Двигатель не тянет в пробках
Сообщение Хыра » 24 мар 2014, 18:47
Была такая ситуация 4 раза за месяц.именно когда выезжаешь из пробки,нажимаешь на газ машина не едит,даже 1 раз вылез чек,когда заглушиш машину начинает хорошо ехать.начало повторяться сейчас часто.невозможно ехать.
делал сегодня компьютерную диагностику.Вывел комп как они сказали не значительные ошибки а именно-P-2563-контроль давления турбокомпрессора,0406-Рециркуляция отработавших газов.Я сказал потом проверить акб,они проверили сказали надо менять укум и проверять на стенде генератор.Сказали когда стоиш на холостых идет - на не зарядка и изза этого машина не тянет.Долго не думаю я нашел специальный сервис по генераторам.Заехал к ним сказали выдает ток 14 все идеально и акб как новая-не взяли даже денег за диагностику.Ситуация еще больше запуталась.я в панике
Лично мое мнение что то с клапанном егр.?
Помогите пожалуйста
Тему переименовал (насколько смог из объяснений автора) для лучшего понимания проблемы.
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Re: Помогите не понятное поведение двигателя....
Сообщение grom » 24 мар 2014, 21:02
А дымка черного не наблюдается? , глянь сюда Тема: Резкая потеря мощности на ходу и черный дымок из выхлопнухи
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Хыра » 24 мар 2014, 21:05
ни единого дыма нету,даже белого
Хыра
Сообщение bort434 » 24 мар 2014, 21:47
Хыра писал(а):ни единого дыма нету
Не факт, поначалу у меня тоже дым могли обнаружить только те кто сзади, а через 2 недели те кто сзади не могли уже и меня обнаружить в дыму :)
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение Echelon » 24 мар 2014, 23:10
Начинайте от простого. Воздушный и топливные фильтры двигателя проверьте-смените.
Проверьте герметичность воздуховодов и всей системы интеркулера.
Не повредит на досуге почистить спреем датчик расхода воздуха.
Вообще турбодизель надежный. Ездит без проблем, надо только не заливать горе-солярку и вовремя менять масла-фильтры.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Хыра » 24 мар 2014, 23:15
есть маленькийй грешок залил масло не с3
Хыра
Сообщение Echelon » 24 мар 2014, 23:17
На версиях с сажевым фильтром желательно С3. Постарайтесь выйти на режим регенерации DPF.
Echelon
Сообщение Хыра » 24 мар 2014, 23:23
Echelon писал(а):Начинайте от простого. Воздушный и топливные фильтры двигателя проверьте-смените.
Всегда слежу за все этим что перечислили.но тут проблема необьятная для меня .И топливный фильтр тоже поменял.
а как выйти на регенерацию сажевого фильтра.сегодня на компьютерной диагностики он показал загрузка 1 процент всего.как новый сказали.
Хыра
Сообщение Echelon » 24 мар 2014, 23:35
Хорошего диагноста посетить надо бы. Кто не будет про влияние аккумулятора вешать)
Echelon
Сообщение Хыра » 24 мар 2014, 23:38
Echelon писал(а):На версиях с сажевым фильтром желательно С3. Постарайтесь выйти на режим регенерации DPF.
ак выйти на регенерацию сажевого фильтра,не особо пойму
Хыра
Сообщение Echelon » 24 мар 2014, 23:43
У вас DPF в порядке, судя по результатам диагностики.
Может топливо заливали не очень, парафин на морозах образовывался. Гадать можно долго.
Echelon
Сообщение Хыра » 24 мар 2014, 23:46
как же мне быть посоветуйте?
Хыра
Сообщение Echelon » 24 мар 2014, 23:49
Echelon писал(а):Хорошего диагноста посетить надо бы.
Echelon
Сообщение Хыра » 24 мар 2014, 23:53
Где же таких найти?я сегодня именно в сервис для дизельных машин ездил-итог заменить акб !!!!так и живем. %)
Хыра
Сообщение Pahan » 25 мар 2014, 08:03
Хыра писал(а):Где же таких найти?
:) На форуме много полезной информации. Только найти её очень непросто. Описанная ситуация очень похожа на "глюки" регулятора давления который стоит на ТНВД. В форуме есть отдельная тема. Если не помогают простые способы в виде замены фильтров, заправки свежей проверенной солярки рекомендую обратить внимание на этот регулятор.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
