Вопросы по 2.4 МТ
Вопросы по 2.4 МТ
Сообщение mavr1991 » 18 мар 2014, 17:41
Добрый день товарищи форумчане!!! Месяц назад взял "Сорика" 2003 г. 2.4. бензин МТ, и первую неделю души в нем ни чаял... но счастья было не долгим, спустя неделю пропал АБС и с ним за одно полный привод, горит ошибка АБС и Break, на диагностике электрик сказал что полетел блок АБС и из за него и не включается полный привод, простите меня за мою глупость но разве раздатка связана с АБС?
Вторая проблема началась неделю назад, сначала пропала тяга и сильно увеличился расход (по городу где то 20л), потом начали прыгать обороты х.х., и пару дней назад загорелся "ЧЕК", думал сначала ДМРВ, снял его, он как с конвеера новенький, выкрутил свечи, тоже все в норме...помогите кто сталкивался с такими проблемами... заранее благодарен :)
mavr1991
Re: Вопросы по 2.4 МТ
Сообщение Александр курский » 18 мар 2014, 19:58
Илья привет,сочуствую конечно,но не переживай-всё ремонтируется.Я тоже получал проблеммы после покупки с рук.Тяга пропадала перед началом издыхания датчика положения коленвала(глохла иногда, иногда не заводилась).Пропажу полного привода решил малой кровью(дабы пока не потрошить раздатку) установкой супертода от форумчан.С другими твоими проблеммами не встречался.Удачи в разрешении проблемм(читай форум)
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Сообщение Smit » 18 мар 2014, 20:33
Илья, не знаю поможет тебе мой опыт или нет - когда сгорел блок управления раздаткой, пробовал подсоединить от твоей комплектации, так вот он для моей машины не подходил - не работал полный привод и горел значок АБС... Если ты его отсоединишь, то будут все те же симптомы... Возможно ты попал на этот блок... Найди донора и проверь... Сразу не расстраивайся его цене (за 30тыс), в интернете можно найти блок за 3-5 тыс. Если это в нем причина, подскажу где за тысяч 5 можно именно для твоей комплектации купить
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение mavr1991 » 19 мар 2014, 11:51
Smit писал(а): сгорел блок управления раздаткой
простите за мою неграмотность)) а где он находиться??? в какую часть машины хоть заглядывать??
mavr1991
Сообщение Smit » 19 мар 2014, 12:08
со стороны левой ноги пассажира на боковой поверхности торпеды.. нужно снимать накладку двери и лезть под ковровое покрытие... внешне признаков поломки не увидеть -желательно донор... диагностика может быть неинформативной -в моем случае показывала неисправность датчиков скорости из-за чего было много ненужных денежных затрат... умеючи можно добраться до блока за 2 минуты -надрезать покрытие чуть выше пластика торпеды -все снимается достаточно легко, потом незаметно вставляется обратно
Smit
Сообщение Александр курский » 19 мар 2014, 17:38
Smit писал(а):сгорел блок управления раздаткой
Плюсану, я этот блок тоже менял(не было индикации на панели приборов)в тырнете находил за 3,5 т.р. б.у, прислали,поменял и всё ок.
Александр курский
Сообщение vr36 » 19 мар 2014, 20:42
а код ошибки не считывал? У меня те же проблемы, только ничего не светится
vr36
