсию", т.к. его контакты не расчитаны на отключение токов КЗ
Сергей Петров писал(а):только при КЗ ток пойдет сначала через автомат, который должен первым отработать его.
OEV писал(а):Так хочется скрытую проводку
OEV писал(а):2 этажа + мансарда + подвал. 50 мест вместе
Юджин писал(а):Распространённая болтология с просторов интернета, придуманная самоделкиными. В ПУЭ и "Своде правил..." такого требования нет
Юджин писал(а):УЗО на 16А - автомат насколько надо
Юджин писал(а):Официальный ответ АВВ на этот вопрос: "Суммарный ток срабатывания всех автоматов, не должен превышать номинал УЗО". ВСЁ. И ни о каких ступенях мне из АВВ не написали.
Юджин писал(а):при кз УЗО просто не срабатывает
Юджин писал(а):Сам себе противоречишь
Юджин писал(а): дугогасительную камеру
SSSergey писал(а):Лучше с характеристикой B
Сергей Петров писал(а):первый раз слышу, чтобы УЗО имело дугогасительную камеру. Аппарат, не предусматривающий отключение токов КЗ.
